Passing lamp sur Sportster
Patoche30
Message Passing lamp sur Sportster Répondre en citant
Merci pour vos conseils.
Je trouve leur bouton pas très beau, voire moche. Le brancher directement sur le phare m'évitera la déposé du réservoir et de cherche le bouton avec les gants !
Quand j'aurai posé, je ferai une petite photo...
Dim 10 Nov - 01:42 (2013)
Brancher en direct sur le phare ok tant que c'est uniquement la commande du relais. Sinon ce qui va se voir le plus ce sont les belles flammes que fera le faisceau d'origine en prenant feu suite à la surchauffe qu'il va subir...
Dim 10 Nov - 02:51 (2013)
Patoche30
Haaaaa, bin non ! Même si c'est sympa les flammes sur une harley !
Donc, il faut que je branche le relai... Euh, c'est quoi le relai ? Embarassed
Dim 10 Nov - 11:43 (2013)
C'est une sorte d'interrupteur commandé par le courant qui va permettre de ne pas surcharger le fil d'origine prévu pour une intensité maxi limitée.
Il y a 4 bornes dessus, une entrée et une sortie pontées sur le fil d'origine de ton phare, et deux autres sur un circuit direct batterie. Quand tu allume ton phare, ça ferme le circuit du relais et tes passing sont alimentés aussi.
Dim 10 Nov - 19:27 (2013)
Patoche30
Ok, merci.
Donc, il faut quand même que j'aille jusqu'à la batterie, que je dépose le réservoir !
Super merci, faut que je m'y mette !
Dim 10 Nov - 19:29 (2013)
Pas obligatoirement jusqu'à la batterie, la prise prévue pour montrée en photo précédemment ira très bien. Le tout est de ne pas brancher plusieurs éléments consommateurs de courant sur un circuit prévu pour en supporter moins.
Disons que si tu monte l'alimentation d'un GPS ça ne va pas consommer beaucoup donc ça peut se monter en gros sur n'importe quel point du faisceau. Par contre pour un ou plusieurs feu complémentaire, la consommation sera importante et vu que les constructeurs calculent les sections des fils en fonction des éléments qu'ils alimentent, tu vas créer une surchauffe.
Lun 11 Nov - 14:04 (2013)
lepintre
le fait de monter un passing lamps sur un sportster , ne risque t'il pas de détériorer les éléments électriques ( regulateur batterie ) du fait d'une surconsommation de courant ???
je n'ose pas mettre un passing lamp sur mon sportster de 2005 Crying or Very sad
Jeu 6 Mar - 19:42 (2014)
Aujourd’hui à 19:48 (2018)
