Mini Switch (synthese page 1)
Aller à la page: <  1, 2, 363, 64, 6571, 72, 73  >
Message Mini Switch (synthese page 1) Répondre en citant
Bon je suis en train de regarder pour faire un truc un peu plus épuré Cool
4 poussoirs sur le guidon, et démarreur et coupe jus sur le cache batterie
Pour les boutons poussoirs, j ai regardé en métrique, je trouve rien en dessous de 12mm de diamètre de montage ça fait un peu gros pour le guidon, dommage vu les tarifs Rolling Eyes
Je pense donc me rabattre sur des boutons pas imperial, en 5/16 24.
2 questions
Ou avez vous trouver vos forêts et tarauds?
Et ensuite à combien il faut percer pour tarauder à la taille voulue?
Merci pour les réponses
Mer 9 Mar - 09:49 (2016)
eulsyd
Perso, je n'ai pas fait de filetage sur le 8.
Je l'avais fait sur le 12 et c'était le bordel pour monter les poussoirs.
Très peu voir pas de prise pour la fin du visage et le fils qui tortillonnent dans le guidon ...
Sur le 8, je les ai collés à la colle structurelle Okay
Eul'Carb
Mer 9 Mar - 09:59 (2016)
t'as la mallette de foret et taraud de chez louis qui est pas mal Okay , tu perce a la taille intermédiaire inferieur pour un filletage de 6 tu perce à 5.8
je dirais foret en mérique pour filletage us et vis versa Mr. Green
pour les poussoirs regarde chez bundy
j'ai fileté sur le bitwell et collé car comme dit eulsyd c'est un peu le bordel avec les fils quand tu visses dans le guidon , il faut accompagner le mouvement avec les fils de l' autre coté pour pas que ca torsade
Mer 9 Mar - 10:02 (2016)
Vrai que j avais pas pensé que ça risque de torsader Confused
Ça fait des frais en moins du coup Mr. Green et faut utiliser quoi comme colle? Avec les vibes ca bouge pas??
Mer 9 Mar - 10:12 (2016)
eulsyd
J'ai utilisé de la colle structurelle bicomposant.
Je te ferai une photo à midi.
C'est indémontable et colké à vie.
Cette colle fait comme une soudure Okay
Eul'Carb
Mer 9 Mar - 11:08 (2016)
Merci d avance pour la photo, je pense que je vais prendre ca...au pire si je change de guidon je vendrais avec les switchs Mort de Rire
Mer 9 Mar - 11:11 (2016)
tu fais comme moi , tu te lance dans la collec de guidon Mr. Green , des connecteurs au bouts des cables et hop Okay
Mer 9 Mar - 11:29 (2016)
eulsyd
Voilà la photo.
Ça se conserve très longtemps.
Tu en mets un peu sur un carton, tu mélanges bien et tu appliques en périphérie du trou Okay
Eul'Carb
Mer 9 Mar - 14:27 (2016)
Merci mec Okay
Mer 9 Mar - 14:54 (2016)
copieur ! Confused Mr. Green
Jeu 10 Mar - 17:51 (2016) Visiter le site web du posteur
Jeu 10 Mar - 17:56 (2016)
eulsyd a écrit:
Voilà la photo.
Ca marche pour coller des pains ??
Merci pour le tuyau, j'archive Okay
Jeu 10 Mar - 18:16 (2016)
eulsyd
Oui ça marche mais tu te retrouves avec ses dents collées aux phalanges Mr. Green
Eul'Carb
Jeu 10 Mar - 18:39 (2016)
c'est vrai que ca marche bien cette résine époxy Okay
Jeu 10 Mar - 18:41 (2016)
Waras
J'aurai besoin d'un avis d'électricien en herbes!
Je suis en train de poser des mini svitch, et mon branchement provisoire fonctionne sauf les plein phare, mais n'utilise aucun fil bleu ?! Normal?!
http://www.forumsportster.com/t8020-883-de-Waras.htm?start=15
Ven 11 Mar - 06:20 (2016)
Aujourd’hui à 13:12 (2018)
Page 64 sur 73
