Joker machine et/ou motogadget ?
Message Joker machine et/ou motogadget ? Répondre en citant
Pour moi non c est l ecm qui la gère, mais j ai pas testé Wink
Et pour info même si tu rebranchee ton compteur plus tard, tu récupérera même le kilométrage total sans problème Okay
Ven 22 Avr - 23:23 (2016)
non c'est la TSSM qui gere l' alarme Mr. Green
sinon ben tu perd le diagnostique et le témoin d' huile ce qui est pas forcément une bonne idée
Ven 22 Avr - 23:26 (2016)
C est pas faux Embarassed
Ven 22 Avr - 23:28 (2016)
Yoyo a écrit:
Madmax a écrit:
totu à fait
sur le motogadget il n'y a pas de voyant d'alarme et de réserve
pour le voyant de réserve
demande à Balthazar
il en a mis un
pour le montage
c'est tres simple
va voir le tuto
Balthazar,
Peux-tu me donner les info. pour récupérer les voyants alarme, réserve (hors compteur d'origine).
En effet je souhaite virer mon compteur d'origine (déporté aujourd'hui), il sera remplacé par un compteur sans fil pour vélo !!!
Merci Smile
Oui il le peut normalement Mr. Green
Sam 23 Avr - 02:09 (2016)
Madmax a écrit:
si tu mets le motogadget
il faut suprimer le compteur et mettre un motoscope mini
il y a un tuto pour l'installation
Je pense qu'il est plus judicieux de passer sur un Tiny qui permet lui de concerver quelques voyants ET de "multiplexer" ceux ci pour avoir les infos
capitales comme la pression d'huile et la reserve
Ou passer sur un "classic" qui a la pression en natif
Sam 23 Avr - 02:23 (2016)
Yoyo
El Penguinno a écrit:
Tu branches des leds 12V sur le faisceau en direct, tiens le lien pour les couleurs
http://www.forumsportster.com/t28356-Faisceaux-lectriques-Sportster-toutes-…
Je pense mettre 4 témoins led sur mon guidon (diagnostic moteur, réserve, pression d'huile et alarme), par contre je n'arrive pas à lire la correspondance couleur fil/fonction sur le schéma électrique du lien en quote Sad
Si quelqu'un à le même schéma mais plus lisible, je suis preneur Rolling Eyes
Mon 1200R est là : http://www.forumsportster.com/t15718-Mon-1200R.htm
LOUD PIPES SAVE LIVES ...
Sam 23 Avr - 22:05 (2016)
Tu as essayé de télécharger les fichiers?
La je suis sur iPad et j y arrive pas...si ça marche pas je corrige demain Okay
Sam 23 Avr - 22:31 (2016)
Yoyo
Le lien du schéma sportster 2007-2009 :
Le fichier qui va bien pour l'impression http://www.sendspace.com/file/owkgyg ne marche plus...
Et sur le fichier à l'écran je n'arrive pas à lire la correspondance couleur fil/fonction
Sam 23 Avr - 22:55 (2016)
Yoyo
Voilà ce que j'ai trouvé en fouillant sur le net:
Fil Marron/violet : Security LP (témoin alarme ?)
Fil Marron/Gris : Batterie (témoin batterie faible ?)
Fil Jaune/blanc : Jauge (témoin de réserve ?)
Fil vert/violet : Databus (témoin diag ?)
Est-ce que ces 4 fils correspondent bien au témoin du compteur de vitesse ?
Quelle est la tension (12v) ?
Ven 29 Avr - 22:46 (2016)
Aujourd’hui à 14:31 (2018)
