Amélioration de la fourche
Message Amélioration de la fourche Répondre en citant
hdmanillac a écrit:
Et bien change l'AV et tu vas voir que c'est encore plus précis du train AV. Me suis dit d'ailleurs que j'aurais du commencer par l'AV.
bah c'est malin tiens ! j'attends le navion des states ... Mr. Green Rolling Eyes
Lun 4 Avr - 21:51 (2011)
matthim
Donc, imaginons que j'ai un iron 2011, et que je voudrais changer les amortos de fourche avant d'origine par des amortos progressive et mettre une huile de 15 par exemple, comment je devrais faire ? pasque j'ai pas tout compris dans vos posts là.. Shocked
Dim 17 Avr - 16:11 (2011)
Va voir là :
http://sportster.xooit.com/t966-Vidange-fourche.htm
Dim 17 Avr - 16:23 (2011)
chris66fr
bonjour quel est la différence entre ces deux ressort de fourche
http://www.progressivesuspension.com/prodSearchResults.aspx?yearID=2008&amp…
Fork Spring kit 11-1527
Fork Spring kit HD 11-1552
ca serait pour un nightster
merci
Lun 28 Jan - 09:45 (2013)
Le "HD" est "heavy duty", à recommander si tu pèses un poids respectable et que tu es plus de 50% du temps en duo.
Lun 28 Jan - 09:48 (2013)
chris66fr
ca sera hd alors je pese 95 kg et de tps en tps en duo
merci
Bon ça y est changement ressort huile fait. Par contre maintenant lorsque j actionne la fourche à l arrêt il y a comme un bruit ( ressort ou autre. Ça vous le fait à vous ?
Lun 28 Jan - 09:56 (2013)
merci
Absolument pas , si il y a un bruit suspect je suspecte un souci de remontage
Dim 10 Fév - 15:21 (2013)
chris66fr
Bon j'ai tous redemonter . Sur le coup je pensais que c était la rondelle fournie par progressive qui comme a un diamètre plus étroit cogner contre les tubes. J ai donc remis les rondelles d origine avec les tubes d origine recouper à la taille des tubes en plastique de progressive et tous remonter.
Donc normalement on a ressort , rondelle et tube + huile en 15. (140mm du bord tube compresser à fond et sans ressort. )
Mon souci ,qui en est peut être pas un car je me souviens pas si ça le faisait avant
Quant je monte sur la moto. Je freine et je pompe la fourche J entend un petit "Clic,clic ". C e st quoi ...il y as des clapets qui bouge ou pas. ??
Merci de vos info. ,j ai était méticuleux. J ai fait:
Ouvrir les bouchons. ,vidanger huile par les vis du bas. ,enlever les cales ,rondelle et ressort, compresser la fourche ,fait le niveau ,pomper une dizaine de fois recompresser la fourche ,rectifier le niveau ,mis les ressorts spire serré vers le bas ,la rondelle. ,les cales et referme le tout. Voilà
Pour info j ai fait un essai sur route et ça à l air impeccable
Dim 10 Fév - 18:16 (2013)
et tu as toujours ce bruit ? si tel est le cas je comprends pas Crying or Very sad
tu es bien sûr que ça previent bien de la fourche ?
Dim 10 Fév - 18:19 (2013)
chris66fr
Oui j ai mis m'as femme dessus pour quel pompe(lol) pendant que j écouté.
Dim 10 Fév - 18:24 (2013)
Avelgwalarn
Pierre Desproges
Dim 10 Fév - 18:33 (2013)
Je ne m'inquiéterais pas trop, probablement le bruit d'une spire qui cliquette contre l'autre quand tu fais le mouvement avec énergie. Je crois que j'ai ça aussi, je m'étais inquiète  croyant à du jeu dans l'axe du te, rien de tout ça heureusement.
Dim 10 Fév - 18:41 (2013)
chris66fr
C est ce donc j ai penser car les spires sont plus proche que celle d origine ,mais bon ça rassuré toujours l expérience des autres surtout quant on bricole tout seul en autodidacte avec les forums
Dim 10 Fév - 18:45 (2013)
c'est vrai que sur mon kit je n'avais pas de spires progressives
Dim 10 Fév - 19:55 (2013)
shazz
vous les avez remplacé vos vis de purge ??
parce que moi a la 1ere purge, j'ai la tete de cette vis de merde qui a foiré Crying or Very sad
du coup un bon ecrou 6 pans pour plus etre emmerdé
Lun 11 Fév - 19:53 (2013)
Aujourd’hui à 18:51 (2018)
Page 5 sur 9
