[DOSSIER] A propos des clignotants
kasimir
Message [DOSSIER] A propos des clignotants Répondre en citant
Ok, je comprend mieux. Je remettrais du mastic alors
Charlotte : Nightster 2012 stage1, DPV
http://sportster.xooit.com/t7927-mon-night.htm#p289259
Sam 20 Juil - 22:20 (2013)
Gokhlayeh
Si tu veux les délocaliser,
Je pense mais faut confirmation
Il te faut des boulons en pas us car la tige que tu enlève sera trop courte pour mettre au niveau d la déloc
Et le pas de vis du cligno est en us je pense donc tu dois faire gaffe a ça Okay
Mais attends confirmation peut être lol[/quote]
Pas de souci je vais attendre mais merci pour l'info Okay
Je pensais inverser aussi les vis, conserver celle qui maintient le cligno pour le mettre sur le Té inférieur et vice versa
Membre N°18 du F.L.N.S
Membre N°13 du F.O.B.E.P
Sam 20 Juil - 22:21 (2013)
Pitiboyz
Oui,
J'ai voulu faire ça
Le problème est que entre ton cligno et la vis Y'aura la pâte en fer de la déloc
Donc tu vas serrer dessus et ça pourra ce dévisser
Contrairement a quand tu vis direct dans le cligno
Sinon rajouter une rondelle dentée pour pas que ça se dévisse mais je garantit pas lol
Et loctite Okay
Sam 20 Juil - 22:33 (2013)
Gokhlayeh
Ah ok faudra que je vois ça et je ferais un retour. Merci pour les infos  Okay
Sam 20 Juil - 22:42 (2013)
us44
Salut
bon eh bien y'a rien qui correspond a mon probleme....
A savoir que au bout de 10 km, les clignos ne clignotent plus et restent au fixe, par contre les warning marchent....
Au bout de quelques heures, ils remarchent normalement etc, etc....
les fusibles sont OK, donc la je peche..... je pensait que ca venait de la charge batterie et idem..... Evil or Very Mad
A savoir que c'est un 8 de 2003 ....
http://www.forumsportster.com/t13233-Le-8-de-US44.htm?q=
Dim 3 Nov - 20:09 (2013)
kasimir
Bah la faut arrêter la drogue ou l'alcool. !!!!
Dim 3 Nov - 20:15 (2013)
la centrale qui deconne ou un contact foireux aux commodos
Dim 3 Nov - 20:16 (2013)
us44
Salut Sith, pour les commodos, ca me semblerait gros que les deux deconnent en meme temps, donc je pensais a la centrale mais les warning marchant je me demande si ca serait vraiment ca...
elle se trouve ou par contre que je regarde et recommande une neuve...
Dim 3 Nov - 20:33 (2013)
Aucune idée
Et c'est une supposition pas une affirmation
Dim 3 Nov - 20:55 (2013)
Pitiboyz
Quand tu appuies sur un les deux restent fixé ?
Ou seulement celui que tu appuie ?
La ça orienterait plus le commodo ou autre
Ça changera peut être rien mais au moins on sait Mr. Green
Euh, sinon à tout hasard je dirais la centrale ou une Connectique entre les commodo et la centrale qui serait foireuse,
Et c'est juste à l'avant ou tous ?
Dim 3 Nov - 22:00 (2013)
us44
Seulement du coté ou j'appuie et av+ar ca reste fixe mais les warning fonctionnent Rolling Eyes
Dim 3 Nov - 22:16 (2013)
Feux a led derriere (je viens de regarder la prez de ta becane)
Ben va peut etre quand meme falloir une resistance......
Dim 3 Nov - 22:31 (2013)
Pitiboyz
us44 a écrit:
pour les clignos, a l'avant il s'agit des origines et arrieres a LEDs....ces derniers fonctionnent sans resistances.
J'ai pas parlé de résistance il dit qu'il a pas trouve mais question
C'est les Colorado de biker store que tu as pris ?
J'en ai pris aussi et j'ai du acheter des résistances à part pour le fonctionnement correct
Dim 3 Nov - 22:36 (2013)
A vu de nez je dirais oui Mr. Green
Dim 3 Nov - 22:38 (2013)
Pitiboyz
Putain Mort de Rire
J'ai été Page 4 direct quand tu as dis ça j'ai pas été à la 3
Tu es un maître Sith Mr. Green Mr. Green Okay
En toit cas comme à dit Sith, résistance obligées
Dim 3 Nov - 22:41 (2013)
Aujourd’hui à 01:20 (2018)
Page 2 sur 6
