Amélioration de la fourche
chris66fr
Message Amélioration de la fourche Répondre en citant
Non ,mes vis sont venu toutes seul. As tu utilise un tournevis qui fait pil poil la bonne taille ,souvent elle s abîme car le tournevis n épouse pas la forme de la vis
Lun 11 Fév - 21:10 (2013)
shazz
oui pour le topurnevis
le probleme c'est qu'elles se grippent a cause du lookheed et deviennent difficiles a devisser et comme en plus elles sont en métal mou Rolling Eyes Rolling Eyes
Mer 13 Fév - 10:16 (2013)
y'aurait pas une petite confusion avec les vis de purge Mr. Green
Mer 13 Fév - 23:53 (2013)
Je voudrais uniquement changer l'huile de fourche d'origine, beaucoup trop molle et qui plonge trop au freinage. J'envisage de la 15W. J'ai vu également qu'il existait de la multigrade 10W20 pour fourche. Est-ce mieux ? . Que me conseilez vous ? .
Lun 18 Fév - 15:44 (2013)
C'est un bon début. Disons que si tu changes pas les ressorts il faut épaissir davantage l'huile.
Lun 18 Fév - 19:05 (2013)
perso j'ai mis du 20w
Mer 20 Fév - 08:31 (2013)
idem
Un retour apres changement avec 20w : http://sportster.xooit.com/t7527-vidange-de-l-huile-de-fourche.htm
Mer 20 Fév - 10:31 (2013)
Apres la lecture de ce topic, il semble que la 20W donne des resultats tres satisfaisants. Vidange de fourche prevue des les beaux jours.
Mer 20 Fév - 12:06 (2013)
j'ai mis du 55 W mais c'etait pour le phare Mort de Rire
Mer 20 Fév - 12:49 (2013)
Petit article pour ceux qui voudraient encore (plus) plémiquer sur le sujet... Mr. Green
http://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique-moto/77634-ressorts-de-fourche-lineaires-en-remplacement-des-progressifs-dorigine.html
Jeu 21 Fév - 14:49 (2013)
c'est bien pour ça que j'avais pris des ressorts Progressive mais linéaires Mort de Rire
je pense que je dois être à peu près le seul d'ailleurs Mr. Green
Jeu 21 Fév - 20:46 (2013)
Shocked Tu facilites pas la compréhension du sujet pour les néophytes... Mr. Green Mort de Rire
Jeu 21 Fév - 20:50 (2013)
tu crois ? pourtant j'aurais pourtant pu prendre des progessifs d'une toute autre marque Mort de Rire
Jeu 21 Fév - 21:33 (2013)
Jeu 21 Fév - 21:55 (2013)
Syl20
Après midi mécanique ...Donc vidange de fourche pour essayer de l'améliorer un peu pour pouvoir arsouiller sereinement au printemps vu que maintenant le 1200 freine à peu prés ...Merci les Carbone Lorraine !!
Donc vidange pas de souci tout se passe bien après contrôle il y a avait 400 ml par fourreau donc je vais remettre de la 20w et ce sera 380 ml par fourreau après lecture du forum !!
La question que je me pose c'est est ce que cela aurait une incidence bénéfique de retourner les ressorts (de mettre les spires les plus espacés vers le bas) ? Quelqu"un a déjà essayé ? je me tâte je remonte demain ça égoutte toute la nuit !!!
Au démontage
je me pose la question si de mettre les ressorts à l'envers au remontage pourrait améliorer le smilblick ou trés mauvaise idée...c 'est à dire comme ça
La belle époque, c'est maintenant. Une époque ou la moindre des choses vaut beaucoup d'argent et ou beaucoup d'argent ne vaut pas grand-chose ....
Jeu 7 Mar - 22:45 (2013)
Aujourd’hui à 17:49 (2018)
Page 6 sur 9
