Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas
Pitiboyz
Message Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas Répondre en citant
Sith a écrit:
Deja pour verifier si mon test fonctionne, toujours en mode Bippeur
Puisque ta led Huile fonctionne, sur la prise de la barette LED test de continuité entre fil Orange et le fil vert/jaune si ca bip ==> ca valide le test
Teste de la led N: test de continuité entre fil Orange et fil rose (saumon)
Entre orange et vert/jaune j'ai rien pas de bip (fuse toujours enlever)
Dim 8 Juin - 12:13 (2014)
Pitiboyz
12.52 V sur la batterie au cas ou Rolling Eyes
Dim 8 Juin - 12:17 (2014)
On parle bien la du test coté prise led/compteur ??
Si tu as une pile 9V sous la main, essai allumage de la led Huile (orange et jaune vert) puis de la le N (orange avec saumon) toujours sur la prise coté compteur / Barette
Donc on en est a:
Contact bequille OK
Continuité entre prise faisceau principal et TSSM OK
Rien sur contacteur PM (continuité en fil saumon et masse sur carter) : Rien
C'est un peu light pour le démarrage, mais ca devrait essyer au moins de lancer.
Dim 8 Juin - 12:18 (2014)
Par acquis de conciencse, as tu verifier les fuses ?? Surtout le fuse IGN ??
Dim 8 Juin - 12:20 (2014)
Pitiboyz
Tout est ok au niveau fusible je me doutais que tu demanderais donc j'avais testé déjà Mr. Green
J'ai que 12.5 mais parce que ce matin j'ai pas arrêter de allumer éteindre ça peut en être la cause ?
Mais j'aurai au moins le clac clac non si c'était la batterie ? C'est piur ça je me suis pas pencher dessus,
Dim 8 Juin - 12:22 (2014)
Meme si la batterie est un peu tombé, ca n'empeche pas l'allumage du N et l'info PM ou pas.
Revoit le test des LED et on passe a autre chose apres.
Dim 8 Juin - 12:23 (2014)
débranche ton compteur
et essaye de démarrer
Dim 8 Juin - 12:25 (2014)
Pitiboyz
C'est clair
Les Led j'arrive pas à biper en faisant contaçt vert/jaune et orange,
Si pas de fusible c'est pas grave ?
Pitiboyz
Faut je remonte le rese Mort de Rire
Je vais tenter on sait jamais
Embarassed
j'aurais du suivre depuis le début
Dim 8 Juin - 12:26 (2014)
Pitiboyz
Je peux juste débrancher la grosse prise rese comme ça ce sera compteur et led
Dim 8 Juin - 12:27 (2014)
Pitiboyz a écrit:
C'est clair
Ben tu es en boucle du coté barette LED. C'est toi qui ammene le jus avec le voltmetre (ou avec un pile) donc le fusible ne joue pas.
Mais le voltmetre ne donne peut etre pas assez de jus pour passer la led
Attend avant de remonter le résé, y a encore un test a faire.
Dim 8 Juin - 12:28 (2014)
Pitiboyz
Même sans compteur ça marche pas même symptôme
Dim 8 Juin - 12:32 (2014)
Si tu n'as pas de pile 9V tu le fais avec la batterie
2 morceaux de fil elec assez long
le + batterie sur le fil orange de la prise de la barette led
le 2eme fil: sur le jaune/vert et ensuite - batterie tu dois allumer la led huile
ensuite a la place de jaune/vert idem sur Saumon, tu dois allumer la led N
mais je pense pas que ca vienne de la.
Normal que ca ne marche pas sans compteur puisque tu alimentes la capteur point mort via la led de la barette (souvient toi, j'ai dis qu'elle etait le premier element du circuit.....)
Aujourd’hui à 18:29 (2018)
Page 3 sur 7
