fuite huile et air au cache culbuteur
bourinet
Message fuite huile et air au cache culbuteur Répondre en citant
@ eagle52,
merci pour le schémas technique, c super clair maintenant Ainsi que pour le lien pour la clef, mais je vais voir avant si celle du boulot peut convenir. Je sens que je vais bien m'amuser Confused
l'état normal sous les caches culbu, c quoi: un peu de crasse ? ou nickel, tu peux manger dedans ?
les tiges, tu as un réglage après?
@farniente,
merci pour le lien des joints, je pense alors changer ceux de l'avant aussi.
vous êtes des boss les gars Okay Okay Okay
Jeu 4 Juil - 11:14 (2013)
eagle52
de rien Wink
pour les tiges de culbuteur t'as pas de reglage a faire , c'est les poussoirs hydrauliques qui reglent le jeu aux culbuteurs Wink
et pour l'etat sous les cache culbuteur ça doit etre propre et bien gras pour la lubrification Wink
et oui il te faudra des douilles et des clés allen aux dimensions US , car t'as rien en metrique sur le moteur Wink
bon bricolage Wink
eagle A+
Jeu 4 Juil - 11:30 (2013) Skype
bourinet
thanks Okay Okay Okay
Jeu 4 Juil - 11:34 (2013)
bourinet
je vous tiens au jus, avec des tofs
def2l1
Ton probleme provient du circuit de reniflard arriere qui est bouché.
des saletés; coulures de Loctite. L'interieur du moteur monte en pression
et cela chasse les joints à l'exterieur ( c'est valable aussi pour les joints d'embase).
Je ne pense pas que les parapluies soient en cause car en principe ils meurent
ouvert mais puisque tu demontes, changes les.
Nettoies bien tout ton circuit de mise à l'air sinon ta reparation ne tiendra pas.
Jeu 4 Juil - 12:07 (2013)
A part sur des japonaises, je n'ai jamais démonté par là.
Peut-être un des joints de queue de soupapes, si il y en a, qui a décidé un beau jour de fuir, et de laisser passer de l'huile et un peu de gaz d'échappements ?
Jeu 4 Juil - 12:26 (2013)
bourinet
@del2l1,
merci pour les conseils, c'est très instructif.
Le circuit de mise à l'air est celui qui va des caches culbu, et qui se termine dans le reniflard ? non ?
merci à tous Okay Okay Okay
Jeu 4 Juil - 12:39 (2013)
Farniente
Là je pense que ça fume un peu bleu non ?
Jeu 4 Juil - 12:56 (2013)
Farniente
eagle52 a écrit:
pour une petite clé dynamometrique , j'utilise celle la :
c'est pas de l'outillage professionnel mais ça le fait quand meme pour ce genre de travail Wink
ça se trouve la :
http://www.equipmoto.fr/
eagle A+
Super, merci beaucoup Eagle, je commande de suite
je vais pouvoir rendre celle du boulot... Laughing
Jeu 4 Juil - 12:58 (2013)
ITACK
Au cas ou j' ai l' outillage de dispo je descend sur toulouse en aout je peux te jetter cela en passant .
et tu me ramène lors d' une ballade organisé comme celle de cancale .
par contre pas de petite clef dynamo.
Tu vois ...
cdlt.
ITACK.
CERTAINES MOTOS SONT COMME CERTAINES FEMMES BELLES DE LOIN MAIS LOIN D' ETRES BELLES.
Jeu 4 Juil - 20:07 (2013)
Je n'en sais rien... Rolling Eyes J'essaie d'imaginer, et je n'ai jamais eu cette panne-là.
Comme ça a été dit surement qu'un problème au niveau du circuit du reniflard semble quand même plus probable...
Mais bon je suis ça avec intérêt car on en apprend tous les jours. Mr. Green
Ven 5 Juil - 08:06 (2013)
bourinet
@ itack,
top ta proposition, c'est vraiment sympa, Okay mais je comptais m'acheter le matos, juste un BTR qui correspond.
La clef, mon mécano en a une, donc pas de souci. Mais quand tu descend, ça ne t'empêche pas de passer par la maison, boire un godet, si tu passe par la RN 10, j'habite à 2 km à peine, au niveau de Mansle. Si t'es interesser, je t'envoie mon phone en MP (t'as pas peur des chiens j'espère).
pour cancale, elle a lieu quand la balade ?
Ven 5 Juil - 10:38 (2013)
def2l1
bourinet a écrit:
@del2l1,
Oui, tout a fait. Verifies tous du parapluie au filtre que tu as au bout de la durite.
Tu devrais aussi essayer de raccorder tes sorties de reniflard avec l'entrée d'air
du carbu ( en aval du filtre) la depression à cette endroit facilite l'ejection des
gaz de carter.
Ven 5 Juil - 11:57 (2013)
bourinet
tu as un exemple def2l1 ?
Ven 5 Juil - 22:05 (2013)
def2l1
Oui, tu as deja le montage stock, les tubes de reniflards debouchent
en aval du filtre, idem pour les hyperchargers et les SE.
Regardes a l'arriere de ton Moon si tu n'as pas un orifice
taraudé pour raccorder les tubes.
Dim 7 Juil - 00:28 (2013)
Aujourd’hui à 08:15 (2018)
Page 2 sur 3
