Démontage caches culbuteurs
Message Démontage caches culbuteurs Répondre en citant
En effet, c'est ça. Sad
Jeu 21 Avr - 08:58 (2011)
guigeek
Merci pour la fusion Madmax !! (ça m'apprendra à ne pas chercher) mais concernant cette fameuse sonde, quelqu'un à une idée? il me semble que l'on peut la déclipser un peu avant d'arriver vers la batterie...
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
*PVC dude!!*
Jeu 21 Avr - 09:41 (2011)
guigeek
Message Fuite d’huile au niveau du cache Culbu... Répondre en citant
Bonjour à tous !!
Voila depuis mon retour de Tour, je perds de l'huile au niveau du cache Culbu... je sais que c'est un "soucis" sans trop de gravité sur les Nightster et Iron mais la ça commence à faire bcp niveau perte d'huile Sad
Donc ma question est la suivante :
Y t'il des règles particulières à respecter lors du démontage / remplacement joint / remontage?
Je pense notamment à un certains niveau de serrage des caches une fois remontés par exemple...
Merci de vos réponses Very Happy
Sujet Fusionné
*PVC dude!!*
Jeu 21 Juil - 12:10 (2011)
Opération bénigne. Juste un couple de serrage à respecter: 13,5 à 19 Nm.
Il te faut les joints intérieur et extérieur:
D/09341396 17695-07 - Joint de culbuteur central - Cometic
D/09341395 17362-07 - Joint de culbuteur - Cometic
Pour ~40€ chez Biker's store frais de port compris.
Normalement faut changer les joints en fibre sous les têtes de vis mais j'ai pas encore les pièces.
Je m'apprete à faire cette opération.
Jeu 21 Juil - 12:48 (2011)
guigeek
Merci pour ces renseignement Fred !!
*PVC dude!!*
Jeu 21 Juil - 13:58 (2011)
Anton
Salut
J'étais sur le point de changer mon joint de cache culbuteur avant et j'ai donc démonté les 4 vis du cache mais j'avais l'impression que ça manquait d'espace pour le sortir. J'ai donc enlevé aussi la bobine et ça ne passe toujours pas. Maintenant c'est le truc en plastique ou sont logés les cables electriques qui gène. Faut-il l'enlever aussi? et si OUI, comment s'enlève ce truc?
Je suis allé voir le site de Fred (Hdmanillac) ou il parle de cette intervention et apparemment, il n'enlève rien de tout çà. Rolling Eyes
Si quelqu'un pouvait m'aider Okay
J'aimerais bien pouvoir faire çà ce weekend.
Presentation de mon night
Ven 13 Avr - 19:44 (2012)
colnago4
la seule chose que je peux dire c'est quand j'ai fait changer les joints du cache culbuteur avant (en garanti) le con a soulever le réservoir
et j'ai pas souvenir qu'il est démonté autre chose Rolling Eyes
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Ven 13 Avr - 20:23 (2012)
normalement tu leves que le reservoir et apres ca passe
Ven 13 Avr - 22:05 (2012)
Anton
je ne vois pas bien...
avant que le réservoir ne gène, il y a ce cache en plastique qui est sous le cadre qui m'empêche de retirer le cache culbuteur.
Merci pour votre participation Okay
Ven 13 Avr - 23:56 (2012)
Anton
Bon... Du coup j'ai du démonter ce cache aussi et j'ai enfin pu retirer le cache culbuteur
Mar 17 Avr - 19:17 (2012)
Mar 17 Avr - 19:28 (2012)
shazz
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
le remontage du cache sera très difficile, profites en pour le virer et passer ton faisceau sous le reservoir
Mar 17 Avr - 19:41 (2012)
colnago4
tu as pas tofs Crying or Very sad
Mar 17 Avr - 19:42 (2012)
Oui moi aussi j'avais viré le résé et juste déclipsé le cache plastique du faisceau.
Mar 17 Avr - 21:54 (2012)
Anton
Trop tard, je l'ai remonté de suite après. En fait je l'ai déclipsé, coupé les collier rilsan et fait pivoter
colnago4 a écrit:
tu as pas tofs
Non pas de tofs, pas d'appareil à dispo pour l'instant. Désolé. D'ailleurs dès que ce sera possible j'en profiterais pour vous présenter ma brêle.
Mer 18 Avr - 13:49 (2012)
Aujourd’hui à 12:00 (2018)
Page 3 sur 4
