Mini Switch (synthese page 1)
Aller à la page: <  1, 2, 315, 16, 1771, 72, 73  >
Message Mini Switch (synthese page 1) Répondre en citant
Pitiboyz a écrit:
Ah?
Mais ta soudure ne prend pas de place au pire tu coupe comme tu couperai tes cosse
Donc c'est le même résultat non ? (C'est une vraie question lol)
c'est pas faux
mais j'aime pas les soudures Mr. Green
Mar 12 Nov - 20:31 (2013)
Pitiboyz
Ok Okay
C'était pour mon savoir Mort de Rire
Mar 12 Nov - 20:32 (2013)
JPM94
Moi je pencherai aussi sur les cosses avec gaine thermorétractable pour protéger le tout. Mais câbles sertis et soudés aux cosses Mr. Green
D'après ce que j'ai lu, la soudure pourrait casser avec les vibrations (????), alors qu'avec les cosses serties soudées pas de problème ....
C'est pour cela que je posais la question, quelqu'un peut confirmer ??
Mes motos :
Mar 12 Nov - 20:47 (2013)
Pitiboyz
Je pense que ta soudure va cassée suivant le temps de chauffe que tu applique
Tu vas fragiliser les fils après la soudure (à l'entrée de l'isolant) et tu as peut être un risque de casse
Pour les cosse tu peux également mettre des femelle femelle ou tu met tes deux câbles dedans
Je ne sais pas après si c'est mieux le mâle femelle ou le femelle femelle
Si tu soude tes câble aux cosse ça revient au même non ?
Si la soudure à risque de casse autant juste sertir les cosse et rejoindre tes cosse et ensuite gaine thermo Okay
Mar 12 Nov - 20:54 (2013)
JPM94
Toujours d'après ce que j'ai lu, la soudure sur la cosse n'est là que pour assurer un meilleur contact électrique et non pas la fixation.
Mais je suis une bille en élec Mr. Green
Mes motos :
Mar 12 Nov - 21:35 (2013)
eulsyd
Épissure + gaine thermo, c'est le mieux Okay
Eul'Carb
Mar 12 Nov - 21:38 (2013)
JPM94
Shocked on m'avait dit que c'était pas top  Shocked
Mes motos :
Mar 12 Nov - 21:48 (2013)
tu soudes pas Question
Mar 12 Nov - 22:13 (2013)
Max tes poussoirs sur la premiere page ne sont pas étanches Mr. Green
l'inter non plus d'ailleurs !
Pour les soudures à l'étain si ells sont bien faites ( et là c'est loin d'être une majorité ) elles ne devraient pas bougées
une épissure ... Rolling Eyes et le cuivre s'oxydera avec le temps entre les brins et là il risque de casser
l'autre souci c'est qu'il faudrait tout relayer pour déjà avoir un peu plus de place mais surtout pour diminuer le poids des cables
aux jonctions soudées
Après avec des micros relais vous pouvez aussi faire des combinaisons et tout commander uniquement avec des poussoirs Wink
Mar 12 Nov - 23:27 (2013)
JPM94
Et d'après toi les cosses ??
Mes motos :
Mar 12 Nov - 23:35 (2013)
ils vendent des boutons poussoirs qui sont pas étanches Shocked
Mar 12 Nov - 23:41 (2013)
JPM94
Les motogadget sont étanches eux ....
Mes motos :
Mar 12 Nov - 23:55 (2013)
m'en fout je roulerai pas sous la pluie avec me maxster II
Mar 12 Nov - 23:56 (2013)
JPM94
Alors là ça c'est facile !!!  Mr. Green   Mr. Green   Mr. Green
Mes motos :
Mer 13 Nov - 00:25 (2013)
Merci Lorie des conseil et sur la page 1 c'est pas les miens juste trouver sur le net pour montrer l'idée  Mr. Green
Mer 13 Nov - 11:07 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 11:58 (2018)
Page 16 sur 73
