Vis banjo avec contacteur de feux stop
Rockab
Message Vis banjo avec contacteur de feux stop Répondre en citant
Salut à tous j'ai besoin d'aide.
Suite à certaines modifications (durit avia etc) sur mon sport's 1200 xlh de 1988 je souhaite installer une vis de banjo avec contacteur de feux stop intégré mais je ne sais pas qu'elle taille et quel pas choisir...
On me propose un pas en 3/8 fois 24 ou 7/16 fois 24 lequel je dois prendre?
Si je veux mettre ce contacteur sur mon étrier il me faut du 11 s'est bien cela? Sur le maitre cylindre s'est du 10 par contre à ce que j'ai compris ?
Merci d'avance à tous ce qui pourrons me filer un coup de main.
DO IT YOURSELF ! Harley mais pas une vache à lait !
Mar 13 Aoû - 16:55 (2013)
Y'a quelques infos ici http://www.forumsportster.com/t2968-Montage-durite-avia.htm
Mar 13 Aoû - 17:03 (2013)
Rockab
Merci hdmanillac mais cela ne répond pas à ma question étant donné que le sujet traite d'une bécane récente.
Mar 13 Aoû - 17:12 (2013)
Rockab
a oui rassurez moi aussi les banjso de la durit avia c'était bien du 10 au maitre cylindre et du 11 à l'étrier?
Mar 13 Aoû - 17:25 (2013)
Sur les 88 c'est du 3/8
Mar 13 Aoû - 17:39 (2013)
Rockab
sa y est je suis perdu je viens d'appeller big jack ils me disent que pour des banjo de 10 c'est du 3/8 et des banjos de 11 du 7/16. Je ne comprends pas en quoi la taille du banjo change le pas...????
Mar 13 Aoû - 17:43 (2013)
Attend je suis en train de chercher car j'ai dit une connerie plus haut
Mar 13 Aoû - 17:44 (2013)
Alors la ref des vis de banjo pour un 88, car j'ai dit une connerie
M.C: 41739-84 filetage en 7/16-24 diametre banjo 25.4 x 7/16 = 11.11
Etrier: 41747-82A filetage en 3/8-24 diametre banjo 25.4 x 3/8 = 9.52
Voili voilou
Mar 13 Aoû - 17:49 (2013)
Rockab
un grand merci pour cette info clair et précise...
Du coup moi aussi j'ai fait une connerie j'ai mis un banjo de 10 au mc et de 11 à l'étrier et s'est sertie.... Je fait quoi à ton avis????
Mar 13 Aoû - 17:53 (2013)
Tu peux pas inverser la durite ??
Mar 13 Aoû - 17:57 (2013)
Rockab
je vais essayer mais vu que c'est pas le même angle je sens que je vais l'avoir dans l........ os...
Mar 13 Aoû - 17:58 (2013)
Au pire ca te permettra de controler avec les vis de banjo d'origine si ma reponse est coherente en regardant le jeu de montage.
Vu les cotes tu dois avoir un pouillieme de jeu
Mar 13 Aoû - 18:02 (2013)
Rockab
Ouai je vais voir. En tout cas merci et bonne route.
Mar 13 Aoû - 18:16 (2013)
Mar 13 Aoû - 18:17 (2013)
Rah oui, 88, c'est pas tout jeune ça !
scuze...
Embarassed
Mer 14 Aoû - 08:16 (2013)
Aujourd’hui à 16:28 (2018)
