fuite d'huile
fuite d'huile
mad29
Message fuite d'huile Répondre en citant
bonsoir , voilà j'ai un soucis avec mon sporstster, aujourd'hui j'ai fait environ 300 km et en rentrant projection d'huile derrière le bac à huile , sur le côté droit de la moto , j' ai fait le niveau hier , je ne connait pas grand chose en mécanique , est ce que quelqu' un aurait une idée !!!!
Sam 6 Juil - 22:15 (2013)
Popster
n'aurais-tu pas mis trop d'huile hier?
Ride on a Night, what else?
Sam 6 Juil - 22:24 (2013)
mad29
je pense pas car j'ai été roulé un peu hier
Sam 6 Juil - 22:33 (2013)
Popster
oui, enfin ça répond pas vraiment à la question çaWink
Si tu en mis un peu trop, et petit tour hier... rien ne se voit; aujourd'hui grosse balade, et là, ça ressort... Wink
Sam 6 Juil - 22:51 (2013)
mad29
je pense que j'ai fait le niveau correctement........ Wink Wink Wink
Sam 6 Juil - 22:54 (2013)
Popster
Alors autre chose... Attends que des pontes passent par ici Wink
(tu devrais mettre une photo, ça aide Wink )
Sam 6 Juil - 22:59 (2013)
mad29
je crois que j'ai trouvé
http://www.forumsportster.com/t11856-A-quoi-sert-ce-tuyau.htm
Dim 7 Juil - 10:41 (2013)
Popster
Cool Razz Okay
Dim 7 Juil - 10:49 (2013)
Ce qui sous entend que ton niveau d'huile etait excedentaire. Sinon ca le ferait tout le temps.
A revoir donc le mode operatoire pour ton brelon
Dim 7 Juil - 10:57 (2013)
Popster
1+ d'accord avec tmoi Wink
Car là, tu as trouvé par où ça sort, pas pourquoi. Si on te propose le trop d'huile, c'est parce que c'est "un grand classique", et pas grave... Là ça "dégueule", et puis basta... Rien de bien grave, et la prochaine fois tu mets moins d'huile. Si c'est pas à cause d'un trop plein... Bah plus embêtant, et faudra trouver pourquoi... A surveiller de toute façon Okay
Dim 7 Juil - 11:15 (2013)
mad29
ok je vais surveiller, merci en tout cas pour vos conseils Okay Okay Okay
Dim 7 Juil - 11:30 (2013)
Farniente
Pratiquement, je fais le niveau moteur très chaud, je vire le bouchon, moteur tournant, je regarde ce qui se passe et je stoppe et fais le niveau immédiatement avant qu'il ne redescende...Si on fait le niveau moteur pas chaud et stoppé depuis trop longtemps, il y a fort à parier qu'on mettra trop d'huile pour atteindre le niveau et que ça déborde finalement à chaud.
M'enfin, moi je m'en fous, le trop plein d'huile fout le camp par le joint d'embase de cylindre avant (déjà changé cet hiver...) Evil or Very Mad Mr. Green
Dim 7 Juil - 18:04 (2013)
Aujourd’hui à 11:09 (2018)
