réglage de la tension de chaine primaire
eagle52
Message réglage de la tension de chaine primaire Répondre en citant
Salut ,
a titre d'infos voici des photos que je viens de faire pour vous montrer le patin de chaine primaire de mon 1200 . Je l'avais remplacé a environ 80 000 bornes quand j'avais changé mon carter de primaire pour un chromé , comme vous pouvez voir , l'usure est trés minime aprés un kilometrage assez important :
je controle juste la tension a l'occasion de la vidange de boite tout les 12 000 kms Wink
eagle A+
Mer 30 Mar - 12:32 (2011) Skype
dom49
jde a écrit:
je suis un peu septique sur ce genre de système :
soit le ressort est super costaud (et le patin risque de s'user rapidement), soit le tendeur ne fait pas vraiment son office.
dans mon idée, le rôle d'un tendeur (en tout cas sur le primaire) est d'éviter les à-coups.
or, là, le patin ne sert à rien à l'accélération, et va se "rétracter" à la décélération.
il y aurait un système de rattrapage automatique de jeu (comme sur les chaines de distrib.), là je serais d'accord.
bon, je suis pas un mécano professionnel non plus, hein !
Ben justement, c'est un rattrapage de jeu automatique exactement comme sur les chaines de distribution automobiles Laughing
Et je le dis pour en avoir démonté Wink
Mer 30 Mar - 14:02 (2011)
jde
Je veux dire, avec une sorte de cliquet qui empêche le patin de "reculer".
Sur les photos, il ne semble y avoir que le patin, 2 ressorts et une vis.
Mais j'ai peut-être mal vu...
Si c'est le cas, alors oui, c'est intéressant, comme système.
jean (Nightster 2008)
Mer 30 Mar - 22:02 (2011)
dom49
Alors çà, çà n'existe pas sur les chaine de distrib. Mais sur les systèmes de rattrapage de freins à tambours oui, et ce n'est pas un système à patin, mais que le cliquetage pour empêcher le retour en arrière.
En effet il y a une vis pour la fixation du support de patin, les 2 ressorts, mais, surtout pas de système de cliquet, car il faut absolument laisser un certain jeu possible, comme pour le système normal où l'on doit laisser un certain débattement. Là, le débattement se fait par l'écrasement du patin sur les ressorts. Cela fonctionne comme le système qui est monté sur les chaine secondaire de moto d'enduro, sauf qu'à la place du patin, il y a un galet. Wink .
Jeu 31 Mar - 08:21 (2011)
Calendos
question - si quelqu'un veut bien m'indiquer
combien de temps est nécessaire pour faire ce réglage ?? 1h00?
merci
Sam 31 Aoû - 15:43 (2013)
Allez, on va dire 1/4 d'heure, et encore, en comptant la sortie et le rangement des outils, et la sortie de la biere du frigo pour admirer le boulot fini Mr. Green
Sam 31 Aoû - 15:45 (2013)
Alx
Je confirme, c'est la première fois que je touchais au moteur et j'ai mis 20 minutes mais je suis pas un rapide Mr. Green
Sam 31 Aoû - 16:14 (2013)
Calendos
bon. va falloir que je m'y colle. Je n'arrive plus a retrouver le point mort quand le moteur tourne. Je dois arreter la bécane pour le faire. C'est certainement cette foutue chaine primaire qui est trop tendue. Et comme je n'ai JAMAIS touché un moulin d'HD....
Sam 31 Aoû - 23:02 (2013)
OLD SCHOOL91
hdmanillac a écrit:
Il faut surtout faire bouger un peu la bécane et recontroler avant de refermer. Réglage à faire tous les 4000km.
Tout est bien expliqué ici http://samourai21.over-blog.com/article-1934181.html
Y'a que le débattement qui est propre à chaque modèle et qui est différent à chaud et à froid.
le blog a été fermer Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
rouler libre c'est rouler seul
bat toi avec les miens ou créve avec les autres
Sam 5 Avr - 11:17 (2014)
Sixthgear
En effet, si quelqu'un a un tuto sous la main, ça serait vraiment chouette !!
