Pneu arrière crevé, comment faire ?
Vlad
Message Pneu arrière crevé, comment faire ? Répondre en citant
Salut à tous,
pas de bol en cette saison, mais surprise au garage: pneu arrière à plat, avec une belle pointe plantée dans une rainure...
Bien entendu avec ma chance du moment, la concession est fermée encore 2 semaines.
Donc un 48 d'origine au niveau pneumatiques. Quid: bombe anti crevaison ? Compresseur possible pour faire 20 bornes à faible vitesse jusqu'à la concession?
Qu'est il envisageable de faire à moindre coût dans cette situation ?
Merci pour vos lumières Idea
V
Ven 9 Aoû - 21:59 (2013)
Barry Tattoo Shop
une Meche ... ça s'achete en magasin de mobylette ! et sinon bombe Anti crevaison mais je doute que ca tienne 20km
BARRY TATTOO SHOP "Tattoo, Hair'n'Barber Shop"
Darnétal (76) / Tel: 02 32 12 93 98
(Presentation de mon 1200 XLS de 2000 : http://www.forumsportster.com/t12398-Petit-Nouveau-dans-le-76.htm?q=)
Ven 9 Aoû - 22:01 (2013) Visiter le site web du posteur
MICHEL38
tu démonte ta roue ces simple, et hop garage.
Ven 9 Aoû - 22:02 (2013)
Vlad
merci Barry, je vais opter pour la mèche.
bon week end..
Ven 9 Aoû - 22:25 (2013)
Barry Tattoo Shop
Meche c'est nikel !! j'ai roulé au moins 3000km avec une meche dans la roue de 1000 Le Mans Moto Guzzi ... et mm fait de la piste avec Smile
Ven 9 Aoû - 22:27 (2013) Visiter le site web du posteur
Une mèche dans un roue avec chambre à air... Impossible!
Vlad, tu peux toujours retirer ce qui est planté dedans et essayer avec une bombe anti-crevaison... Ca va te saloper la chambre à air, mais il faudra la changer de toute façon... Ca marche un coup sur deux avec une chambre! Mais si le trou est minuscule, ça peut fonctionner! Okay
Dans tous les cas, la bombe, c'est provisoire et je te conseil de réparer ça le plus vite possible! Wink
Ven 9 Aoû - 22:29 (2013) Visiter le site web du posteur
Barry Tattoo Shop
tu roules en chambre a air ????? perso moi Tubeless ... et je pense que les HD le sont beaucoup !!
Donc oui Meche ...
Ven 9 Aoû - 22:31 (2013) Visiter le site web du posteur
MICHEL38
superman a raison chambre a air, la mèche ne marchera pas, le plus simple tu démonte ta roue 20 minutes, et 20 pour la remonter, et hop garage.
Ven 9 Aoû - 22:35 (2013)
celtik
Donc oui Meche ...
à de très rares exceptions : toutes les roues à rayons sont montées avec des chambres à air .
sinon pour en revenir au sujet : si tu as l'assistance 0 km tu fais remorquer la moto jusqu'à la concession !
Ven 9 Aoû - 23:58 (2013)
Barry Tattoo Shop
bah ouais je suis d'accord mais il n'a pas dis si elle etait a rayons ou pas ... dc logique que je reponde avec mon montage Smile (j'avais pas lu qu'il avait un 48 Wink )
Ceci dit les assistance 0km, peu en ont ... mais c'est utile qd mm mdr !!
Sam 10 Aoû - 07:22 (2013) Visiter le site web du posteur
Vlad
thanks all...
pas d'assurance, et ça n'est pas de démontage qui m'effraie, mais plutôt le remontage... on est sur 2 roues, je préfèrerais éviter d'avoir bricoler les roues ou les freins.
bon week end et happy riding à ceux qui ont leur HD fonctionelle ;-)
Sam 10 Aoû - 08:17 (2013)
Moi j'ai fait 25km avec un pneu AR crevé complètement à plat. Une vis à bois de 10mm plantée dans le gommard.
J'étais sur la rocade de Bordeaux à 90km/h pénard. Je n'ai commencé à ressentir le malaise que dans la bretelle de sortie. Puis dans le premier rond point qui a suivi j'ai compris pourquoi.
Me restait 8 km à faire. à 70 km/h en ligne droite ça roule nickel. Les virages sont juste un peu chauds. Mais ça roule, au moins pour aller jusqu'au prochain garage.
Mr. Green Okay Mr. Green
Sam 10 Aoû - 08:46 (2013)
Vlad a écrit:
thanks all...
c'est pas tres compliqué de démonter et remonter une roue de sport Okay
va voir la tout est expliqué
c'est pour un 1340 mais c'est le meme principe
http://www.kaz-biker.net/article-13728045.html
Sam 10 Aoû - 09:21 (2013)
Sam 10 Aoû - 11:45 (2013) Visiter le site web du posteur
macdoud76
Perso, jai roulé avec un pneu réparé a la bombe anti crevaison jusqua finir mon pneu...
Idea Des que j'ai vu la pointe, j'ai mis la becane sur leve moto, et j'ai vide la bombe dans le pneu, avec la pression de la bombe j'ai vu par ou sortait lair et le produit, je lai laisse le trou vers le bas en mettant des coups de compresseur..coup debol cest resté gonflé , c'était une vis a bois donc trou conséquent. Je m'étais dit que ca me permettrait daller jusqu'à chez cardy ou autre..
Le lendemain cetait encore gonflé a donf..jai risque le coup..ca a marché. ?.mais bon d'accord que cest dangereux!
Tu demontes et tu vas chez cardy...ou autres accessoires reparations. Par contre.lils ne trouverons pas de chambre a part chez hd...valve sur le côté y en pas d'autres ou jen ai pas trouvé en 16?!?
Ah oui superman a raison...meme si cest marque tubeless sur le pneu tas bien une chambre...cest sûr.!
Essaye de réparer tu verras bien si ca tient en chauffant...au moins deux semaines. ? Cest possible mais pas indiqué. ?.courage si tas un leve moto..tu demontes a l'aise. ? Surtout avec un gb court la roue passe toute seule... Okay
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Dim 11 Aoû - 14:47 (2013)
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
