Supports courts clignos 48
speed48
Message Supports courts clignos 48 Répondre en citant
J'ai trouvé cette piece :http://www.bigtwincity.com/clignotant-dyna/1861-support-court-clignotant.html
ce qui permet d'affiner la ligne du sporst sans coller des clignos after market à 20 balles Very Happy est ce que quelqu'un en a déja installé? et est ce que ça se monte sur un forty eight ?
thanks Okay
Lun 1 Juil - 10:19 (2013)
1: Oui
2: Oui
Lun 1 Juil - 18:42 (2013)
speed48
Merci pour ta réponse Sith, quelqu'un en a installé sur son sporst ?
des avis?
merci
Lun 1 Juil - 22:07 (2013)
Pas les memes mais presque, clique sur ma signature
Lun 1 Juil - 22:15 (2013)
speed48
Ca rend super bien avec les bullet HD Okay j'adore.
Je savais pas que les supports cross bones étaient comparibles, mon cons m'avait dit que les supports pour softail étaient pas compatibles car j'avais repérés ceux du slim qui sont courts comme les tiens.
Lun 1 Juil - 22:31 (2013)
Ce n'est effectivement pas compatible si on se tient au montage d'origine a savoir sur le sabre.
Le support etant plus court, et du fait de l'angle la vis serait de travers.
La combine c'est de changer le routage du fil, et de fixer le support non pas sur le sabre, mais sur le cache sabre, avec une vis plus courte (pour remedier au probleme angulaire)
Donc basiquement le cons n'a pas tord, mais avec de la volonté, ca le fait
Par contre, ce montage interdit l'utilisation d'un sissi bar, car plus la place entre cache sabre et le clico pour le montage
Lun 1 Juil - 22:41 (2013)
speed48
C'est cool pour les détails de ton montage, en effet l'argument du mécano de chez HD c'est l'angle du support.
Le kit que j'ai trouvé ci dessus est avec les vis de fixations.
C'est une petite modif bien sympa Surprisedk bizarre que ce soit pas d'origine sur le XL comme c'est le cas sur les softails slims...
Je crois que pour démonter les clignos faut dégrafer les amortos car la vis est longue et ne passe pas avec le pneu Laughing .
Lun 1 Juil - 23:11 (2013)
Tu souleves la brele, ca devrait te laisser assez de place pour passer la clé derriere le garde boue
Lun 1 Juil - 23:18 (2013)
nico02
salut a toi j ai vu les support sur bigtwin tu l as aussi dans la rubrique sportster et en plus la photo te montre le montage sur un forty donc sa doit le faire Okay
Mar 2 Juil - 22:06 (2013)
speed48
Yes j'ai contacté bigtwin et oui normalement c'est bon, commandé aujourd'hui. je ferai un retour avec photo du montage sur mon 48 Okay
merci à tous Okay
Mar 2 Juil - 23:46 (2013)
FFS BDX
Super intéresser de ton retour, sauf quand j'apprends par Sith, que ça interdit le montage du Sissi bar, la négo va être impossible ...
Mon ex :
http://sportster.xooit.com/t7089-Voila-la-mienne.htm
Mer 3 Juil - 07:42 (2013)
speed48
Le sissy bar ? moi ça m'est égal, je mettrai jamais ce truc sur ma brele, sinon j'aurais un goldwing. Mr. Green
Mer 3 Juil - 10:12 (2013)
FFS BDX
Pas faut !
Embarassed mais j'ai pas envie de retrouver Mme les quatre fers en l'air à chaque accélération Twisted Evil
Mon ex :
Mer 3 Juil - 10:16 (2013)
speed48
J'ai reçu les supports courts Neutral
j'ai démonté la selle pour débrancher les fils, mais cette broche est trop grosse pour passer dans le trou du cache sabre Neutral
J'ai pas envie de couper les fils des clignos, je suis archi nul en soudure à l'étain
j'ai pas envie de percer un plus gros trou dans le cache sabre.
du coup je sais pas comment faire?
peut etre démonter cette broche plastoc mais je sais pas comment???
HELP Neutral
Mer 10 Juil - 11:18 (2013)
speed48
Bon, c'est monté.
Les connecteurs se démontent avec un petit tournevis plat, fait chez HD cet aprem gratos Okay merci Vincent.
Au final, les supports vendus par bigtwin sont pas top Neutral
1/On est sur du noir anodisé??? pourquoi?????, drole d'idée, je préfère du black, tant pis c'est monté tel quel.
2/Les supports sont fixés que par 1 vis, et il y a un petit écart entre le cache sabre et le support....bof pas top.
3/Il n'y a pas d'ergots pour le centrage, donc faut mettre des rondelles grower, et serrer comme un ouf pour que ça tienne sans bouger.
Bref, ça vaut pas vraiment le coup c'est pas du HD plug N play Bannir et ça se monte pas terrible sur sportster contrairement à l'avis du vendeur Bannir
Si c'était à refaire, je découpe les supports d'origine et terminares.
merci qd m.
Mer 10 Juil - 19:37 (2013)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
