Mini Switch (synthese page 1)
Aller à la page: <  1, 2, 317, 18, 1971, 72, 73  >
JPM94
Message Mini Switch (synthese page 1) Répondre en citant
On s'en fout ça va être dans un manchon PVC avec gaine thermo et le tout dans le guidon. Mr. Green
Qu'elle y vienne la flotte !!!! Mr. Green Mr. Green
Mes motos :
Jeu 14 Nov - 18:23 (2013)
une petite soudure à l'étain n'aurait pas été de refus Mort de Rire
Jeu 14 Nov - 18:26 (2013)
JPM94
Mort de Rire sur la cosse ???  Mr. Green
Mes motos :
Jeu 14 Nov - 18:57 (2013)
sur le contact direct du poussoir puis après gaine thermo parce qu'avec le vide creer par le centre des cosses l'humidité ira se coller tôt ou tard
Jeu 14 Nov - 19:12 (2013)
JPM94
Merci du conseil  Okay   Okay
Je résume et tu corriges si je dis des bêtises :
  • Contact du poussoir et câble électrique : soudure et gaine thermo.
  • Connexion entre câbles électriques : cosses et gaine thermo.
  • Connexion sur les prises Mollex : cosses de la prise et gaine thermo.
  • Manchon PVC sur toute la longueur du câblage.
Mes motos :
Jeu 14 Nov - 22:34 (2013)
soudures et cosses normalement non car tu crées une contradiction entre soudure et sertissage
le mieux à mon avis serait une soudure fine et proper surtout proper avec de la brasure de qualité
( un peu d'argent ne nuirait pas Mr. Green ) puis noyer la tout dans de la résine dielectrique et là
c'est top moumoutte Mr. Green mais pratiquement indémontable si modifs ultérieures
Jeu 14 Nov - 23:03 (2013)
JPM94
Je ne comprends pas, pour moi les soudures ne sont pas sur les cosses  Shocked
Sur le schéma je mets l'endroit des soudures et des cosses. Pourrais tu m'expliquer, je suis vraiment une bille voire un
Ca se trouve où la résine dielectrique ??
Mes motos :
Jeu 14 Nov - 23:33 (2013)
j'avais mal lu sans doute Wink
Pour la résine bordel à Panam tu vas trouver ça partout ! Mr. Green
va chez un distributeur electrique Wink
au pire une résine plus quelquonque avec 12 V le risqué n'est pas bien grand
Jeu 14 Nov - 23:42 (2013)
JPM94
Donc j'ai bon ???  Smile
Je vais voir ça pour la résine. Merci pour les conseils.  Okay   Okay
Mes motos :
Jeu 14 Nov - 23:47 (2013)
WILDMAN
Alors il faut prendre quoi comme cosses Question
Ven 15 Nov - 13:07 (2013)
hd2b
Tu les as ici mais en fait tu prends ce que tu veux du moment qu'elles passent dans le guidon. Okay
Juste une question à la con..........Pas besoin de mettre de relais avec les inter...........??? What
MAJ le : 12/02/2014
FLNS N°11
Sam 16 Nov - 13:09 (2013)
bon alors qui ce lance en 1er???
je voudrai bien un tuto moi  Mr. Green
Mer 20 Nov - 16:09 (2013) Visiter le site web du posteur
eulsyd
J'ai presque fini ce que j'ai à faire dans la maison.
Je vais pas tarder à attaquer Okay
Eul'Carb
Mer 20 Nov - 16:18 (2013)
en voila une nouvel qu'elle est bonne  Okay Mr. Green
Mer 20 Nov - 16:20 (2013) Visiter le site web du posteur
j'attaque des que j'ai reçu la carrosserie de mon brélon Razz
Mer 20 Nov - 16:39 (2013)
Aujourd’hui à 18:02 (2018)
Page 18 sur 73
