Purger le frein AR quand on est seul !!
Fred28
Message Purger le frein AR quand on est seul !! Répondre en citant
Voila , je me suis demandé comment procéder à la purge du frein AR de mon sportster seul.
Bah oui, c'est pas évident, la vis de purge et le bocal étant à gauche et la pédale à droite !
alors j'ai eu cette idée
j'ouvre la vis de purge, la pédale descends doucement, je referme la vis de purge et je remonte la pédale à la main, et je recommence.
voila, c'est pas grand chose, mais c'est moi qui l'ai fait ! :.3:
Jeu 8 Aoû - 10:15 (2013)
Astucieux.
Jeu 8 Aoû - 10:26 (2013)
J'ai une technique aussi... On appelle ça une femme! Mr. Green
Jeu 8 Aoû - 11:03 (2013) Visiter le site web du posteur
Fred28
dans le titre il est dit " quand on est seul " MDR
Jeu 8 Aoû - 11:11 (2013)
chrilouk
kilékon Mr. Green
@Fred28 l'idée est bonne , mais ca doit en prendre du temps Crying or Very sad
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 8 Aoû - 11:13 (2013)
pas mal comme astuce Okay
dans ton cas effectivement , la commande a droite , le bocal + la pince a gauche , la clé dans une main ... Wink
pas facile en effet quand on a pas la pompe qui va bien
Jeu 8 Aoû - 11:29 (2013)
eagle52
Salut ,
bien comme solution Okay
perso , j'utilise une seringue remplie de liquide de frein avec un tuyau (faut pas qu'il y ai d'air ), et j'injecte lentement par la vis de purge ouverte d'1/2 tour (couvecle du maitre cylindre ouvert ) et ça le fait aussi et pas besoin d'agir sur la pedele ou levier ! Wink
eagle A+
Jeu 8 Aoû - 11:56 (2013) Skype
Fred28
il semblerait que la purge ait été effectuée avec du DOT 5.1 en lieu et place du DOT 5 !
Grave Docteur ? (pas par moi , je n'ai pas commencé ! hein , la tof c'était juste pour vous faire part de mon idée )
Jeu 8 Aoû - 14:24 (2013)
eagle52
Salut ,
et ils sont pas miscible entre eux ! A ta place je changerai de " Pro" , sur les couvecles de maitres-cylindre c'est pourtant inscrit le liquide de frein a utiliser Rolling Eyes
et tes joints d'etriers et de maitre-cylindre vont pas apprecier Crying or Very sad
y a deja des posts sur le forum sur la question Wink
eagle A+
Jeu 8 Aoû - 15:44 (2013) Skype
+1
mais perso c'est pas marqué sur mes bocaux Neutral
bref : il faut vite purger tout ceci si ça a été fait il n'y a pas bien longtemps
sinon bin purge a l'acool pour tout bien nettoyer et dot5
mais t'es sûr que c'est du 5.1
tu as testé ça ?
je ne sais pas s'il y a sur le forum une doc a ce sujet , sinon j'ai un tuto
si interessé Question
Jeu 8 Aoû - 17:30 (2013)
Peut être plus simple et surtout réutilisable, on peut fabriquer un purgeur avec un tube silicone, une vis et un bocal.
On prends un tube silicone au diamètre interne correspondant à la vis de purge, une vis pour boucher l'autre extrémité en l'enfonçant dans le tuyau comme un bouchon (il faut que ce soit étanche), deux entailles propres au cutter sur 1cm juste après la vis dans le sens de la longueur du tube. On plonge tout ça dans un bocal rempli d'un fond de liquide de frein.
Ensuite il suffit d'ouvrir la vis de purge sur l'étrier et de pomper en remplissant au fur et à mesurer le réservoir. Les entailles dans la durite silicone restent fermées et empèchent le retour d'air ou de vieux liquide quand on ne pompe pas, et s'écartent sous la pression pour laisser passer le liquide usagé quand on pompe.
La seule difficulté est de trouver une durite en silicone au bon diamètre, c'est la seule matière qui est assez souple pour fonctionner.
Jeu 8 Aoû - 19:34 (2013)
Fred28
samourai21 a écrit:
+1
tu as testé ça ?
oui je veux bien parce que la je suis au bord de la déprime !
Ven 9 Aoû - 10:53 (2013)
http://www.forumsportster.com/t12785-quel-DOT-est-dans-ma-b-cane.htm
Ven 9 Aoû - 11:40 (2013)
macdoud76
Chez norauto il existe un recipient purgeur, simple un tuyau avec une vave anti retour tas plus besoin de revisser le vis de purge a chaque fois!
Tu branche le tuyau sur la vis de purge et tu pompes..quand le bocal se vide.enfin arrive en fin de bocal.tu le remplis avec du liquide neuf et tu arretes de pomper quand la couleur
du liquide neuf apparait dans le tuyau en sortie de vis..tu fermes la vis cest fini...prix du recipient et du tuyau...une 15zaine d'euros.
http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage/ou…
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Dim 11 Aoû - 15:00 (2013)
macdoud76
Cest bon? Okay
Ah ouais change ton dot...ca va te bouffer tes joints de maitre cylindre et surtout d'étriers de freins...pas bon... Bannir
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Dim 11 Aoû - 15:01 (2013)
Aujourd’hui à 14:05 (2018)
