Amélioration de la fourche
fredlsn
Message Amélioration de la fourche Répondre en citant
Merci Fred.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 22 Mar - 21:15 (2011)
ddd95 a écrit:
... ce avec la fourche sans contrainte ( touche pas par terre ) et les ressorts montés ( ce qui augmente le volume de l'huile ) , j'ai tout bon Very Happy ?(...)
bye bye et merci ^pour vos réponse Very Happy
Déjà je ne sais pas d'où tu sors les 79mm, ensuite, fais gaffe et vérifie ta procédure, c'est potentiellement dangereux de dépasser le niveau. J'étais à plus de 100 mm sur un Nightster, qui est la même base que l'Iron.
Mar 22 Mar - 21:28 (2011)
ddd95
Salut phenri sa m'inquiète ce que tu me dit . Le 79 mm c'est dans la doc HD 2010 sportster, voici un extrait ou j'ai trouvé l'info , 401 ml de remplissage par tube de fourche et une longueur de 79 mm ( d'ailleur iron et nighster c'est pareil )
Bye dis moi ce que tu en pense ( en gros faut-il que je respect les 79 mm ) et que se passe t-il si je rempli moins ? )
Mar 22 Mar - 22:32 (2011)
j'ai fais la meme recherche car j'avais aussi un doute
Mar 22 Mar - 22:40 (2011)
ddd95
et tu a donc fais quoi sur ton night ?
Mar 22 Mar - 22:44 (2011)
OK je n'avais pas le guide de maintenance HD au moment où je l'ai fait, et je m'étais basé sur les docs Progressive et Hyperpro.
Ma notice Hyperpro disait 100 mm, j'étais un peu plus que ça. L'important est de ne pas être à moins de 79 mm. Disons qu'entre 80 et 100 tu es OK - et des deux côtés la même mesure Okay
Ensuite, d'après mes notes, la mesure c'était moto en appui et fourche complètement compressée. Et SANS le ressort.
Mar 22 Mar - 23:28 (2011)
ddd95
Citation:
Tu es sur de ça car je pensai faire la même technique que hdmanillac ( mesure avec la fourche détendu et ressort dans le tube ), car la ça change tout .
De plus la fourche compréssée l'huile ne se barre pas ? Je commence à plus rien comprendre Crying or Very sad , help me
Mer 23 Mar - 00:22 (2011)
Je confirme, moto en appui total, fourche compressée, et sans le ressort. Je cite le document de Progressive Suspensions :
Citation:
Oil level is the distance from the top of the fork tube to the top of the oil with the fork completely collapsed and the fork spring removed see figure 1.)
Progressive Inst#3055
et pour Hyperpro
Citation:
Measure the oil level (air chamber): Compress the fork fully, with the loose parts (ring(s), preload and spring) removed.
Hyperpro Spring Mounting Manual
Maintenant, ça c'est ce que moi j'ai fait, tu fais comme tu veux à tes propres risques Wink
En fait c'est logique, il faut toujours qu'il reste un peu d'air dans la "air chamber" en toutes circonstances, y compris une compression extrême, donc on mesure en compression totale.
Pour être sûr, je regarderai le HD Service manual que j'ai reçu entre-temps, mais je serais étonné qu'ils aillent dans un autre sens.
Mer 23 Mar - 08:36 (2011)
moto en appui ok
mais fourche compressé
tu fais comment Question
Mer 23 Mar - 08:40 (2011)
Ben sans les ressorts elle est forcément compressée au max si elle est en appui, une fois que tu as fait quelques pompages.
Mer 23 Mar - 08:42 (2011)
OK Okay
Mer 23 Mar - 09:15 (2011)
david
salut, attention en pompant car il arrive que le fond d'huile présent après vidange s'éjecte par le haut. donc attention au visage "tete en train de regarder dans le tube" et aux vetements. c'est du vécu!! Shocked
A+
Mathisa
1200 Sportster gris
selle mono, Sepst, Filtre SE, Pots Screamin eagle
mon sportster
http://www.forumsportster.com/t2503-Mon-Sportster.htm?start=15
Mer 23 Mar - 13:12 (2011)
Tazynou
donc le tuto de fred (hdmanillac) sur son blog n'est pas bon Rolling Eyes
Mer 23 Mar - 23:37 (2011)
Si la fourche n'est PAS démontée du cadre il faut se referer à une mesure de VOLUME
il faudra donc 364 mL sur un low et 342 mL pour les autres modèles
Si toutefois la fourche est démontée du cadre le precess est un peu different :
il faut faire une "pré charge " de 355 mL pour TOUT type de fourche ( Low et autres )
puis réajuster le niveau final à 122 mm du haut du tube pour un low et 146 mm pour les autres modèles
PUIS seulement APRES il faut introduire le ressort ( ce qui va encore faire monter le niveau final du volume pris par le ressort )
Je pense qu'il faut bien prendre soin de respecter cette procédure afin de tomber pile poil sur les préconisations requises Wink
Jeu 24 Mar - 00:46 (2011)
Effectivement, le HD service manual 2011 en 2.101 pour le changement de l'huile précise que le remplissage est fait comme ceci "Extend the fork to relieve the spring preload by raising the motorcycle off the ground", donc fourche en extension. Dans ce cas, attention, il donne la quantité de 401 ml pour les XL883N et XL1200N (volume).
Mais c'est dans les instructions concernant le remontage (donc fourche démontée) qu'il mentionne l'utilisation de l'outil de mesure. Dans ce cas, en plus des infos données par Philippe, en 2.106, les XL883N et XL1200N sont à remplir à 79mm du haut du tube. Comme pour les autres documents cités, il est bien précisé dans ce cas "Remove the spring and compress the assembly fully".
Pas de surprise, le HD service manual ne dit rien sur le changement des ressorts HD par d'autre ressorts HD ... ou bien sûr ceux d'un fabricant tiers ....
Pour mes ressorts, je me suis fié à la notice Hyperpro (sticker spécifique sur le manuel avec les préconisations pour mon modèle XL1200N) qui indiquait une mesure depuis le haut de la fourche de 100 ml (assemblage compressé, hors ressorts, tube et rondelle). Quelque part c'est logique que la mesure soit modifiée, puisque les ressorts sont différents ...
Dans les trois sources que j'ai vues, l'outil de mesure par rapport au haut de la fourche est à utiliser assemblage compressé, hors ressorts, tubes de précontrainte et rondelles. cf notice Progressive 3055 : http://www.progressivesuspension.com/pdfs/forkSprings/3055.pdf
Jeu 24 Mar - 03:11 (2011)
Aujourd’hui à 15:56 (2018)
Page 3 sur 9
