problème de broutage à froid...
Aller à la page: 1, 2, 3  >
AdTell
Message problème de broutage à froid... Répondre en citant
bonjour à tous,
en faisant un petit tour ce soir, mon sports R injection n'arrivait pas à tenir en vitesse stabilisée et s'étouffait. il broutait comme si j'avais des coupures d'allumage ou d'arrivée d'essence .
ça l'à fait pendant environ 3 kilomètres puis je n'ai plus rien remarqué.
seraient-ce due aux bougies qui semblent d'origine (6 ans)
merci de vos conseils avisés.
Adt Wink
Dim 23 Juin - 23:50 (2013)
Possible... Wink
Faudrait démonter pour jeter un œil à la gueule qu'elles ont.
T'as combien de bornes?
Dim 23 Juin - 23:54 (2013)
AdTell
pas beaucoup, 7200 km
remarque, je ne sais plus ce que j'ai mis dan le réservoir entre de la 95 ou 98 ...
adt
Lun 24 Juin - 00:34 (2013)
meme si elles ont 6 ans, tes bougies n'ont pas beaucoup de kms. peut etre une saleté ou de l'eau dans l'essence (si t'étais en fond de reservoir).
Lun 24 Juin - 06:44 (2013)
Ad, rajoute l'anné de ton brelon sous ton avatar, plus facile pour les rens apres.
Ton brelon a effectivement peu de bornes, peut etre que tu as de la merde qui c'est formé dans le résé avac le temps. ou comme dit Tozaure de l'humidité.
Lun 24 Juin - 06:52 (2013)
AdTell
ok merci,
je vais rouler un peu vu que le temps semble plus clément et vous dirai si ça se reproduit.
merci encore
Adt
Lun 24 Juin - 08:04 (2013)
si tu demontes tes bougies rarement, tu peux mettre de l'anti seize loctite sur le filetage, ça te permettra de les devisser facilement
Lun 24 Juin - 11:12 (2013)
ezy17
j'ai eu ce genre de soucis à cause d'un fil de bougie qui faisait mal contact : du coup elle avançait sur une patte par moment.
le fil n'était pas franchement coupé, donc l'intensité faisait qu'elle allumait parfois normalement pendant de longues périodes, puis à nouveau sur 1 patte.
pour tester, j'ai dérivé le + des bougies, une aprés l'autre, et j'ai mis à la masse pour vérifier le bel éclair bleu..
Arrow attention : ça pique méchamment en cas de contact avec la peau, même à travers des gants épais l'étincelle passe, des fois ! NE PAS TENIR LE FIL TROP PROCHE DU METAL !
Lun 24 Juin - 14:08 (2013)
Ce n'est pas très bon...
Il faut la rentrer au chaud dans l'étable et lui donner du fourrage.
Pardon, la fatigue...
En plus c'est une injection je n'y connais rien... Elle n'a pas roulé depuis longtemps je pencherai vers une merde dans l'essence, surement de la bouse de vache...
Et en donnant un petit coup de brosse sur les bougies ?
Lun 24 Juin - 14:25 (2013)
AdTell
j'ai changé les bougies et ai juste essayé de démarrer :
ralenti curieux qui monte à 1500 trs, puis coupure presque à caler puis ça repart pour se stabiliser à 1100 tours
j’accélère avec une montée irrégulière
je remets au ralentit et çà recommence comme au début
puis " ou 4 accélérations plus loin ça fonctionne correctement.
en sensation on dirait vraiment une coupure et reprise d'allumage...
adt
Lun 24 Juin - 17:14 (2013)
C'est exactement ce que j'allais te dire: problème d'alimentation.
Tu as vraisemblablement un faux contact quelque part...
Lun 24 Juin - 17:52 (2013)
AdTell
merci, je vais fouiller ces fichus fils
je vous tiendrai au courant.
adt Okay
Lun 24 Juin - 19:36 (2013)
AdTell
au fait, quelqu'un pourrait-il me dire à quoi servent ses deux cosses :
je les ai découvertes en enlevant le cache batterie pour vérifier les fusibles et autres branchements,
mais n'ayant pas encore reçu le manuel de la moto, je ne sais pas ce que c'est.
merci d'avance
Adt
Lun 24 Juin - 20:07 (2013)
Moi je sais... Mr. Green
Parce que c'est expliqué dans un de mes topics! Wink
Lun 24 Juin - 21:31 (2013)
Quoi la prise 200 je sais plus quoi ??? Mr. Green
Lun 24 Juin - 21:34 (2013)
Aujourd’hui à 10:09 (2018)
Page 1 sur 3
