sporster 1200 2007 qui ratatouille aux repises des gaz.
birgitt59
Message sporster 1200 2007 qui ratatouille aux repises des gaz. Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai mon sportster 1200 de 2007 qui a des ratés aux reprises des gaz lorsque qu'il descend en dessous de 2000 trs, tres désagréable en allure lente (en dessous de 60 km/h, donc pour é&viter cela je dois jouer avec embrayage et je pense que c'est pas trop bon, ou alors je dois rétrograder et là je suis en première à 30 40 donc sa va pas non plus !! sinon a vive allure pas de problème je suis à 2500 trs et tout va bien. 9a va de quoi ? Est-ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce problème? Merci
Mer 17 Juil - 08:41 (2013)
ps.gentil
Salut, c'est nouveau ou il l'a tojours fait ?
Mer 17 Juil - 13:49 (2013)
birgitt59
en fait je viens de l'acheter, je l'ai essayer et je m'en suis aperçu donc j'ai demander au vendeur si elle le faisait déjà il m'a répondu oui mais c'est léger. Parcontre elle a les pots screaming sans la cartographie il parait que pour les 2007 pas besoin de la cartographie. mon mari me dit de changer le filtre pour voir si amélioration.
Mer 17 Juil - 15:02 (2013)
C'est une très bonne piste.
Ca a tous les symptômes du filtre encrassé.
Si ta bécane este encore sous garanti je serai toi je ne démonterai rien et irai à la concession pour voir l'état du filtre à air. Si il est colmaté de chez colmaté, tu pourras y pousser un coup de gueule...
Quoique c'est facile à démonter, tu peux le faire ni vu ni connu. Il faut juste avoir avoir des clés à six pans au pas US.
Si c'est la cartouche en papier d'origine, nettoie-le un peu avec un aspirateur, ou une soufflette si tu as. On peut le nettoyer à l'eau, mais c'est justement gênant, à cause de la garantie.
Mer 17 Juil - 15:49 (2013)
birgitt59
non elle n'est plus sous garanti elle est de 2007, je regarderai l'état du filtre pourtant ils ont fait la révision en mars 2013 et ont changé le filtre merci
Mer 17 Juil - 23:38 (2013)
Il parrait enfin non il est certain que tu manques cruellement de lecture sur ce bÔ forum Mr. Green
changer le filtre à air ne fera qu'accentuer tes soucis lesquels n'ont pas été abordés dans le bon ordre
donne nous des indications précises quant au nombre de tours moteur il sera plus facile de te répondre correctement ensuite
met bien ta config precise dans ton profil aussi Wink
Jeu 18 Juil - 00:38 (2013)
Popster
Rhooo...
Ride on a Night, what else?
Jeu 18 Juil - 01:35 (2013)
birgitt59
Pour te répondre Philippe S :
Et bien je comptais sur vous (la communauté) pour m'aiguiller, mm si le sujet avait déjà était abordé, en me renvoyant sur le post concerné, mais si je dois rechercher moi même sur tout le forum j'ai pas fini lol !!!!! Embarassed
Pour ce qui est des tours moteur je pense que toi aussi tu manques cruellement de lecture de mon premier post où je précise que cela se passe aussitot arrivé légèrement en dessous de 2000 trs (je précise donc 1800 tr senv).
Sinon c vrai que dans mon profil je n'ai pas préciser la config !! et je le fait de ce pas. nouvelle sur ce forum et donc je ne connais pas encore tout les méandres de ce forum. Embarassed
Donc si je change de filtre ou le nettoyer cela ne changerai rien pour toi, si c'est le cas à cause de quoi ça se produit ?
Ma config c'est bien le type de bécane que j'ai c ça ? si oui, la aussi ds le premier post, 1200 R 2007 pots screaming, sans cartographie.
Jeu 18 Juil - 08:05 (2013)
Il peut y avoir plusieurs causes. Vérifie aussi les bougies.
Sinon, le filtre à air est stock ? Combien de bornes ? As tu le boitier orange SE Pro Super Tuner ?
Rolling Eyes
Jeu 18 Juil - 08:18 (2013)
eulsyd
Et ben alors Patron ??? La dame vient de dire qu'il n'y a pas de stage 1 Laughing
Eul'Carb
Jeu 18 Juil - 08:52 (2013)
De nos jours on est plus sur de rien. Y'en a qui ont le stage 1 sans le boitier, d'autre le boitier sans le stage 1, bref...
Jeu 18 Juil - 13:04 (2013)
birgitt59
non je n'ai pas le boitier
Jeu 18 Juil - 14:23 (2013)
birgitt59
ah j'ai oublié : 15116 km exactement.
filtre à air est stock ????? ça veut dire quoi ?
Jeu 18 Juil - 14:26 (2013)
eulsyd
Ca veut dire : est-ce le filtre à air d'origine ?
Eul'Carb
Jeu 18 Juil - 15:14 (2013)
C'est quoi une moto "luxe"
les revisions sont bien à jour ?
au pire je commencerais pas un nettoyage des médias et un contrôle minimum de la connectique du manifold
mais le sympthome est pour le moins flou
Jeu 18 Juil - 20:24 (2013)
Aujourd’hui à 08:51 (2018)
