Panne 883R !
Panne 883R !
Chris98
Message Panne 883R ! Répondre en citant
Salut à tous,
Ben voilà, suis en rade avec mon 883 r Mad
j'ai regardé sur le forum mais j'ai vu que cela pouvait venir de bcp de chose, donc si qqn pouvait m'orienter pour remplacer la bonne pièces ce serait super Okay
Je résume le topos;
888r de 2003 acheté en février, j'ai roulé en février - mars - avril là aucun problèmes Okay
Le matin elle démarre illico, sans choke, je roule à l'aise mais par contre depuis qui fait chaud - elle s'arrête après 20 à 30 min... Mad
Etant depuis peu propriétaire d'Harley - avant je roulais depuis 30 ans en japonaise...j'ai écouté ici et là les conseils et donc j'ai remplacé :
bobine allumage- cable - bougies - voes - boisseaux - démonté et réglé le carbu... changé les gicleurs, je suis en 180- 48 1tours 2/8 à la richesse, avant 190-45...
ça le fait tjrs; elle roule mieux démarre mieux à froid et le fait moins souvent quand i fait plus frais mais à chaud dès qu'elle s'arrête je dois attendre 1h30 min avant qu'elle reparte ...J'ai consulté le forum et j'ai trouvé que cela pourrait venir du plateau d'allumage ? Est-ce sur et certain et si oui quel allumage me conseilliez- Dynatek mais lequel ? et bien sur le moins cher pour mon porte monnaie Mr. Green
Est-ce aussi possible que ce soit les bougies trop chaudes ?
Merci à tous d'avance car j'en ai marre de pousser maintenant qui fait beau ! Okay
A plus
Chris
883 R 2003 Anniversary à carbu - allumage dynatek - filtre KN - Pot 2/1 sortie Screamin'eagle pro
Jeu 18 Juil - 18:58 (2013)
T'as pas changé le bouchon d'essence par hazard ?
Rolling Eyes Mr. Green
Jeu 18 Juil - 20:26 (2013)
magwa
le moins cher a la limite c'est de l'envoyer chez le dealer.
Jeu 18 Juil - 23:26 (2013)
Chris98
_____________
Ben si bouchon acheté sur ebay avec clef mais déjà essayé avec mon bouchon origine et même merdasse :mrgree
y a t il des bougie harley plus froides que 6r12 par ex 7r'12 ?.r ou ngk dcpr7e ? Ou bin mon module Hs ?
ou alors j'ai une harley pout faire 15 ou 20 km d'un coup .... Mort de Rire
Jeu 18 Juil - 23:48 (2013)
Tu as vérifié le niveau de cuve ? Ton pointeau est-il en bon état ?
Il y aurait peut-être aussi l'étanchéité du circuit de dépression... Ta moto date un peu, alors peut-être un joint qui part en cacahuète ?
Sinon à mon avis ne changes pas toutes les pièces, repère déjà d'où vient la panne...
Ven 19 Juil - 08:01 (2013)
eagle52
Salut ,
perso , pour moi c'est les symptômes d'un module d'allumage qui s'envoit en l'air ! Crying or Very sad
Y a déjà eu un post sur le forum sur ce genre de soucis !
quand a te conseiller quoi pour changer , la je ne sais vraiment pas , perso , je remettrai de l'origine , c'est largement suffisant pour ta configuration , après tu fais comme tu veux !
A titre d'infos sur ma moto , j'ai encore celui d'origine et il a plus de 110 000 bornes Wink
bon courage Wink
eagle A+
Ven 19 Juil - 08:22 (2013) Skype
arno
Oulà...si tu écoutes tout le monde...change de moto directement ça te coutera moins cher.
en gros ta moto démarre, elle roule bien, pas de bruits étranges.
une fois bien chaude tu coupes le moteur
et là....c'est le drame...
elle ne veut plus redémarrer ?
c'est bien ça ?
parce que ce que tu as écris est pas clair
tu veux dire que le moteur s'arrête tout seul au bout de 20 à 30 minutes ?
en tout cas,
si c'est juste lorsque tu coupes le moteur et qu'ensuite ça ne veut plus redémarrer à chaud...je commencerais par regarder du coté de la batterie
tiens nous au jus (si j'ose dire) Mr. Green
édit
j'oubliais : pourquoi je te parle de ta batterie ? parce que j'ai rencontré ce problème étrange.
Ven 19 Juil - 09:08 (2013)
Pour abonder dans ce que dit arno, un client de mon gris (Motoclinic) a exactement les mêmes symtômes avec une... SUZUKI Ayabuza, et une batterie neuve est en commande... Wink
Ven 19 Juil - 09:43 (2013)
Obscure
Ou alors un problème d'arrivé d'essence (de la merde peut colmaté la crépine et quand la moto s’arrête l'essence s’écoule doucement et rerempli la carbu).
Ou le bouchon qui est boucher (au niveau de la mise a l'air) ce qu'il fait que tu est en dépression dans le réservoir et l'essence ne s’écoule pas.
