Mini Switch (synthese page 1)
Aller à la page: <  1, 2, 365, 66, 6771, 72, 73  >
eulsyd
Message Mini Switch (synthese page 1) Répondre en citant
Cherche un peu. Il y a un super tuto avec les liens qui vont bien.
Eul'Carb
Dim 13 Mar - 09:27 (2016)
Waras a écrit:
Merci les mec, ça fait deux fils de moins! Plus que 824 mdr!
Sinon, il faudrait que je passe commande d'une durite aviation et d'un banjo pour le frein mais je suis un peu paumé. Faut que je prenne quoi?m exactement?
sur ton 48 le banjo c'est du 10/125
Dim 13 Mar - 09:31 (2016)
Et pour le site silverperformance.com Okay
Dim 13 Mar - 10:08 (2016)
Waras
Benco Okay
http://www.forumsportster.com/t2968-Montage-durite-avia.htm
Un mètre devrais suffir je pense.
Par contre c'est un peu con d'avoir foutu l'étrier côté opposé à la commande '--
http://www.forumsportster.com/t8020-883-de-Waras.htm?start=15
Dim 13 Mar - 11:09 (2016)
au contraire c'est très bien pensé , ca équilibre les forces en contrant la pression que tu exerces sur le guidon en freinant
Dim 13 Mar - 11:13 (2016)
zykie
hello!
bon je suis pas sur que se soit le meilleur endroit pour ma question mais je pense pas etre hors sujet!
l'ancien proprio de mon night avait deja fait la modif pour les commodos. j'ai donc un petit interrupteur on/off/on sur le coté gauche du guidon pour mes clignotant. Je me suis decidé a faire un peu le ménage sous le reservoir en virant quelques prises deutch histoire de mieux rangé tout ces fils et les camouflé. j'en ai profité pour viré le klaxon également.
mon souci : en reconnectant mes fils mon cligno gauche marche nikel mais pas le droit... j'ai essayé différente combinaison de fil mais rien n'y fait... les fusibles sont ok. niveau couleur de fil il s'agit d'un orange et blanc et d'un blanc et marron que je connecte sur l'interrupteur.
mon nighty! http://www.forumsportster.com/t21334-enfin-mon-Nighty.htm
Dim 15 Mai - 22:02 (2016)
Shocked un on/off/on sur un systeme à impulsion , il aimait se compliquer la vie
Dim 15 Mai - 23:02 (2016)
JPM94
En tout cas pour les couleurs c'est bien ça le gauche orange/blanc et blanc/violet et droit orange/blanc et marron/blanc.
Au niveau de ton interrupteur le jus passe correctement ?
Mes motos :
Dim 15 Mai - 23:11 (2016)
JPM94
Je viens de relire tu as viré les prises deutch Mais as tu respecté le branchement initial orange/blanc sur le pin 1 et le marron/blanc sur le pin 5 ?
Mes motos :
Dim 15 Mai - 23:13 (2016)
Tu as toujours les 2 voyants des clignos ?
si oui tu dois avoir plus qu'un on/off/on pour gérer les clignos .
Dim 15 Mai - 23:24 (2016)
zykie
Alors je vais essayé de repondre a toutes les questions: pour linterrupteur en gros je leve pr le gauche et je baisse pr le droit et il se remet au milieu a chaque fois. C'est bien ca on off on??
Pour les fils jen ai que 2 qyi se connecte au cable de l'interrupteur. Et tu men site 3 du coup est ce que ca viendrai pas de la?
Pour le branchement des pin jai suivi le code couleur donc je suppose que c'est bon.
Et pour les voyants a gauche tout marche (cligno et voyant) mais a droite ni cligno ni voyant.
Lun 16 Mai - 00:06 (2016)
JPM94
Ton interrupteur logiquement il a trois cosses il devrait y avoir le orange/blanc cosse milieu, le marron/blanc sur une cosse extérieure et le blanc/violet sur l'autre cosse extérieure. Enfin je suppose, mais là je ne comprends pas car tu dis n'avoir que le marron et blanc (cligno droit) et tu as le cligno gauche qui fonctionne scratch
Mes motos :
Lun 16 Mai - 00:28 (2016)
zykie
Alors pour continuer dans ce joyeux bordel lancien proprio a racordé un cable different de l'interrupteur vers les cables dorigine. A linterrupteur jai un noir (qui netait branché a rien ce que je comprend pas dailleur) un blanc et un gris. De tete je me souviens plus de quel couleur va avec l'autre je reverifierai. Je prendrai une photo pour vous montrer! Pour le fil blanc marron j'ai un doute du coup. Pareil a reverifiez c'est peut etre le blanc violet. Bon je vous aide pas trop la lol!
Je posterai des photos histoire que se soit plus clair!
Lun 16 Mai - 00:36 (2016)
JPM94
Wink Je pense qu'en effet une photo ou deux ça s'impose Okay
Côté interrupteur et côté où tu as enlevé la prise deutch
Mes motos :
Lun 16 Mai - 00:44 (2016)
les photos ca aidera c'est sur Okay
et si ton inter revient tout seul c'est donc un (on) /off/(on) ( à impulsion) et non un on/off/on
Lun 16 Mai - 07:15 (2016)
Aujourd’hui à 06:10 (2018)
Page 66 sur 73
