Allumage Dyna S - qui en a déja monté un ?
Chris98
Message Allumage Dyna S - qui en a déja monté un ? Répondre en citant
Salut à tous,
Mon module d'allumage est mort, je vais donc le remplacer par un Dyna S, ma question est dans le titre, qui la déjà fait et comment ?
Le vendeur m'a expliqué comment faire c'est vrai que cela n'a pas l'air si compliqué, deux fils - un blanc et un bleu à brancher mais je ne voudrais pas faire de gaffe au montage sous peine de foutre le nouveau plateau en l'air Mr. Green
Le fils bleu est à brancher sur un 12v mais ou exactement ?
Voilà merci d'avance
chris
883 R 2003 Anniversary à carbu - allumage dynatek - filtre KN - Pot 2/1 sortie Screamin'eagle pro
Ven 26 Juil - 20:32 (2013)
On demande Eagle 52 sur le post Mr. Green
Ven 26 Juil - 20:34 (2013)
Chris98
allo la terre ici oxo Razz
Non, je blague , j'ai bien la doc de montage mais c'est en english donc si qqn avait une combine pour pour avoir la doc en français pour un Dyna S DS6-1 ?
Merci d'avance j'ai envie de rouler enfin avec mon sports avant la noel
Ven 26 Juil - 22:48 (2013)
eagle52
Salut ,
@sith : salut mon poto Jano mais desolé , je n'en ai jamais monté et je ne sais pas ! Embarassed
@Chris98 : Attention , avec ce type de module , je ne sais pas si la bobine d'origine est compatible , renseignes toi car je sais qu'avec certains types d'allumage il faut changer la bobine d'allumage ( c'est une question de resistance) !
et pour le branchement , faut que tu te regardes sur un shema du circuit electrique d'origine pour reperer le + et la masse et si t'es pas sur de toi , fais le monter ou tu l'as acheté , car si tu fais une erreur de branchement tu risques de le cramer !
desolé , je pourrai pas t'aider plus Embarassed
bon bricolage
eagle A+
Sam 27 Juil - 07:59 (2013) Skype
Takanka
Tu peut publier la doc en english histoire que je voie si c'est compréhensible?
Sam 27 Juil - 08:34 (2013)
Chris98
j'ai trouvé ca c'est le même que le mien, j'arrive pas à scanner ma notice Rolling Eyes
http://www.powercommander.com/downloads/Support-Released/Dynatek/Manuals/DS…
Merci Okay
eagle52 a écrit:
Salut ,
bon bricolage
eagle A+
Salut Eagle52,
Merci pour ta réponse...
Pour la bobine, je sais il faut changer pour une 5ohms, je l'ai achetée avec le plateau.
J'ai déja fait le montage dyna s sur ma suzuki gs1000, le principe est le même je suppose et même plus compliqué puisque sur ma gs1000 il y avaient 4cylindres Wink
Pour Harley je ne connais pas les repère pmh et puis il faut tourner la roue en plus...Bon vais bien finir par l'installer, vais peut être prendre des photos si ça peut aider qqn
A+
chris
Sam 27 Juil - 09:32 (2013)
Chris98
@Takanka, le lien précédent n'es pas le bon, celui oui DS6-1
Si je comprends bien le fil blanc doit être connecté à du 12v et le bleu pas...?
Merci Okay Okay
Sam 27 Juil - 10:00 (2013)
Takanka
Merci Okay Okay
Exact, le blanc au 12v
Sam 27 Juil - 20:35 (2013)
Chris98
Ok, merci vais commencer aujourd'hui, vous tiendrai au courant de la suite des évènements.
A+
Chris
Dim 28 Juil - 09:09 (2013)
Ben je sais pas pour les gaffes mais joli tuto qui meriterait de passer dans la section Idoine.
Juste dommage pour les photo un poil petite pour les yeux des vieux Mr. Green
Lun 29 Juil - 19:10 (2013)
En effet, à mettre dans le tutoriel, ceci peut être bien utile pour certains. Okay
Lun 29 Juil - 19:11 (2013)
et voila :
http://www.forumsportster.com/t12646-changenent-module-d'allumage.htm
Lun 29 Juil - 19:14 (2013) Visiter le site web du posteur
Chris98
Bah de rien, c'était avec plaisir et puis si tu cliques sur la photo, on voit quand même mieux, non Shocked
A+
chris
Lun 29 Juil - 19:50 (2013)
Ouaip mais c'est plus facile de suivre l'explication avec la photo plutot que de basculer d'un onglet a l'autre
Enfin perso je prefere
Lun 29 Juil - 20:02 (2013)
Chris98
d'accord avec toi mais comment que j'dois faire alors pour une prochaine fois ? Wink
Lun 29 Juil - 20:42 (2013)
Aujourd’hui à 19:50 (2018)
