Gros probleme moteur !
balles29
Message Gros probleme moteur ! Répondre en citant
Salut a tous,
J'ai vraiment besoin de vos lumières,
Je commence par décrire la bête : un sportster 1200 XL-C de 2005 (full origine)
Pots dépastillés + carbu et filtre d'origine mais sans la boite (filtre a l'air libre)
J'ai pas fais de modif ou quoi que ce soit mais j'ai depuis un problème existentiel !
ELLE PETE DANS TOUS LES SENS !!! Shocked
Je ne comprends pas, j'ai démonté mes bougies (elle etaient noires et tres encrassées : trop riche) je pense que ca viens du fait que je n'ai plus de boite autour du filtre a air...
mais des que je passe la deux ou meme que je met un coups de gaz, elle a 2x moins de patates et elle sature, n'avance pas a la meme gouache et surtout elle fait un bruit de merde...
J'ai changé ce matin mes bougies, j'ai roulé 10min, c'etait nikel, et au bout d'un moment elle a recommencée la co... #@arf !!!!
J'ai eu un pote qui m'a dit de regarder si les deux pots sont aussi chauds l'un comme l'autre, effectivement celui devant est bouillant (jme suis cramé), et celui de derrière était vraiment pas chaud...
Problème d'allumage ? j'ai essayé de tester les nouvelles bougies sur le cadre... elle etaient deja noirs ... les glandes...
j'ai vu aucune éteincelles sur le moteur en testant les bougies (j'ai fais le cadre et ailleurs mais rien )...
Vu que je ne suis pas mécano (vous avez du le comprendre), je vous supplie de m'aider !
Avec les beaux jours du moment et ma meule qui prend la peuf dans mon garage, je déprime !!
HELP ME !!!
" V "
Harley David-son of bitch !
Mon XL-C de 2005 en Bobberisation, made-in the garage :
http://www.forumsportster.com/t10936-Sportster-1200-XL-C-de-2005.htm
Sam 10 Aoû - 12:34 (2013)
Déjà, elle ne devrait pas être trop riche... Si tu n'as pas modifié tes carbus mais que ton filtre à air est plus libre, tu devrais tourner plus pauvre justement... Wink
Sam 10 Aoû - 12:44 (2013) Visiter le site web du posteur
Y'a un topic sur les réglages carbu. T'es bon pour t'y mettre !
Sam 10 Aoû - 13:23 (2013)
Attention à tous, le serial verrouilleur de topic va encore frapper... Mr. Green
Sam 10 Aoû - 14:30 (2013) Visiter le site web du posteur
ezy17
t'as pas un fil de bougie coupé, des fois ?? ( et elle tournerait par moment sur 1 patte... ) vérifie tes connections à la bobine, aussi...
mais Superman a raison : si tu as + d'air qui entre, tu es plutôt trop pauvre que trop riche...
Sam 10 Aoû - 23:17 (2013)
Barry Tattoo Shop
si le cylindre est plus froid, c'est qu'il tourne moins bien ... donc soit le fait que ton Filtre soit trop libre, et tu dois changer ton gicleur ... ou alors fils de bougie !
BARRY TATTOO SHOP "Tattoo, Hair'n'Barber Shop"
Darnétal (76) / Tel: 02 32 12 93 98
(Presentation de mon 1200 XLS de 2000 : http://www.forumsportster.com/t12398-Petit-Nouveau-dans-le-76.htm?q=)
Sam 10 Aoû - 23:26 (2013) Visiter le site web du posteur
Blastomyc
Si tes 2 cylindres ne fonctionnent pas de manière identique c'est que ça vient des bougies, du câble ou d'une des bobine.
Si tes bougies sont neuves ... il te reste 2 options : )
Le plus simple c'est de tester tes bougies en les sortant et les mettre à la masse, faire tourner et voir si ca s'allume comme il faut (= étincelle violette et régulière)
Si c'était un problème de richesse, boite a air ou carbu, les 2 cylindres seraient a la même T°
Ca pétarade et les bougies sont noires parce qu'elles ne s'allument pas à chaque cycle
-B-
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Lun 19 Aoû - 00:49 (2013)
on t'aurait pas mis une merde dans ton résé des fois Shocked
Mer 21 Aoû - 17:07 (2013)
De toute manière, y'a pas 50 solutions...
1-Vérifier tout ce qui est filtre à air et consort
2-Vérifier bougies et allumage
3-Vérifier l'alimentation en essence, durites, robinet, réservoir et carbu
Rolling Eyes
Jeu 22 Aoû - 09:31 (2013) Visiter le site web du posteur
macdoud76
Si cest tout noir tes trop riche...t'as changé tes bougies et c'était bien jusqu'à ce la bougie se re pourrissent...t'es trop riche tout en ayant pas de filtre.. donc avec beaucoup d'air et beaucoup dessence..pour moi ce sont les vis de reglage carbu...ou un gicleur trop gros ou dévissé qui laisse passer trop dessence...
Bref reglage carbu elle s'engorge ta brêle.....(.et l'allumage? Parceque Ca pete quand même? Cest un allumage electronique sur les 2005? Faut verifier que tu ai bien une etincelle a chaque cylindre aussi..bref)
Bon taph...
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Ven 23 Aoû - 07:58 (2013)
dom49
Je pense que le démontage du carbu. est nécessaire pour vérifier que la membrane n'est pas percée, et voir si l'aiguille du boisseau est montée correctement avec son clips pour qu'elle ne se balade pas, et que le gicleur principal n'est pas desserré.
De toutes façons, si les bougies sont noires, c'est bien que la carburation est trop riche : trop d'essence, ou pas assez d'air.
bon courage Wink
Sam 31 Aoû - 19:08 (2013)
balles29
Message Probleme reglé !! Répondre en citant
Donc pour commencer je remercie tout le monde pour vos responses.
J'ai reussi a regler grace a vous mon probleme !
Ca venait de la connection avec la bobine d'allumage...
Un fil a touché le cylindre et s'est coupé... Donc un seul qui tournait...
Fil, resoudé ! Ca marche nikel !
Je suis heureux que ca refonctionne.
Merci beaucoup a tous "V"
Ven 6 Sep - 20:07 (2013)
et ça te faisait des bougies,noires ?
Neutral
Ven 6 Sep - 20:34 (2013)
Blastomyc
Neutral
Eh oui, si ya pas d'étincelle a chaque cycle, tu es forcément toujours super riche
Ca m'est arrivé quelques fois sur mes vieux 4'pattes aux bobines fatiguées
-B-
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Sam 7 Sep - 01:15 (2013)
eagle52
Blastomyc a écrit:
Neutral
-B-
Salut ,
bahhhh non , si t'as pas d'étincelles , donc pas d'allumage , ta bougie est noyée ! Rolling Eyes
eagle A+
Sam 7 Sep - 06:16 (2013) Skype
Aujourd’hui à 04:24 (2018)
