Tracker GPS à placer et à brancher
My@Vel
Message Tracker GPS à placer et à brancher Répondre en citant
Je suis en train de me laisser tenter par un tracker GPS pour mon Iron.
Le but étant de pouvoir tracker l'iron en cas de vol, de recevoir un texto quand on la secoue, etc ... ( c'est aussi parce que j'aime bien les gadgets)
Je pense acheter celui la (selon les forum spécifiques GPS, il est très bien)
http://gpstracker.fr/product.php?id_product=7
avec ça en supplément (http://gpstracker.fr/product.php?id_product=41)
Il faudrait qu'il soit intégré délicatement et discrètement sur la moto ... Arrow je ne sais pas comment m'y prendre Sad
Quelqu'un a t il déjà intégré ce genre de matériel ?
Quels sont les meilleurs endroit pour le placer (y a pas vraiment de place)
Comment le brancher sur la batterie ?
Merci d'avance pour votre support Wink
Lui: par ICI
Elle: par LA
Jeu 1 Aoû - 11:22 (2013)
peut être dans le cache batterie en la remplacent pour une plus petite pour gagnée la place Idea
Jeu 1 Aoû - 11:38 (2013) Visiter le site web du posteur
Je pars du principe que le mec qui te vole une telle bécane est un pro....il s'en fout donc de l'alarme d'origine et du tracker, ce n'est qu'un avis perso.
Après c'est bien, ça rassure.
Jeu 1 Aoû - 11:42 (2013)
Popster
Autonomie 48h... Il faut donc que tu le branches sur la batterie (avec l'adaptateur 12/5V qu'il va aussi falloir caser...). Et donc ça va consciencieusement te vider ta batterie qui à mon avis n'en a pas besoin! Bref, c'est toi qui va être emm...dé.
Par contre, équiper la belle mère avec... Mr. Green
Ride on a Night, what else?
Jeu 1 Aoû - 12:01 (2013)
Dans le genre, y a beaucoup mieux...
HD vend un kit qui s'adapte sur le système de la bécane et qui signale par radio-bip (ça porte à plusieurs centaines de mètres) tout déclenchement de l'alarme.
Jeu 1 Aoû - 12:09 (2013)
Pour la belle mère, faut aussi la charge de C4 qui s'auto-déclenche si elle sort du périmètre autorisé! Mr. Green
Jeu 1 Aoû - 12:11 (2013)
c'est pas faux Mr. Green
Jeu 1 Aoû - 12:11 (2013) Visiter le site web du posteur
Jeu 1 Aoû - 12:12 (2013) Visiter le site web du posteur
My@Vel
@ Mister Green
oui je sais bien, quand c'est un "pro" qui veut ta moto ... il n'y a rien à faire ...
Cependant, le tracker peut faire plein de chose ... (tout ne m’intéresse pas ... je trouve même certaine fonctionnalité dangereuses)
Donner la position GPS (en temps réel ou à la demande via SMS)
écouter ce qui se dit autour de la moto (via le micro intégré)
prévenir quand la moto est secouée (via SMS)
fournir des logs
distances parcourues
dépassement de vitesse autorisées
coupure du moteur à distance (très dangereux)
prévenir quand la moto est en mouvement (et qu'elle ne devrait pas)
Bon c'est un "gadget utile" je suis bien conscient, mais bien planqué, bien branché ça peut rendre des services Mr. Green
@Max
merci pour l'astuce, je vais voir ca Okay
Lui: par ICI
Elle: par LA
Jeu 1 Aoû - 12:16 (2013)
Il te faut en plus une carte SIM et un abonnement (avec connexion data).
Mais ça, tu dois le savoir.
Pour le reste, y a des fonctions qui me laissent plus que dubitatif:
- "Prévenir quand la moto est secouée": à moins que tu aies un capteur de mouvement intégré dans le dispositif, je ne vois pas trop comment cela pourrait fonctionner. Sachant que s'interconnecter avec le système d'alarme (qui lui à un capteur de mouvement) de la bécane relève du défi électronique...
