fuite huile et air au cache culbuteur
Aller à la page: <  1, 2, 3
bourinet
Message fuite huile et air au cache culbuteur Répondre en citant
ok, je regarde à cela Okay .
merci pour tous def2l1, je te tiens au jus. Razz
Sam 20 Juil - 21:23 (2013)
bourinet
non, je ne vois pas cela.
Mar 30 Juil - 10:47 (2013)
eagle52
Salut ,
pour moi le meilleur systeme de reniflard , c'est un pontet entre tes 2 culasses et une durite que tu fait deboucher sous le bloc moteur ( c'est pas ecologique a cause des vapeurs d'huile Embarassed ) , mais c'est ce qu'il y a de plus simple Wink
c'est ce que j'ai monté sur mon 1200 Wink
eagle A+
Mar 30 Juil - 11:28 (2013) Skype
bourinet
ok, parce que par le filtre rond, relié aux deux durites, je n'ai aucune trace de gras, durite et filtre, tout est sec.
Mar 30 Juil - 11:59 (2013)
bourinet
joint refait, et voilà, tout est impec ! Okay
Sam 16 Nov - 22:10 (2013)
Farniente
Cool ! Bravo
la mienne fuit à nouveau au joint d'embase cylindre avant Evil or Very Mad
Plein le c.l de ces joints merdiques !
Dim 17 Nov - 13:44 (2013)
Mitch16
salut,bon ben j'ai une fuite d'huile sur le cylindre avant,au niveau du cache culbu....super,pour une machine de même pas 16 000 kms.....d'aprés que c'est une maladie connue des Sporster,mais si tot au niveau kms????
vue que l'ancien proprio ne l'utilisait pas comme moi,serait ce due au changement de conduite,du passage cool a moin cool????
Dim 12 Jan - 01:48 (2014)
Bof la plupart on des suintements avant la révision des 8000km...
C'est pas méchant. C'est juste à cause de la mauvaise qualité des joints HD.
C'est pas compliqué à changer soi-même. Faut monter du James ou du Cometic.
Dim 12 Jan - 08:55 (2014)
bourinet
si t'as besoin mitch, je l'ai fais sur mon moulin l'année dernière, on voit ça en MP
Lun 13 Jan - 13:51 (2014)
Mitch16
Merci Bourinet,et merci HDManillac pour vos réponces!!! J'en ai parlé a Yan d'YPMotors a Dirac,comme j'dois y faire ma révision des 16000 kms,j'pense tout lui faire faire en meme temps!lol
Lun 13 Jan - 18:25 (2014)
Fab29
Salut à tous, j'ai également un probleme de fuite d'huile et d'air (bulle) au niveau cache culbu...
Mais ma question n'est pas que la Wink J'ai cru comprendre que certain dont Bourinet avaient des problèmes de ralenti, es ce au démarage et depuis l'as tu toujours le prob. depuis ton intervention Question
Moi, c'est une injection de 2008 et j'ai parfois des problèmes de démarrage surtout a froid, elle démarre et s'étouffe direct, Sauf si je mets les gaz avec la poignée Twisted Evil
Alors c'est grave doc Mr. Green
___________________________
Ma " Black Célébration "
Mer 4 Mar - 21:04 (2015)
Avelgwalarn
pour les suintements:
en complément d'infos y'a, aussi, ce sujet dédié
http://www.forumsportster.com/t1906-Fuite-joint-de-culasse.htm?q=
Attention: si vous démontez aussi le cache-culbu inférieur, il faut atteindre le PMH du cylindre pour fermer les deux soupapes: technique de la pipette en plastique par le trou de bougie...
Pierre Desproges
Jeu 5 Mar - 09:29 (2015)
bourinet
mon problème de ralenti ne s'est pas réglé avec le changement du joint du cache culbu, car il n'y a aucune correspondance entre les deux.
Mon souci venait d'un des joints de pipe d'admission qui ne remplissait plus sa fonction
Jeu 5 Mar - 11:25 (2015)
Fab29
Merci pour le retour Okay
Jeu 5 Mar - 16:46 (2015)
Fab29
Bon pochette de joint commandé chez Big Jack, Reception jeudi.... Ca tombe bien RTT le lendemain et Go avec l'aide du lien de hdmanillac Okay
Ven 6 Mar - 19:05 (2015)
Aujourd’hui à 14:04 (2018)
Page 3 sur 3