Et 2 injecté sauvé
Ven 19 Juil - 12:16 (2013) MSN
arno
Obscure a écrit:
Ou alors un problème d'arrivé d'essence (de la merde peut colmaté la crépine et quand la moto s’arrête l'essence s’écoule doucement et rerempli la carbu). Ou le bouchon qui est boucher (au niveau de la mise a l'air) ce qu'il fait que tu est en dépression dans le réservoir et l'essence ne s’écoule pas.
Dans ces cas il aurait des "ratés" dans le genre "carbu crado"
Ven 19 Juil - 14:22 (2013)
Chris98
Hello à tous,
D'abord merci à tous de m'avoir répondu aussi vite, c'est bien de se sentir soutenu Okay Je vais essayer de répondre à toutes les réponses :
Niveau d cuve ok, pointeau pas neuf mais contrôlé il ferme et ouvre bien, les autre joint dont tu parles , C'st quoi en fait ?
eagle52 a écrit:
Salut ,
bon courage Wink
eagle A+
Perso je crois que c'est de la que pourrait venir ma panne, j'ai le module intégré dans le nez de cochon et j'ai demonté le couvercle et quand elle s'arrete une led rouge est allumé j'ai tapoté dessus et là elle est repartie !
Le module neuf fait 450 roros chez harley !
c'est bien ça ?
tu veux dire que le moteur s'arrête tout seul au bout de 20 à 30 minutes ? ----> oui quand il fait très chaud dehors par temps plus frais aucun problèmes
en tout cas,
édit
-----> ben ici je vois pas donc si tu pouvais m'éclairer, ma batterie est neuve
---> réservoir nettoyé, robinet changé par un neuf mais pas à dépression.
---> exacte j'ai pas de ratés elle s'arrête net comme si je coupais le contact on/off....
voilà j'espère avoir été clair pout tout le monde, pour ma part je crois bien que c'est tjrs quand il fait très chaud donc module intégré dans le nez de cochon qui chauffe, en plus le pot 2/1 passe juste devant le nez de cochon donc à creuser peut -être...
Peut on tester le module ?
Est possible que ce soit les bougies trop chaudes ?
Merci à tous et à +
chris
Sam 20 Juil - 10:51 (2013)
Juste les bougies d'un mauvais indice, c'est peu probable.
Pour tester ton allumage, lorsque ta meule coupe, prends une bougie, débranche un des antiparasite et branche ta bougie dessus, pose son culot à la masse et tente un démarrage. Si tu as une belle étincelle bien bleue, teste ensuite avec l'autre, si c'est bon l'allumage fonctionne. Gaffe à pas laisser les doigts trop proches...
Ta batterie même neuve peut être défaillante, c'est pas courant mais ça arrive.
Le niveau de cuve n'a aucun lien avec la température, idem pour le pointeau, si il y a soucis à ce niveau là il va se retrouver n'importe quand.
Un problème de dépression empècherait la prise des tours correcte, mais pas au moteur de démarrer ou tourner au ralenti (si du moins la carburation est par ailleurs ok...).
La mise à l'air bouchée me semble aussi peu probable mais c'est possible, facile à vérifier, quand ça coupe, ouvre le bouchon, attends 30 secondes et teste le démarrage.
Si ta meule a beaucoup de bornes, ça peut aussi venir d'un problème d'étanchéité d'une soupape d'échappement mais c'est déjà moins courant, encore que... Vu la liberté de certains échappements...
Sam 20 Juil - 18:37 (2013)
Chris98
ok
ok, j'ai testé, c'est encore arrivé et pas d'étincelle aux bougies et le led rouge sur le plateau etait allumé, suis revenu à pied 2 h plus tard et broum du premier coup, et là le led était éteint ...donc module Hs ?
A+
chris
Sam 20 Juil - 18:56 (2013)
Faudrait que tu testes avec une batterie neuve : comme je l'ai dit page précédente, c'est arrivé sur une Suzuki Ayabusa (démarrage impec à froid, pas de problème en roulant. arrêt du moteur chaud quelques secondes ou quelques minutes et plus moyen de démarrer, comme si la batterie était déchargée).
Avec une batterie neuve, elle tourne impec et redémarre sans problème à froid comme à chaud...
Sam 20 Juil - 19:03 (2013)
Si le démarreur tourne normalement, ça ne vient à priori pas de la batterie, l'allumage ne demande sur un moteur à carbu que peu de jus pour fonctionner, en tout cas nettement moins que le démarreur.
Sur une injection, surtout en 4 cylindres (démarreur moins puissant), le démarreur peut tourner sans qu'il reste assez de jus pour l'injection et l'allumage.
Je ne connais pas le fonctionnement de l'allumage HD des "anciennes". La LED elle indique quoi ? Le point de calage de l'allumage ?
Sam 20 Juil - 19:15 (2013)
Aujourd’hui à 19:58 (2018)