- "Coupure du moteur à distance": ça nécessite de se câbler sur le système de la bécane. Si c'est pour couper l'allumage, c'est du bricolage... Il faudrait pouvoir bloquer l'injection. Ce qui nécessite de s'interconnecter au système électronique. On retrouve le défi déjà évoqué.
Comme le disait à juste titre Poster, l'autonomie étant insuffisante, tu dois te brancher sur la batterie. Or, celle-ci n'est déjà pas brillante...
Du coup, tu pourras quand même obtenir un anti-vol indirect en mettant ta bécane en panne!
Jeu 1 Aoû - 12:30 (2013)
Kézako ce système Question C'est intéressant ça... Okay
Je suis adepte du pétage de gueule "home made" si l'on touche à ma moto! Mr. Green
Jeu 1 Aoû - 13:47 (2013) Visiter le site web du posteur
My@Vel
Merci pour vos conseils la gars Very Happy
je comprends votre résistance ... surtout concernant le pompage de la batterie => c'est ce qui me dérange ... je ne sais pas à quelle vitesse ça va me la bouffer ... Shocked
Je vais tout de même, je pense, me laisser tenter Rolling Eyes
@ Balthazar:
Oui il faut une carte SIM, mais une carte prépayée sans data peut être utilisé (on a pas la position temps réel, mais uniquement à la demande par SMS)
Oui il y a un capteur de mouvement dans le tracker on peut régler la "tolérance" du secouement (il y a 10 niveaux)
Oui il faut un système supplémentaire pour couper le moteur ... mais ça c'est une mauvaise idée vu qu'on est responsable pénalement si le "voleur" est sur l'autoroute quand on arrête le moteur
Bon je vais regarder du coté des batteries plus petites (pour faire de la place) et plus performantes (au cas ou) Laughing
en attendant, je pourrais utiliser le tracker pour jouer Wink ... ou alors ... pas l'acheter Laughing
Lui: par ICI
Elle: par LA
Jeu 1 Aoû - 13:58 (2013)
OK. Merci pour les précisions. Okay
Pour ce qui est d'être "responsable pénalement si le "voleur" est sur l'autoroute quand on arrête le moteur", je vois pas du tout où tu es allé pêcher ça!
A partir du moment où le système met en panne la moto sans bloquer la direction, ni le freinage cela ne met pas le voleur directement en danger.
Celui-ci est sensé s'arrêter sur la BAU et passer de l'autre côté de la glissière de sécurité pour allez rejoindre un point d'appel téléphonique des secours.
S'il ne le fait pas (ce qui est certes vraisemblable) et qu'il préfère essayer de se barrer en escaladant à gauche ou à droite, ce n'est pas ton problème...
Il manquerait plus que ça!
Jeu 1 Aoû - 15:41 (2013)
Mr. Green Mr. Green Okay
C'est distribués aux US seulement. J'ai pas la réf' sous la main mais on trouve ça dans le catalogue d'accessoires HD. Wink
Jeu 1 Aoû - 15:42 (2013)
Non, on est pas responsable... C'est un peu comme ci j'avais un problème de frein sur ma moto... On me la vole dans le garage, le mec se tue avec, encore heureux que je ne suis pas responsable!
Bon ok, là, le fait de couper le moteur, c'est un acte volontaire de la part du "volé"... Mais ça coupe juste le moteur comme le dit si bien Balthazar, donc pas de souci de sécurité plus que ça...
Après ça serait effectivement différent si tu avais un pain de C4 sous la selle et que tu déclenches l'explosion une fois que tu t'aperçois que l'on t'a volé ta moto! Wink
Quoique, différent, mais efficace... Après 10 voleurs de moto réduit en poussière, je pense que le nombre de vol auraient tendance à diminuer! Mr. Green
Je vais chercher ça... Wink
Jeu 1 Aoû - 17:45 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 08:24 (2018)
Page 1 sur 4
