HELPPP ! Soucis électriques
kefou
Message HELPPP ! Soucis électriques Répondre en citant
Voilà je vous expose mon souci :
J'ai changé le GB arrière :
Nouveaux clignos AV er ARR ce sont des mini ampoules ( 12V 5W ) que je me suis empressé de remplacer par des ampoules 12V23W
Du coup aucun soucis ça clignote ( tait ) bien.
Pour l'arrière idem poue les ampoules.
Pour éviter les soucis ( du moins j'espérais ), j'ai récupéré un petit "boitier" qui était au cul du feu arrière d'origine ainsi que le cable qui passait dans l'ancien GB.
J'ai tout rebranché à l'identique, fait repartir les clignos arrière depuis ce ,fameux circuit imprimé.
J'ai testé avec l'ancienne ampoule.
Tout fonctionnais.
Ensuite j'ai tiré 3 fils de ce petit "boitier" circuit imprimé planqué sous la selle vers le nouveau feu arrière ( un lucas pour info
Les clignos fonctionnaient normalement.
Par contre la fonction stop ne fonctionnait pas ( llrd drux filaments de l'ampoule restaient allumés )
Je suis aller rouler comme ca ... aucun souci pour démarrer, RAZ sur la route ( à par la fonction STOp inopérente ).
De retour démontage de la selle, vérif de cette histoire de fonction STOP, inversion de deux fil, ca marche YOUPIII !
Je remonte tout.
Je mets le contact et la surprise, les clignos ne fonctionnent plus ( ni avant ni arrière ), le feux arrière ne fonctionne plus ( ni feu ni STOP )
J'ai évidement vérifié avec l'ancienne ampoule et le petit cable à 3 fils d'origine ... idem rien ne fonctionne.
BREF je suis dans la mouise .... Sad
Je précise que la moto démarre, mais rien de plus ne fontionnne à part le Klakson et le feu avant ....
Si quelqu'un a une ou plusieurs pistes je suis carrément preneur.
Salut tout le monde !
Sportster XLH 883 2002
Jeu 27 Juin - 22:54 (2013)
fusible acces
Ven 28 Juin - 07:23 (2013)
Bavmorda
bah ouai fusible pour commencer
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 28 Juin - 10:51 (2013)
kefou
Ok merci pour vos réponses ... Je vais passer pour un gros boulet .... Mais il est ( ou sont ) où les fusibles sur un 883 de 2002 ? J'ai rien vu .... Sad
Ven 28 Juin - 17:17 (2013)
Cache triangulaire derriere la batterie
pour le reste
http://www.forumsportster.com/t12028-Un-probleme-d-eclairage-consequent.htm…
Ven 28 Juin - 18:17 (2013)
kefou
Merci pour vos réponses.
Je viens à peine d'ouvrir mes mails ... Mais j'ai tout redemonté tout à l'heure .... D'où l'heure tardive de la lecture de ce post.
Et j'avais bien un fil à nu sur le faisceau que je venais de refaire. Le pneu avait frotté dessus et je n'avais pas vu que le câble était nu, du coup en remettant le faisceau sous le GB, j'ai fait toucher le fil et le GB.
Dès que je tournis la clé un fusible sautait.
À force de chercher et de démonter ... J'ai fini par trouver les fameux fusibles ... Tout seul comme un grand, j'étais super fier .... Tellement que dans le feu de l'action je l'ai changé et tourné la clé sans même changer de place le câble .... Du coup un deuxième fusible !
Bref un grand merci pour vos réponses.
À plus ;-)
Sam 29 Juin - 00:20 (2013)
Sam 29 Juin - 00:36 (2013)
Aujourd’hui à 09:59 (2018)
