sporster 1200 2007 qui ratatouille aux repises des gaz.
Message sporster 1200 2007 qui ratatouille aux repises des gaz. Répondre en citant
Phil ne l'embrouille pas stp !
Jeu 18 Juil - 20:28 (2013)
birgitt59
tu me cherches mon cher philippe s !!!
les révisions sont à jour et oui le filtre est d'origne mais je pense mettre un filtre kn. Alors question dois-je mettre le stage 1 ?
Jeu 18 Juil - 23:53 (2013)
Absolument pas Wink mais il faut que tu decrives ton souci le plus precisement possible
sinon il sera facile de partir dans tout les sens et s'éloigner du souci premier !
dans le pire des cas je retournerais voir le vendeur , il doit vendre quelquechose qui fonctionne normalement
et non une meule à ramener à la cons ! d'autant plus que les modèles injectés sont réputés pour etre sans souci
ça peut aussi etre le souci que tout pocesseur de 12 rencontre plus ou moins c'est à dire que le moteur rechigne à descendre sous les 1800 trs
sans faire quelques ruades cycliques si bien sûr tu es stock ( enfin le moteur de la meule j'entends ... Mr. Green )
Jeu 18 Juil - 23:58 (2013)
birgitt59
merci quand même pour vos réponses.
Ven 19 Juil - 00:10 (2013)
eulsyd
En ce qui concerne le filtre, si tu le changes pour un Kn, il va falloir que tu passes par la case Stage 1.
Si tu lis bien le topic du stage 1, si tu ne change que les pots, tu n'es pas obligée d'y passer, mais à partir du moment où tu touches au filtre, il faut que tu revoies ta carto (stage 1 : pot + filtre + carto) où tu vas tourner bien trop pauvre Okay
Eul'Carb
Ven 19 Juil - 08:37 (2013)
OU mettre des leurres Mr. Green
Ven 19 Juil - 13:04 (2013)
ou un boitier TFI... Mr. Green
Ven 19 Juil - 15:18 (2013)
ou tout remettre d'origine Mr. Green
Ven 19 Juil - 17:35 (2013)
joebar39
Salut
Ce n'est pas que que sur le 2007 ou la carto n'a pas besoin d'être touché...
Si tu n'as que les pots de modifié avec filtre d'origine : pas besoin de modifié la carto (quoi que ça ne peut pas y faire de mal Mr. Green )
Si tu montes un KN à la place de l'origine , tout dépend du KN , si tu conserves la boite à air d'origine : pas besoin de modif carto. , si c'est un filtre "stage 1" : carto à revoir
Si c'est un "réel" problème que tu as : ce n'est pas le filtre, le moteur "s'étoufferai "plutôt", je ne vois pas comment ça marcherai mal en dessous de 2000 et bon au dessus.
Alors de mon côté je te demanderai plutôt : tu avais quel bécane avant ??
moi j'ai le 883 et on peut pas dire qu'en dessous de 2000 tr ce soit d'une extrême souplesse Mr. Green
ça m'a également surpris je pensais qu'un HD ça partait en 5éme à 1000 Tr Mr. Green
c'est peut être tout simplement un comportement normal, enfin une HD avec ses qualité et .......ses qualité
Ven 19 Juil - 17:50 (2013)
non le 12 est pire que le 8 niveau souplesse , le 12 etant un big bore c'est somme toute logique
Pour les modifs je ne suis pas partisan du chgt de pot sans carto : si l'on libere un minimum ça appauvri encore plus !
le souci etant qu'à l'origine c'est déjà trop pauvre pour avoir un comportement agréable et correct
coté KN ils ont TOUS un debit supperieur à l'origine donc => même remede ...
Ven 19 Juil - 18:42 (2013)
birgitt59
Joebar 39 tu aq peut etre raison, je roulais avec la deluxe, pas du tout les mm rapport, il y a pas longtemps ke je l'ai il fait que je m'y fassz!!
Je crois que finalement je vais economiser pour le stage 1.
Ven 19 Juil - 22:43 (2013)
Aujourd’hui à 01:45 (2018)
