[DOSSIER] A propos des Batteries
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 526, 27, 28  >
Popster
Message [DOSSIER] A propos des Batteries Répondre en citant
Mais là plus d'alarme OK Question
Idea Vous n'avez pas une vielle batterie de voiture à brancher à la place du bijoux (la batterie faible et chère de votre Harley en charge et bien au chaud chez vous)? N'importe quelle batterie de voiture, même un peu faible pour votre gros fuel, devrait pouvoir être recycler à cet usage... Batterie externe que vous rechargez une fois par 2 mois (à voir en fonction de l'état)... Mais au moins, entre deux recharges, vous avez une alarme Wink (en plus, cela aura l'avantage de ne pas "crever" votre batterie d'alarme en la laissant à vide;))
Ride on a Night, what else?
Sam 30 Nov - 00:33 (2013)
Pitiboyz
Pour ma part je vais pas forcément enlever la batterie mais pas de prise à côté donc le week end quand je suis à la maison je tire une rallonge et c'est good Okay
Sam 30 Nov - 00:40 (2013)
Broche53
Question à part, le fait de debrancher la batterie influe t-il sur la carto ? Cest a dire est ce quil faut reprogrammer la carto une fois rebranchée ?
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Sam 30 Nov - 00:42 (2013) Visiter le site web du posteur
Pitiboyz
Balthazar m'avait expliquê que l'ecm aurait besoin de environ 50 bornes ensuite pour se recaler,
c'est tout il me semble
Sam 30 Nov - 00:47 (2013)
Popster
No problemo Wink Okay (au pire ça réinitialise les valeurs "apprissent" par l'ECU dans le range des 10% de la sonde - mais tout rentre dans l'ordre en roulant Okay )
Sam 30 Nov - 00:48 (2013)
Popster
Okay oui, le temps de recaler le tout Okay mais la carto en elle même est conservée Okay
Sam 30 Nov - 00:49 (2013)
Pitiboyz
Merci Okay
Sam 30 Nov - 00:52 (2013)
L'idéal c'est de charger comme il faut sa batterie. Puis de la stocker au chaud. Wink
Sam 30 Nov - 02:34 (2013)
Merci pour ce topic bien fait Okay
Dim 1 Déc - 20:42 (2013)
Broche53
Ca y'est j'ai chargé pendant 24 heures la batterie de mon iron avec l'optimate 4.
Avant la charge : 12.5 volt
Après la charge de (24h) : 12.8 volt
Maintenant j'ai mis la batterie du svs de ma copine pour un cycle de 24 heures.
Après la charge (24h) : 12.8 volt
Je vais renouveler l'opération une fois par mois comme cela m'a été conseillé plus haut Okay
Les batteries sont stockés dans une pièce au sec, avec une température d'environ 17 degrés.
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Dim 1 Déc - 20:51 (2013) Visiter le site web du posteur
Tu peux pas les mettre chez toi, bien au chaud?
Dim 1 Déc - 20:54 (2013)
Broche53
bah j'ai lu quelque part que la chaleur favorisait le déchargement. J'ai lu également qu'il fallait stocker les batteries dans un endroit frais et sec....
Mais bon quand je dis qu'il fait 17 degré il doit faire 18-19 Wink
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Dim 1 Déc - 20:58 (2013) Visiter le site web du posteur
Alors, c'est nickel.
Si tu la stockes bien chargée, elle bougera pas pendant un bon bout de temps. Okay
Dim 1 Déc - 21:00 (2013)
Broche53
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Dim 1 Déc - 21:01 (2013) Visiter le site web du posteur
Donc, le stockage à la maison, l'hiver, est idéal. Wink
Dim 1 Déc - 21:27 (2013)
Aujourd’hui à 13:16 (2018)
Page 4 sur 28
