Rayons en vrille
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Rayons en vrille
Xavier78
Message Rayons en vrille Répondre en citant
Salut à tous,
Ma roue arrière tourne comme une patate, tous mes rayons ou presque sont hyper détendus et je roule en zigzag.
J'ai entrepris de les tendres mais l'interieur est complètement oxydé et impossible de les serrer, j'ai mis du WD40, du dégrippant...etc etc mais rien n'y fait. Il parait que la tension des rayons est une operation de révision qui doit etre faite par le cons? A priori, il a "oublié". Evidemment ma bécane n'est plus sous garantie.
Quelqu'un a t il un contact pour refaire un rayonnage?
Merci de votre aide Okay
1200R Black Pearl 2008
Supertrapp 2/2 TFI Filtre KN 23000km
Ven 18 Mar - 12:17 (2011)
Les jantes à rayons sont hyper fragiles. Elles aiment pas l'eau ni l'humidité. Elles sont pas étanches et rouilles à l'intérieur aussi.
Il faut bien les inspecter lors des changements de pneu. Eventuellement passer les points de rouille intérieur au frameto. Et surtout les nettoyer régulièrement en particulier l'AV qui encrasse plus vite. Et resserer sans attendre que toute la roue se voile.
Il te faudrait un gris pour faire ça à prix biker. Sur Paris c'est pas ce qui manque.
Ven 18 Mar - 22:18 (2011)
Crying or Very sad Quand je lis ça j'ai vraiment envie d'échanger pour des jantes de Iron ...
Sans parler du tubeless plus facile à réparer et qui éclate moins facilement !
Ven 18 Mar - 23:32 (2011)
Avelgwalarn
y'aurait pas un embout (genre d'un côté clé 1/4 pour le rayon puis un coude à 90° et de l'autre carré-femelle 1/4 ou 1/2 au choix) adaptable sur une simple clé dynamométrique pour un travail de resserrage tranquille peinard et au quart de poil de c.. près Question
Pierre Desproges
Mar 5 Mar - 20:24 (2013)
Bravo pour ton travail de déterrage !
Mar 5 Mar - 20:27 (2013)
Mar 5 Mar - 20:32 (2013)
une variante
Mar 5 Mar - 20:40 (2013)
Avelgwalarn
Hier je me suis amusé à retendre tous les rayons de la roue arrière complètement desserrés
pendant l'opération longuette, avec notamment le jeu du xylophone avec tous les rayons, je me suis posé la question sur ce possible embout adaptable sur une clé dynamo et réglant les risques de voilage et de serrage trop fort.
mais bon cette récompense, cher phenri, ne répond pas à ma question Mr. Green
Pierre Desproges
Mar 5 Mar - 20:48 (2013)
Ben, jamais vu un tel outil, mais tu tiens peut-être une idée de brevet Okay
Mar 5 Mar - 21:03 (2013)
Avelgwalarn
Après une p'tite recherche, l'adaptateur existe (très légèrement différent de ma question Mr. Green ) mais en 1/4", il est assez dur à trouver
Aux US, ils appellent ça un Open Ended Crowfoot Wrench (clé Crowfoot).
Je ne connaissais pas ce genre de clé Embarassed
En tout cas, vu que je viens de découvrir des clés dynamo spécial rayon à 150€ Shocked , mon choix est vite fait.
Pour info, il y a une multitude de tailles en pouce ou métrique mais, pour serrer les rayons du sportster (en 1/4), il n'y en a pas des masses
le seul que j'ai trouvé à un carré 1/4 pour l'adapter à la clé: Open Ended Crowfoot Wrench 1/4" Drive 1/4
Pour faire complet, quelqu'un connait le couple de serrage pour les rayons ou un couple qui sonne ni trop aigu, ni trop sourd ? (5 Nm ?)
Pierre Desproges
Mer 6 Mar - 09:55 (2013)
va voir là
http://sportster.xooit.com/t583-infos-techniques-couple-de-serrage-etc.htm
couple de serrage rayons
4.5 à 5.7
sinon va voir dans la revue technique
il y a un chapitre pour le rayonnage
tout y est expliqué
Mer 6 Mar - 10:25 (2013)
Chubaka
Lors du dernier nettoyage, je mes suis aperçu que j'avais des rayons qui "bougeaient" (plus souples que d'autres en fait...).
Même si c'est pas fait dans les règles de l'art.... je pense que je vais les resserrer à l'oeil en me basant sur la tension des petits copains adjacents... (j'ai pas de clef Dynamo!! Crying or Very sad )lors de la révision précédente chez V####E à Bordeaux, ils n'ont pas regardé ce point là...
En surveillant régulièrement (à chaque nettoyage Laughing ), ça devrait le faire !
Mer 3 Avr - 10:50 (2013)
au moins, ceux qui deterrent, ça veux dire qu'ils cherchent avant de poser des questions Okay
Mer 3 Avr - 11:05 (2013)
Chubaka
Mer 3 Avr - 11:11 (2013)
Absolument ! Okay
Jeu 4 Avr - 22:00 (2013)
Aujourd’hui à 14:14 (2018)
Page 1 sur 3
