Démontage caches culbuteurs
Malau
Message Démontage caches culbuteurs Répondre en citant
salut a tous,
suite a la surelevation de mon reservoire,
j'ai malheureusement pu constater que mes caches culbuteurs etaient vraiment pourris de chez pourris Bannir
je voudrai savoir comment les démonter proprement et surtout je me demende sur celui de derriere ( le plus proche de la selle), si celui-ci va sortir tout seul ou faut il sortir le moteur du cadre pour le retirer?
merci beaucoup
Dim 13 Mar - 13:23 (2011)
Tu dois pouvoir les nettoyer au belgom sans les démonter.
Dim 13 Mar - 13:33 (2011)
Malau
c'est tres incrusté,
je vais quand meme essayé mais le but etait surtout de les faire traiter afin de les proteger durablement...
Dim 13 Mar - 14:49 (2011)
Tu peux déposer les caches culbu sans tomber le moulbif. Par contre faut sortir le bidon.
Y'a un tuto sur le blog de Samourai21.
Dim 13 Mar - 14:50 (2011)
Ma brêle a un an et demi et les caches culbus sont absolument ternes. Je pense que quoi qu'il en soit il faut les faire très régulièrement. Ou sinon il faut les changer pour des noirs comme sur les Iron ou 48.
Dim 13 Mar - 14:51 (2011)
bocuse
rien a démonter d'autre que les 4 vis qui les maintiennent
ça vient tout seul
je les demontait une fois chaque année pour leur donner 1 coup de belgom alu
give me fuel,give me fire
Dim 13 Mar - 15:02 (2011)
Faut que je les fasse sur la mienne. C'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait dégueulasse. Evil or Very Mad
Dim 13 Mar - 15:04 (2011)
Malau
merci a vous
je vais m'y mettre....
Dim 13 Mar - 16:00 (2011)
Tu fais quoi du coup, tu les démontes ou tu les laisses en place?
Dim 13 Mar - 16:03 (2011)
Malau
je vais essayer de les demonter, mais il y a la une sonde sur le cylindre arriere.....
parce que j'ai nettoyé avec tout ce j' avais sous la main et rien n'y fait
memes les traces de calquaires ne partent pas
Bannir
Dim 13 Mar - 16:42 (2011)
Si tu démontes, essayes de faire des photos. Okay
Dim 13 Mar - 16:44 (2011)
Malau
j'ai cherché, apparement il existe un produit miracle: le ouator
j'irai en acheter demain et je ferai un test avant de tout tomber Embarassed
Dim 13 Mar - 17:01 (2011)
Ok tiens nous au jus, ça serait sympa. Wink
Dim 13 Mar - 17:16 (2011)
bocuse
belgom alu et coton
et on essuie le tout en frottant fort avec une serviette ou un gant eponge
pour ceux qui ont une dremel
l'utiliser avec un embout de polissage en feutre
ça mets du belgom de partout mais le resultat est poli miroir
Dim 13 Mar - 23:23 (2011)
Merci pour les conseils.
Je me faire ça aussi dans les jours à venir.
Dim 13 Mar - 23:24 (2011)
Aujourd’hui à 00:24 (2018)
Page 1 sur 4
