Iron 2013: 2000 kms et 2 voyants d'allumés...
Marylouuu
Message Iron 2013: 2000 kms et 2 voyants d'allumés... Répondre en citant
Besoin d'un avis pour un diagnostic:
Il y a 2-3 semaines, en roulant, le voyant orange du moteur s'allume puis s'éteint, puis se réallume 5 min après etc...
Je vais voir mon conss, ils me disent que c'était surement un "coup de chaud" et qu'ils n'ont rien trouvé.
Là, je ne l'utilise plus pendant 1 semaine, manque de temps puis je la reprends et ça recommence à "clignoter" en roulant. Malgré tout, j'en ai besoin pour mes trajets donc je continue à l'utiliser. Puis c'est le voyant rouge de la batterie qui se met à s'allumer et s'éteindre (donc en plus du voyant orange).
Du coup je l'amène à un ami qui teste la batterie: bonne.
Je continue à l'utiliser... car manque de bol, la concession harley de Caen est en vacances jusqu'au 20 Août.
Le lendemain, les 2 voyants ne clignotent plus mais sont allumés en continu, du démarrage à l'arrêt de la moto. En revanche, pas de changement au niveau de la conduite, donc je continue à l'utiliser pour de petits trajets. Et un midi, j'essaie 2 fois de la démarrer: rien.
Du coup je la pousse jusqu'au garage pour la ranger, mais juste avant, je réessaie et là ça démarre.
Le soir je branche la batterie, et elle démarre du premier coup.
Depuis, je ne l'ai pas réutilisé (ça fait 2 jours) mais c'est long d'attendre que la concession réouvre Sad Du coup je ne sais pas si je peux prendre le risque de rouler un peu avec ? (pour de petits trajets).
Merci pour votre avis Confused
Ma prez' moto : http://www.forumsportster.com/t17208-Marylouuu-s-Iron.htm?q=
Sam 10 Aoû - 10:04 (2013)
Je crois que la solution à ton problème n'est pas loin... Mr. Green
http://www.forumsportster.com/t7607-Sondage-regulateur.htm
Sam 10 Aoû - 10:09 (2013) Visiter le site web du posteur
Marylouuu
Hé hé ok donc c'est ça :p Ben j'ai voté ! Mais ça fait ch*** quand même ! Ça se change rapidement/facilement ? Du genre si je me pointe le 20 à la conss... J'y connais strictement rien Very Happy
Sam 10 Aoû - 10:15 (2013)
eagle52
Salut ,
pour remplacer un regulateur , c'est 2 vis a enlever , une fiche a debrancher , et inversement pour le remonter , 5 mn maxi Wink
aprés faut savoir si ils l'ont en stock et c'est ce que j'espere pour toi Rolling Eyes
eagle A+
Sam 10 Aoû - 10:19 (2013) Skype
J'ai pas dit que c'était ça... Mais avec ce que tu me dis, c'est assez probable! Wink
Tu ne sais pas brancher ta moto et regarder tes codes erreurs Question
Sam 10 Aoû - 10:43 (2013) Visiter le site web du posteur
Marylouuu
Heuuu non ? Faut faire comment ?
Sam 10 Aoû - 10:46 (2013)
Suffit de regarder le code DTC. Y'a un tuto dans la rubrique tuto.
Sam 10 Aoû - 10:48 (2013)
hdmanillac a écrit:
Suffit de regarder le code DTC. Okay
Plus sérieusement, Marylouuu tu as le boitier et le logiciel déjà?
Sam 10 Aoû - 10:53 (2013) Visiter le site web du posteur
Sinon... Wink
http://www.forumsportster.com/t651-Code-erreur-sur-sport-injecte.htm
Sam 10 Aoû - 10:54 (2013) Visiter le site web du posteur
Marylouuu
Merci, je vais voir ça demain, je bossais aujourd'hui Smile
Sam 10 Aoû - 19:04 (2013)
Seattle
Bonsoir ...
... sinon, tu pourrais te joindre à nous? -> http://www.forumsportster.com/t7607-Sondage-regulateur.htm?start=75
EDIT: Désolé, je vois que Superhomme t'a déjà donné le lien. Mr. Green
Et le diagnostique pour ta bécane me semble clair. Rolling Eyes
Sam 10 Aoû - 22:00 (2013)
Aujourd’hui à 00:02 (2017)