J'ai même pas de clé assez grosse pour faire le réglage et j'ai pas envie de faire de connerie Mr. Green
Merci par avance Okay Okay
Lun 7 Avr - 07:59 (2014)
Avelgwalarn
Est-ce que l'un de vous a déjà constaté sa chaine pratiquement toucher le haut du carter au point haut lors de la mesure pour le réglage ?
j'ai du reprendre vraiment la chaine avec la vis de réglage (1ère mesure au bout de 16000kms) pour être dans les mesures, mais la chaîne chantait bcp, j'ai donc relaché un peu la tension ... Rolling Eyes
Si j'essaie de comprendre: la mesure se fait donc à un moment précis de position de chaîne car suivant la position (un quart de tour de roue après, par exemple) elle peut paraître plus détendue qu'à un autre moment ... c'est ça ??!
Par la trappe d'inspection, peut-on constater cette position idéale pour le réglage ou faut-il faire plusieurs mesures en avançant de quelques mètres la moto vitesse engagée ?
J'ai lu que des petits trucs assez fiables existent pour aider au réglage:
en gros si ça chouine, siffle, chante (s'entend bien à la décélération: comme le bruit caractéristique d'une deudeuche), c'est trop serré
si ça grogne c'est pas assez
et si pas de bruit: touche à rien
et surtout, lorsque c'est fini ( quel boulet je suis Mr. Green ) maintenir la vis de réglage quand on resserre le contre-écrou sinon on resserre la chaîne et on risque de rien comprendre pdt tout un après-midi Mort de Rire
Pierre Desproges
Dim 10 Aoû - 11:17 (2014)
jackololo
Faut juste etre "logique".Avec du bon sens, on doit pas faire de connerie. Il est vrai que cette chaine (comme la courroie, d'ailleurs) c'est vraiment la ch... pour la regler dans les cotes, ne serait ce que pour coller un reglet contre...
Mais une chaine ne doit pas etre trop tendue, sinon bye bye le roulement de vilo ou d'arbre, et pas trop detendue (il vaut d'ailleurs mieux ca, ca cause moins de degats) sinon ca "cladasse" ou dans un cas extreme, ca risque sauter . mais là, faut vraiment qu'elle soit detendue comme un vieux slip!
Dim 10 Aoû - 18:43 (2014) Visiter le site web du posteur
BatmanHD
Salut, Je viens de faire le rêglage de ma chaine primaire de mon nightster, je pense que ca doit être le même principe que sur les autres sport! Il faut enlever le petit cache au dessus du sélecteur de vitesse (idéalement prévoir un nouveau joint) jouer avec le sélecteur de vitesse en montant les rapports et prendre comme base le rapport le plus tendu. Désserrer le contre écrou, avec une clef allen faire tourner la vis pour soit tendre ou détendre la chaine (battement de 1cm +/-) une fois la chaine tendue correctement ,tenir la vis avec la clef allen sans tourner et serrer le contre écrou.Remettre le joint et le cache sans trop serrer, aller faire une essai et écouter si pas de bruit suspect, recommencer l'opération et ajuster si nécessaire. Une fois certain du bon rêglage serrer correctement le chache pour bien coincer le joint.Voila voila comment moi je procède.
Pour infos: ne pas serrer le contre écrou comme un malade car vous allez casser le filet de vis du moteur et la c'est ma merde! Si tel est le cas, démonter votre cache enlever le patin et mettez y un écrou pour qu'il reste a l'intérieur,celui ci se mettra de lui même et fera office de pas de vis.
Batman.
Lun 11 Aoû - 09:57 (2014)
Takanka
J'ai eu pareil que toi car j'ai fait le réglage à froid, j'ai mis 11mm et en roulant ça chantait bien.
J'ai controlé en rentrant à chaud et là j'avais 5mm, j'ai détendu jusqu'à 8-8,5mm.
Les valeurs sont pour un sportster de 2009:
A froid 9.5 à 12.7mm
A chaud 6.3 à 9.5mm
Perso je recommande de faire ce réglage à chaud.
Mar 12 Aoû - 19:54 (2014)
captain corsica
J ai fait le reglage il y a quelques jours car je trouveis que la chaine egait trop tendue. J ai mesuré en passant la 3 eme
Et depuis j ai l impression qu il y a des cliquetis, des rossignols Mort de Rire
je croyais que c etait lorsque c est trop tendu qu on entend ce genre de choses Question
La brelle de captain corsica
Mer 17 Sep - 08:22 (2014)
Aujourd’hui à 21:49 (2018)
Page 2 sur 4
