[DOSSIER] A propos des clignotants
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Pitiboyz
Message [DOSSIER] A propos des clignotants Répondre en citant
Salut à tous,
Voici un petit résumé des différents post traitants des clignos,
Entre parenthèses vous pourrez trouver entre autres la soluce ou l'année de la brele au cas où.
Voilà,
En attendant, bonne lecture les enfants Okay
Schéma de cablage ou code couleurs
Branchement feu et clignos arrière
Couleurs fils feu arrière/ clignotants
Code couleurs des cables barrette DEL
Schéma cablage feux et clignos 48
Schéma electrique feux led
Cablage Feu arriere et cligno (Schéma)
Cabler clignos 3 en 1
Question de résistance
Clignotement rapide (kellerman)
Clignotement des clignotants et clé rouge(résistances)
Cablage résistance pour cligno LED
Cligno Led restent allumer sauf en warning (Résistance)
Problème suite changement de clignos (Resistance)
Resistance pour clignos LED
Clignos trop rapides (883 xl de 89)
Changer les clignotants
Recabler stop et clignos sur Plaque déportée avec stop intégré
Installation Kellerman sur Forty
Cligno 3 en 1 pour brancher Stop déporté
Monter des 3 en 1 sur un R de 2007
Comment fonctionnent ces clignos Joker ??
Séparation des 3 en 1 (Stop a Led et cligno a ampoule)
Raccourcir clignos avant
Retirer les clignos arrières
Convertisseur pour cligno et feu stop
Déplacer les cligno sur le « Bas » de la moto
Changer les cligno 3 en 1 par feu et cligno classique
Cligno led avant HS, claqués en 1 jour
Clignotants de sabre
Clignos adaptables sur 48
Problème cligno gauche
Cligno gauche en panne (Bouton poussoir)
Cligno gauche marche plus
Problème comodo ou fil pincé
Cligno droit intempestif (bouton commodo)
Probleme feu et clignos (erreur humaine)
Problème de voyants et clignos intempestifs (fil pincé)
Problème clignotant (bouton commodo)
Feux arriere et clignos HS (charbonnage comodo)
Fusible
Claquage fusible a repetition
Plus de feux ni compteur (fusible)
Probleme eclairage arriere Sporty 2000
Autres
Brancher des clignos 3en1 sur Sports de 96
Cligno rebel (problème Badlander)
Problème sur branchement Clignos (12 carbu de 2005)
3 fils sur clignos avant (Sports version US)
Centrale Badland (extinction auto des cligno)
Témoin de clignotant HS (barre Led)
Ouvrir Feu stop/cligno sur Sports (impossible)
Broche clignotants
Problème Cligno, feu, klaxon etc
Cablage cligno, fils coupés 883 C53 de 2001
Lun 24 Juin - 21:02 (2013)
Les sujets liés ont été clos. Ce post est une bonne reference, et la majorité des reponses concernant les Clicos et ce qui tourne autour sont apportées dans les liens listés.
Donc avant de poster une question ici, merci d'en prendre connaissance.
Encore une fois, merci a toi pour ce gros boulot de synthese
santé santé santé santé santé
Lun 24 Juin - 21:03 (2013)
maccoy
Okay merci
Membre fondateur du FLNS
Lun 24 Juin - 21:05 (2013)
merci pour le taf Pitiboyz Okay Okay Okay
Lun 24 Juin - 21:30 (2013)
Pitiboyz
No problème messieurs Okay
Merci pour le sous titre j'avais pas d'idées,
j'ai refais une passe sur le topic éléc maintenant que c'est clos pour voir si j'ai rien oublié et on est good Okay
Tchuss santé
Lun 24 Juin - 21:44 (2013)
kasimir
Heu, au risque de passer pour un boulet, j'ai lu que les cabochons sont collés?!
Et comment on fait pour changer de cabochon ou plus simple, d'ampoule de clignotant?
Charlotte : Nightster 2012 stage1, DPV
http://sportster.xooit.com/t7927-mon-night.htm#p289259
Sam 20 Juil - 00:07 (2013)
Pitiboyz
Les cabochons arrières sont collés
Donc devant nô problème y'a une encoche pour virer le cache
Pour l'arrière c'est des led donc faut tout changer lol
Sam 20 Juil - 00:29 (2013)
kasimir
Donc quand chez harley ils te vendent un pack de 4 cabochon + 4 ampoules jaunes, c'est pour te les mettre profond!!
Suis deg
Sam 20 Juil - 00:43 (2013)
Pitiboyz
Exact Smile
Mais tu trouvera toujours des gens pour racheter les deux restant Okay
Sam 20 Juil - 00:56 (2013)
kasimir
Et si je casse ceux de derrière QU'EST CE QU'IL FAIT LA Mr. HARLEY HEIN!!!
Super Man
Sam 20 Juil - 00:58 (2013)
Pitiboyz
Il saura te vendre les 3 en 1 arrière t'en fais pas Mort de Rire
Pour l'arrière y'a un tuto qui traîne pour peindre les cabochons
Sam 20 Juil - 01:11 (2013)
Suis deg
Non, c'est pour les machines qui n'ont pas de feu led a l'arriere.....
Sam 20 Juil - 08:34 (2013)
Gokhlayeh
Une question bête j'ai regardé sur mon 48 et pour passer les clignotants sur le té inférieur il suffit juste de dévisser la vis, enlever le cligno et le replacer plus bas ? Ou fait il un accessoire ? Désolé question sans doute con mais ça parait très simple de les baisser et je n'ai pas trouvé de post concernant cette question.
Membre N°18 du F.L.N.S
Membre N°13 du F.O.B.E.P
Sam 20 Juil - 17:23 (2013)
kasimir
Je reviens à la charge...
Suite a notre petit échange ci dessus et comme j'attends 2 cabochons rouge (finalement pas plus cher que la peinture) pour l'arrière, j'ai tenté le tout pour le tout en essayant de démonter les cabochons de ma brèle.
Et bien je vous confirme qu'ils sont collé mais ÇA S'ENLÈVE. Par contre c'est pas une promenade de santé. Pour être honnête comme je n'ai pas encore la pièce de remplacement, je ne suis pas allé jusqu'au bout mais j'ai réussi à sortir environ 2mm il y a beaucoup de colle qui freine et faut être patient mais je pense y arriver. Si ça intéresse je mettrais des photos
Sam 20 Juil - 21:46 (2013)
Pitiboyz
Y'a des messages postés pour ne pas le faire justement
Sur les ancien sports tu pouvais enlever les cabochons et il y avait beaucoup de problème de led qui sautaient a cause de l'étanchéité
C'est pour ça qu'ils ont mis une colle ou joint pour l'humidité.
Essaye mais attention quand il va faire humide.
Si tu veux les délocaliser,
Je pense mais faut confirmation
Il te faut des boulons en pas us car la tige que tu enlève sera trop courte pour mettre au niveau d la déloc
Et le pas de vis du cligno est en us je pense donc tu dois faire gaffe a ça Okay
Mais attends confirmation peut être lol
Sam 20 Juil - 22:16 (2013)
Aujourd’hui à 20:59 (2018)
Page 1 sur 6
