Tuyau reniflard, du filtre à air.
Aller à la page: 1, 2, 3  >
fredsauv
Message Tuyau reniflard, du filtre à air. Répondre en citant
La durite qui part du filtre à air et qui va dessous la moto est fixé avec un collier riselant en plastique le long du cylindre, comme sur la photo ci-dessous.
Ce qui me gène c'est que la durite commence à marquer, avec la chaleur. Ma question est la suivante, je laisse comme ça ou je peux la fixer d'une autre manière. Ou au mieux isoler ce bout de durite ? Comment c'est foutu sur votre sportster ?
Ci-dessus le bas de cette même durite, pas beau du tout ce bout de tuyau jaunâtre pisseu:(...Sad, je peu mettre un bout de durite noir à la place non ?
Merci pour vos conseils.
Membre des Bikers Bouffeurs de Barbacs, de Burgers et Buveurs de Binouzes!!!!!
http://www.forumsportster.com/t12064-Sportster-1200-Custom.htm
Mer 26 Juin - 18:13 (2013)
eagle52
Salut ,
j'ai pas tout a fait le meme montage mais mon tuyau de reniflard passe a l'arriere du "pontet" :
c'est plus discret je trouve Wink
eagle A+
Mer 26 Juin - 19:04 (2013) Skype
ezy17
moi ça donne ça
je vais essayer de le rediriger vers le filtre, on peut, y'a un trou prévu derrière .. mais je sais pas si c'est trop bon de renvoyer les vapeurs d'huiles vers le carbu...
Mer 26 Juin - 19:42 (2013)
Popster
Alors sur Harley je sais pas, mais il y a un paquet de moteur qui sont montés et prévu comme ça (surtout sur du vieux Wink )... Ça ramène de "l'huile" dans le circuit Okay
Ride on a Night, what else?
Mer 26 Juin - 20:39 (2013)
Ben c'est comme ca sur les post 2004 Mr. Green
Mer 26 Juin - 20:46 (2013)
Popster
Okay ha bah y va être content le loustique de retrouver son apport d'huile Wink
Mer 26 Juin - 20:50 (2013)
ezy17
au départ, je me cherchais carrément un 1000 fonte ou un boite 4 à chaine... Very Happy
j'aime bien les mécaniques "old school"... au moins ça se bricole au tournevis et pas besoin d'y brancher un ordi...
je vais essayer le retour reniflard dans le filtre... on verra bien.
le filtre stock il fonctionne comme ça, d'ailleurs, quelque soient les années et la carburation... ( grosses vis creuses qui débouchent dedans )
Mer 26 Juin - 20:56 (2013)
ezy17
ayé ! reniflard renvoyé dans le filtre, par un trou taraudé derrière... ( filtre genre S & S aftermarket )
ni-ckel ! plus de vilain tuyau sur les tiges de culbuteur et pas de fuite d'huile au filtre
la mob tourne comme un avion...
Mar 9 Juil - 23:38 (2013)
Popster
Mar 9 Juil - 23:41 (2013)
Don Long Juan
Mis à part la pollution ça change quoi au niveau du moteur?(Perso-modèle 2000- les vapeurs partent dans la nature!)
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 31 Juil - 21:43 (2013)
C'est pas bien pour la planète ! Twisted Evil Mr. Green
Mer 31 Juil - 23:03 (2013)
Don Long Juan
Bon je vais tester la bricole à ezy17,si c'est bon pour la planète alors Okay
=> Le Gros Bob
Mer 31 Juil - 23:51 (2013)
  Mr. Green   Okay
Jeu 1 Aoû - 00:05 (2013)
Popster
Ça renvoi de "l'huile" dans le moteur, et participe à/augmente la lubrification Okay
Jeu 1 Aoû - 01:27 (2013)
Don Long Juan
Fauti encore que je trouve un raccord passe cloison! Et dans mon bled c'est pas gagné,faut compter plus sur de la récup transformée... Mr. Green
=> Le Gros Bob
Jeu 1 Aoû - 07:30 (2013)
Aujourd’hui à 09:48 (2018)
Page 1 sur 3
