Plaque latérale - éclairage deficient
Gontran
Message Plaque latérale - éclairage deficient Répondre en citant
J'ai connecté l'éclairage de ma plaque latérale (pas de feu stop sur celle-ci, uniquement l'éclairage de la plaque).
Elle était livrée pré câblée et j'ai connecté les fils au niveau du connecteur placé sous la selle (XLC 2002) comme indiqué sur le schéma ci-dessous modifié avec les deux cables de la plaque latérale (jaune et noir).
Jusque là, tout va bien, l'éclairage fonctionne, c'est ok.
Là où ça devient un peu plus bizarre c'est lorsque je freine. L'ampoule de la plaque latérale s'éteint lorsque le stop du feu arrière s'allume. En soi c'est pas bien grave mais je trouve ça bizarre.
Quelqu'un à une idée ?
La mobylette : http://www.forumsportster.com/t12020-La-br-le-Gontran.htm?start=15#p444029
Le mobyletteux : http://www.forumsportster.com/t12011-Gontran-heureux-nouveau-proprio-d-un-S…
Le club de mobyletteux : http://comancheshainaut.e-monsite.com/
Jeu 18 Juil - 00:14 (2013)
Popster
Bah plutôt pas mal Wink tu freines, et hop... t'es plus là Mr. Green
Bon, et sinon, ton "noir" sur le "orange orange blanc"... ça me parait pas terrible. pourquoi ne pas le mettre sur "noir" (masse à priori Wink ).
Ride on a Night, what else?
Jeu 18 Juil - 00:31 (2013)
Gontran
Ca marche pas si je le mets à la masse (c'est ce que je m'étais dit au départ). Le porte plaque est de toute manière à la masse puisqu'il est placé sur le boulon de l'amortisseur (où il remplace la rondelle extérieure).
Jeu 18 Juil - 00:45 (2013)
Popster
Shocked bah il est tard, donc on reprend Wink
1/ ton noir est sur le orange-orange-blanc (lumière) = 1 logique, 12V quand lumière OK?
2/ ton orange est sur le rouge-rouge-jaune (frein) = 1 logique, 12V quand tu freines, 0 logique, 0V, quand tu freines pas OK?
=> ca marche quand tu freines pas car 12V entre noir et orange
Si tu freines, noir et orange niveau 1, 12V, donc 0V entre les deux Wink
Exacte, erreur de ma part, il faut bien:
1/ noir sur noir
2/ orange sur orange-orange-blanc
Give it a try Wink
Jeu 18 Juil - 00:59 (2013)
Gontran
OK, thanks.
J'essaie ça demain.
Jeu 18 Juil - 01:17 (2013)
Je rajouterais qu'il est evident que si rien n'est a la masse, ca ne peut pas fonctionner.
De plus, si tu laisses ton Jaune sur le jaune/rouge, tu auras l’agréable surprise de ne voir ta plaque eclairé que lors du freinage. Mr. Green
Le plus permanent, c'est le orange/Blanc sur nos brelon EU (pour le feux de position) et le bleu sur les version US.
Donc: A refaire Mr. Green
Jeu 18 Juil - 06:57 (2013)
Gontran
Ok, les raccords n'étaient pas encore soudés. Modif effectuée. Ca fonctionne.
Le schéma mis à jour. Le post peut être clotûré, la solution étant trouvée.
Merci à tous deux Okay
Jeu 18 Juil - 11:43 (2013)
Popster
Jeu 18 Juil - 12:12 (2013)
Aujourd’hui à 08:20 (2018)
