axe de roue arriere sporster 883
jvan62
Message axe de roue arriere sporster 883 Répondre en citant
bonjour
j'ai crevé à larriere avec mon sporster 883(2009) et au remontage ma poulie de courroie frotte contre le carter superieur voire meme contre le bras , quelqu'un peu t il me dire s'il y a une entretoise sur l'axe entre le bras et le roulement coté echappement .
Au demontage il n'y en avait pas mais ca me parait bizarre . J'ai serré l'axe à 9kg je ne sais pas non plus si c'est le bon couple de serrage . Merci de venir rapidement à mon secours
Jeu 15 Aoû - 20:08 (2013)
Normalement oui
je vais vérifier
Jeu 15 Aoû - 22:47 (2013)
Je confirme.
Et je doute qu'il n' en avait pas, parce ta roue devait un peu se balader sur l'axe autrement.
Piece n°7
Jeu 15 Aoû - 22:51 (2013)
t'es trop rapide
j'allais mettre la tof Razz
Jeu 15 Aoû - 22:57 (2013)
Jeu 15 Aoû - 22:59 (2013)
pour le couple de l' ecrou axe arriere 98 à 106 N-m
http://www.forumsportster.com/t583-infos-techniques-couple-de-serrage-etc.h…
Jeu 15 Aoû - 23:01 (2013)
t'as vérifié si ta roue est bien centrée
Jeu 15 Aoû - 23:03 (2013)
jvan62
merci sith et madmax pour les precieux renseignements, Merci pour le shema de l'axe de roue arriere
je viens donc de regarder dans mon garage , et je viens de retrouver la fameuse entretoise , bien planquée dans mon cric , voila une connerie de debutant . encore merci à tous ceux qui m'ont aidé
Ven 16 Aoû - 13:41 (2013)
Ven 16 Aoû - 14:31 (2013)
Ven 16 Aoû - 16:02 (2013)
Okay Mr. Green
Ven 16 Aoû - 17:10 (2013)
Aujourd’hui à 01:39 (2018)
