Probleme d'alignement roue arriere
KR Ink
Message Probleme d'alignement roue arriere Répondre en citant
Salut à tous,
bon c'était après midi méca aujourd'hui (spéciale roue arrière) et verdict : hé ben rien ne cloche bizarrement :
j'ai mesuré du bord de jante droite et gauche au bord du bras oscillant j'obtiens 5,3cm à gauche contre 5,6cm à droite.
J'ai démonté entièrement la roue pour voir si il y avait quelque chose d'anormal ou si il y avait un réglage possible, mais nada tout est bien aligné (même le disque est bien aligné) tout va parfaitement en place et il n'y a aucune marge de manoeuvre et au remontage tout reviens impeccablement dans la position initiale.
Vérification également du bras oscillant (à l'aide d'une régle) je n'ai rien vu d'anormal il n'est visiblement pas tordu.
Sans roue
les entretoises roue arrière coté disque et coté chaîne.
remontée
Donc voilà...
Quand j'ai été acheter cette moto le mec qui était venu avec moi pour la voir m'avait dit à propos de cette roue excentrée : "c'est normal, c'est comme ça sur ces modèles"...
Et si il y avait en effet des séries avec ce genre de défaut? non?
Enfin bon je ne sais plus trop.
KR Ink
Ven 16 Aoû - 18:21 (2013)
tu aurais du éssayer de remonter le bras oscillant au maximum SANS les suspensions afin de voir si c'est aligné avec le cadre et les fixations superieures
des amortisseurs mais si tu as 3 mm de décalage pour moi ça n'est pas bon
l'amortisseur de gauche à aussi une "cloche" qui cloche Confused
et la fixation supérieure droite ne serait pas tordue vers l'interieur ?
Ven 16 Aoû - 18:42 (2013)
colnago4
on dirait que les amortisseurs ont un souci
une histoire de, droite - gauche ,haut - bas .
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Ven 16 Aoû - 22:14 (2013)
eagle52
Salut ,
Puisque visiblement , tout a l'ait OK , faudrait que tu verifies ton alignement de la roue AR par rapport a la roue AV avec une regle ( prends en compte que ta roue AR est plus large que ta roue AV ) .
Faut savoir aussi que certain cadre Harley a une epoque la symetrie n'était pas parfaite mais la , ça me parait important quand meme Rolling Eyes
Au vue des photos , je dirai comme les autres aussi que y a quelque chose qui "cloche" au niveau de tes amortisseurs (fixation superieure) Rolling Eyes
eagle A+
Sam 17 Aoû - 08:07 (2013) Skype
KR Ink
Salut à tous et merci pour vos retours,
je ne peux pas faire de méca aujourd'hui, mais demain j'y retourne pour mettre vos conseils en application, donc au programme redémontage de la roue arrière, des amortos, vérification de l'alignement du bras oscillant avec le cadre et vérification d'alignement roue avant / roue arrière.
J'ai 2 photos à vous soumettre, mais méfiance car l'angle de prise de vue peu parfois être trompeur, cependant il est possible qu'il y ait un problème à ce niveau.
KR Ink
Sam 17 Aoû - 15:33 (2013)
Fais comme Eagle a dit puis sert toi de cette reference au sol pour contrôler tout le reste
je dirait surtout la partie arriere du cadre à priori vu tes derniers clichés
Sam 17 Aoû - 21:53 (2013)
au vue des tofs
ya un soucis sur le cadre
déja fait comme l'a dit Eagle pour controler l'alignement des roues
sinon ton brélon a p'tre eu un pet à l'arriere
Sam 17 Aoû - 22:16 (2013)
Madmax a écrit:
au vue des tofs
ben j'aurais dit qu'il aurait pris un choc au niveau de la fixation sup droite Crying or Very sad
Sam 17 Aoû - 22:19 (2013)
KR Ink
Salut à tous,
je vous poste une palanquée de photo que j'ai pris cet après midi suite au redémontage de la roue arrière, je n'ai pas pu faire le test d'alignement comme le conseillait Eagle52 carje n'ai pas de règle et de plus la roue avant n'est pas centrée non plus elle est légèrement à gauche par rapport au tubes de fouche (décidément rien n'est droit sur ce tas de ferraille Sad ).
Bon ben voilà, je ne sais pas si sur photo vous verrez grand chose car parfois l'angle peut déformer la réalité.
KR
Dim 18 Aoû - 17:32 (2013)
ça sera en effet difficle de te répondre par photos interposées
si ton avant deniere photo et la precedente sont bien prises avec le même angle là par contre c'est très moyen Crying or Very sad
Il faut absolument que tu prennes le temps de faire des mesures fiables avant de tout remonter sinon tu n'avanceras pas
on dirait aussi que les ancrages supperieurs des amortisseurs sont inclinés comme si les suspensions avaient été en surchage
les axes ne sont pas paralleles à celui de la roue Crying or Very sad c'est peut être de la que vient la déformation visible sur ta suspension qui etait montée coté gauche
ça donne quoi quand tu remontes le bras oscillant à fond vers le haut ? là tu as une symetrie gauche / droite ?
Dim 18 Aoû - 17:42 (2013)
KR Ink
Non le bras gauche tombe à peu près en alignement avec le cadre alors que le bras droit est plus vers l'extérieur.
Dim 18 Aoû - 17:50 (2013)
et pas de jeux sur les roulements du bras ou du cadre ? Crying or Very sad
Dim 18 Aoû - 18:16 (2013)
KR Ink
Non aucun jeu, j'ai verifié, aucun point dur non plus le bras oscillant s'articule bien autour de l'axe.
Dim 18 Aoû - 18:19 (2013)
alors soit il est vrillé soit c'est le haut du cadre car je doute fort que ça ne soit pas aligné normalement
peut être que si tu nettoies tout ça minutieusement tu verras des traces soit de fissures soit au moins de peinture écaillée Crying or Very sad
aussi rien n'empeche d'en parler à l'ancien proprio ... Evil or Very Mad
Dim 18 Aoû - 18:23 (2013)
KR Ink
J'ai regardé si il y avait des traces ou fisures mais non il n'y a rien Sad
Est ce que le bras oscillant pourrait être déformé vers la droite par exemple?
Dim 18 Aoû - 18:33 (2013)
Aujourd’hui à 10:12 (2018)
Page 3 sur 4
