Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas
Pitiboyz
Message Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas Répondre en citant
Hum,
Une 9 volt Jano ça le fait ?
Dim 8 Juin - 12:32 (2014)
9V devrait legerement allumé la led (qui doit etre en 12)
Dim 8 Juin - 12:36 (2014)
Sith a écrit:
Normal que ca ne marche pas sans compteur puisque tu alimentes la capteur point mort via la led de la barette (souvient toi, j'ai dis qu'elle etait le premier element du circuit.....)
tout à fait Okay
mais tu peux démarrer sans compteur
donc ça vient pas de là
Dim 8 Juin - 12:39 (2014)
Pitiboyz
Avec la 9v
La Led fonctionne
C'est moi ou ça pue ?
Dim 8 Juin - 12:40 (2014)
Cool Mr. Green
Dim 8 Juin - 12:42 (2014)
Pitiboyz
J'aime pas ce cool Mort de Rire
Bon ça sent comme le contacteur comme je le pensais,
Tu crois que c'est faisable ?
Dim 8 Juin - 12:44 (2014)
Ca commence a puer du cul ton affaire Mr. Green
Bon on passe a la suite. tu remontes toujours pas le résé.
Demontage du carter de protection de poulie de sortie de boite.
Derriere la poulie (cf photo) tu as le contacteur de Point Mort.
Alors je te previens tout de suite, pour demonter le capteur, faut tomber la poulie. Mr. Green
Mais on en est pas la.
Une fois que tu as tombé le carter, regarde si tu peux debrancher la prise (repere 2)
Si c'est faisable, test continuité entre la prise du faisceau principal et la prise du contacteur (toujours fil saumon)
Si pas de continuité: faut trouver le soucis entre les 2 prises.
Si continuité OK: ca pue du cul== > remontage des prises et du résé: mise a la masse de la prise n°2 (avec fil elec) sur masse de la batterie==> si allumage du voyant N == Capteur HS
Et avant de valider capteur hs: nettoyant contact sur prise 2 et prise du capteur, remise en place et essai
Dim 8 Juin - 12:50 (2014)
Pitiboyz
J'arrive pas a choper la prise
Trop hard
Dim 8 Juin - 13:35 (2014)
T'arrive a la faire bouger un peu ??
tu as refait un essai ??
Dim 8 Juin - 13:37 (2014)
Pitiboyz
J'ai juste déplacer un peu le truc numéro 2
Le voyant s'allume à nouveau
Je peux mettre un coup de wd40 dessus piur nettoyer ?
Dim 8 Juin - 13:42 (2014)
Tu as bidouillé la prise 2 et le voyant s'allume ???
Dim 8 Juin - 13:47 (2014)
Pitiboyz
Ouais Okay
Dim 8 Juin - 13:48 (2014)
Pitiboyz
Je peux mettre de la wd pour enlever les saletés ?
Dim 8 Juin - 13:49 (2014)
Si tu as du nettoyant contact elec, utilise plutot ca sinon WD40.
Une fois nettoyé tu remontes toutes tes prises, le resé etc sauf ton cache poulie.
Test:
Vitesse On, contact mis, becane sur la bequille sans demarrer: Sidestand au compteur ==> ok
PM et contact mis, becane sur la bequille sans demarrer: Pas de sidestand au compteur ==> ok tu branles un peu le fil au niveau de prise 2 et tu vois si voyant s'eteind et sidestand apparait. Si ras ==> ben ca doit demarrer
Dim 8 Juin - 14:06 (2014)
Dim 8 Juin - 14:17 (2014)
Aujourd’hui à 06:26 (2018)
Page 4 sur 7
