Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas
Message Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas Répondre en citant
Bon c'est pas encore fini ????
Dim 8 Juin - 14:20 (2014)
Pitiboyz
Haha ça a démarre !!!!!
E viens de finir de remonter le tout
Avc les pot c'est la merde le cache poulie Mr. Green
En tout vas merci beaucoup Jano
Je te dois une mousse pour ton aide Okay Okay Okay
Je vais tester les vibrations que ça me le refasse pas Wink
Dim 8 Juin - 15:02 (2014)
Dim 8 Juin - 15:46 (2014)
Pitiboyz
Bon
Je croise les doigts mais la ça a pas rebouge après avoir roule une vingtaine de borne
Merci Sith tu es un maître Okay Okay
Merci aussi madmax pour l'aide Wink
E merci a moi même pour la main d'œuvre Mort de Rire Mort de Rire
Dim 8 Juin - 17:22 (2014)
Dante34
Et nous tu nous remercies pas d'avoir suivi tes aventures avec attention et angoisse ? Mr. Green Mort de Rire Mort de Rire
Lun 9 Juin - 14:54 (2014)
Pitiboyz
Tu as suivi le parcours du combattant alors
Merci Okay
Lun 9 Juin - 15:11 (2014)
prof_venkman
ca vient de recommencer sur la mienne ce soir, après 15 jours d'accalmie.il va falloir que je me paluche l'historique du pbm.
Very Happy
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mer 11 Juin - 20:29 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
Pitiboyz
Mr. Green Mr. Green
C'est l'humidité ca Bannir
Mer 11 Juin - 21:52 (2014)
clemzeturtle
Sith c'est un peu le docteur House du forum avec ses diagnostics différentiels ...
UN COUP DANS L'CHAT UN COUP DANS L'POT
Moi j'dis CHAPEAU!
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 5 Sep - 22:52 (2014)
raven1704
je déterre lol
Grâce a toi Sith j'ai identifier rapidement l'origine de mon problème.
Pas de chance pour moi c'est le capteur .... et pour le moment impossible de démonter cette sa****rie d’écrou
Dim 21 Fév - 14:47 (2016)
Si tu as pu localisé le probleme c'est cool
Sauf erreur c'est un pas a gauche sur cette ecrou donc desserage sens horaire (lm'inverse de d'habitude en fait)
je look la RT
Edit: Je confirme le Pas a gauche et il te faut un outil pour bloquer la rotation de la poulie et pouvoir desserer l'ecrou
y a un tuto la http://www.forumsportster.com/t14106-Pignon-de-sortie-de-boite.htm?q=roulem… mais les photos ont tiltés
Contact Sam pour voir s'il peut les remettre
Dim 21 Fév - 19:29 (2016)
raven1704
merci pour les infos ... c est bien galère cette histoire !!! j'espere que c'est le contacteur et pas la goupille sinon je suis dans la merde
Dim 21 Fév - 19:46 (2016)
cacaouete
Bonjours
Pour moi Iron ramené de samedi , en rentrant passage au PM = pas de voyant.
Il démarre bien pas d’erreur indiqué sur l'afficheur avec ou sans béquille.
Il est bien au PM, car il roule librement.
Donc je suis quitte à tester aussi.
Une petite question à fin d'éviter de tout démonter, est-il possible d'enlever le cache poulie et de retirer le fil du capteur et ensuite le faire toucher directement à la masse.
Cela devrait allumer le voyant?
Si bien sur liaison filaire correcte, si rien soit le fil ou soit la led.
Du coup en mettant la pile de 9V , si voyant ok donc souci filaire.
Sur le Iron de 2013, il faut retirer le réservoir obligatoirement ?
La cigarette tue , la pipe détend
Lun 5 Déc - 15:14 (2016)
Blacksad
Citation:
Sans demontage poulie => NON
Citation:
Oui ou contacteur
Lun 5 Déc - 16:31 (2016)
ba oui , le capteur est derrière la poulie , donc dépose obligatoire
le switch derrière est a contact travail . si tu mets une pile , tu vas rester ton témoins vert , mais pas le switch
pour le switch , il faut l'isoler et mettre un ohmetre : si pas de déviation quand PM , c'est qu'il est mort
Lun 5 Déc - 16:39 (2016)
Aujourd’hui à 17:49 (2018)
Page 5 sur 7
