Probleme d'alignement roue arriere
KR Ink
Message Probleme d'alignement roue arriere Répondre en citant
Tu as sans doute raison sith, mais c'est vrai que ce soir je suis un peu dépité.
En effet il y a plein de gens géniaux sur ce forum, je suis un nouvel arrivant et déja il m'est possible constater la solidarité, la connaissance et aussi la réactivité des membres
et ça c'est super.
(je mets mon profil à jour de suite).
KR
Mer 14 Aoû - 23:09 (2013)
Bon ca qui serait pas mal, si un modo passe par la (un admin ca marche aussi Mr. Green ) C'est qu'il decoupe ton post et en crée un specifique ton (tes) problemes 'dans la rubrique meca par exemple ou en parti cyle) pour pas continuer a polluer le post des T large (en nous laissant un lien ici, pour te retrouver)
Ensuite on pourra reprendre.
Mer 14 Aoû - 23:20 (2013)
c'est vrai que ça marche aussi avec les admins
je m'en occupe Okay
Mer 14 Aoû - 23:29 (2013)
Bien joué Norbert Okay Okay
Bon revenons a nos moutons Mr. Green
Avant de te prendre la tete, faut que tu fasses 2 choses:
La premiere et la plus simple, tu remets l'amorto de gauche en place correctement. A savoir tu lui fais faire un 180 degres sur son axe (en gros le deport du pied d'amorto doit etre vers l'exterieur et pas vers l'interieur comme actuellement)
La seconde, tu controles l'alignement de la roue (tu verras plus tard pour l'alignement de la couronne et la tension de chaine, comme Madmax te l'as dit), l'idée est de verifier si la roue n'est pas en travers avant de chercher a verifier si elle n'est pas aligné par rapport a l'axe de la brele)
Pour ca tu mesures la longueur entre le milieu de ton bras occilant et le milieu de ton axe de roue, a droite et a gauche. Tu dois avoir la meme chose. SI c'est pas le cas, tu regle pour que ce soit identique. (t'occupe pas pour le moment de la tension de la chaine.)
Ca permettra deja de voir comment ca se presente apres par rapport a l'etrier de frein et l'alignement de la couronne ( ce sera l'etape suivante)
Perso, meme si ca peut etre un indicateur, pas sur que les sabres soient la meilleur reference a prendre pour regler la position de la roue
Mer 14 Aoû - 23:36 (2013)
KR Ink
Ok bien reçu, dès que j'aurai fais ça (demain ou vendredi) je vous rends compte photos à l'appui.
KR
Mer 14 Aoû - 23:41 (2013)
Mer 14 Aoû - 23:43 (2013)
Sith a écrit:
scratch
Euh c'est moi ou la bande de roulement principale est decalé sur le pneu (photo du haut)?
On dirait que le pneu est usé sur la gauche.
En plus on dirait que le disque n'est pas aligné dans l'etrier mais completement de travers (ce qui sous entendrait qu'il en est de meme pour la couronne de l'autre coté )Shocked
je pense que tu as raison de plus si l'on regarde bien cette "bande d'usure" elle parrait bien centrée elle dans l'intervalle donné pour les mesures Crying or Very sad
Comme tu l'as déjà dit il faut evidemment tout démonter et centrer correctement Okay
Jeu 15 Aoû - 00:10 (2013)
eagle52
Salut ,
Perso , je commencerai par lever l'arriere de la moto ( leve moto ou cales si t'as pas) tu sera plus a l'aise pour controler , et faire des mesures ,
tu demontes les amortisseurs , et les remontent correctement , ensuite tu controles le centrage de la roue dans le bras oscillant (mesure du bord de jante a l'interieur du bras oscillant de chaque coté ) , t'occupes pas de la tension de chaine pour le moment comme t'as dit Sith , si c'est pas bon , tu regles avec les tendeurs en bout de bras oscillant . A partir de la tu devrai y voir un peu plus clair .
Si malgrés ça , c'est pas correct , faut que tu demontes la roue AR et que tu controles les entretoises :
(la c'est avec une poulie mais avec une couronne c'est pareil )
tu profites que ta roue est demontée pour regarder avec un niveau ou une regle si le bras oscillant n'est pas tordu , la ou t'as les pattes d'ancrage des amortisseurs par ex .
pour l'etrier de frein AR c'est bon c'est ce modele !
Voila ce que je peux te coseiller pour le moment , fais deja ça !
Mais la vends pas surtout si le moteur tourne bien , le soucis avec les "anciennes" Harley , c'est que bien souvent , elles sont passées entre les mains de "pseudo customiser" , qui font pas trop la difference entre la "charcuterie" et la mecanique ! Evil or Very Mad et bien souvent , quand on passe derriere eux on se retrouve avec des surprises Evil or Very Mad
tiens nous au courant Wink
eagle A+
Jeu 15 Aoû - 08:35 (2013) Skype
eagle52
re ,
j'viens de te faire 2 p'tites photos de l'etrier de frein AR de ma moto pour que tu compares avec les tiennes :
eagle A+
Jeu 15 Aoû - 10:00 (2013) Skype
BEn voila, tu es dans de bonnes mains avec Eagle. Mr. Green
Jeu 15 Aoû - 10:26 (2013)
Blueptcab
faut pas te decourager ça va s'arranger Okay
Jeu 15 Aoû - 10:34 (2013)
Raf
Mais oui, courage ça va bien se passer Okay
Jeu 15 Aoû - 11:52 (2013)
KR Ink
Salut Eagle52,
Merci mille fois Okay pour tes conseils, j'appliquerai à la lettre cette procédure de vérification ( demain je pense),
J'ai bien reçu ton Mp, je te réponds cet après midi car là je vais passer à table... LOL.
KR
Jeu 15 Aoû - 12:44 (2013)
KR Ink
@ Blueptcab et Raf : merci les gars pour votre soutien Okay .
Bonne journée.
KR
Jeu 15 Aoû - 12:48 (2013)
Blueptcab
in sports we trust Okay Okay
Jeu 15 Aoû - 14:10 (2013)
Aujourd’hui à 03:33 (2018)
Page 2 sur 4
