bangs et ratatouillage mystérieux....
ezy17
Message bangs et ratatouillage mystérieux.... Répondre en citant
mon 8 me fait un coup de calcaire étrange depuis quelques jours...
a froid, il démarre nickel, tout bien....quand j'ai fait environ 500 m / 1 km, le voila qui se met à péter et à ratatouiller, limite de caler...
ça dure environ 30 ( longues ) secondes, puis il reprend ses tours, normalement.
le reste du trajet il fonctionne impec. si je redémarre moteur chaud, ça le fait pas.
étrange...
je pense à des saletés du réservoir qui se mettrait dans l'essence et qui se déposeraient quand la meule est arrêtée longtemps ( ??? )
d'autres idées ?
Sam 24 Aoû - 23:35 (2013)
Fait aussi une bonne purge de ton carbu.
Puis démonte ton réservoir et nettoie le.
Je ne sais pas si ça solutionnera ton problème au final mais en tout cas ça ne sera pas un mal.
Dim 25 Aoû - 09:48 (2013)
je suis du meme avis que MG. Ton probleme pourrait provenir de saletes dans le reservoir, ou bien un peu d'eau dans l'essence.
Dim 25 Aoû - 10:08 (2013)
Il existe aussi des diluants d'eau. J'en avais utilisé pour une de mes anciennes machines à carbu. C'est carrément efficace.
Dim 25 Aoû - 10:27 (2013)
Don Long Juan
J'hésitais mais bon,le Ricard est il un bon dilluant d'eau?
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Lun 26 Aoû - 20:25 (2013)
Don Long Juan
Plus sérieusement,vidange du reservoir,nettoyage du carbu(peut etre meme que juste la vidange de la cuve doit suffire si c'est de la flotte) Mr. Green
=> Le Gros Bob
Lun 26 Aoû - 20:29 (2013)
def2l1
Pour la flotte dans le reservoir, mets un verre d'alcool a 90°.
L'alcool et l'eau sont miscibles et le mélange passera bien.
Apres, refais un plein avec du 98. Si le probleme persiste,
c'est autre chose que de l'eau.
Mar 27 Aoû - 11:48 (2013)
si ça ne le fait qu'a froid , c'est pas un souci de saleté a mon avis
tu as quoi comme config carbu ? , pots libéré ? filtre libré ? etc ...
dis nous en un chouillat plus , car là ...
Mar 27 Aoû - 12:11 (2013)
oups pas vu ça !!!
si ça ne te le fait qu'après un arret prolongé , c'est normal : ton moteur est "gommé"
Mar 27 Aoû - 12:14 (2013)
ezy17
alors pour compléter les infos :
moteur stock, 23000 km. toutes vidanges faites en mai. + batterie, fils de bougies et bougies neuves.pots stocks dépastillés full. filtre teardrop
carbu CV stock, demonté nettoyé 1 fois. redémonté hier : présence de quelques mini "grains" noirs au fond ( tout piti piti )
je roule au SP95. la meule démarre au quart et roule bien. couleur bougies marron leger, pas de dépot, même couleur aux 2 cylindres
par contre je ne sais rien de sa vie "d'avant"... si est elle restée longtemps sans servir ? j'en sais rien.... je sais pas non plus si elle est péchue ou poussive, n'ayant pas de valeur de comparaison avec un autre 8. je trouve que c'est une meule " qui n'avance pas " pour sa cylindrée comparée à une sportive, bien sur, mais j'ai essayé un 8 stock recent et je trouve que c'est encore plus un scooter sans pèche que la mienne ! Mr. Green
bref : elle m'a fait cette "panne" que trés recemment, et à chaque fois aprés un arrêt disons d'un ou 2 jours sans tourner.
j'ai nettoyé le carb et je vais faire un plein en 98.. aprés on verra si ça continue.
sinon, Sam, comment on "dégomme " ??
Mar 27 Aoû - 12:53 (2013)
ezy17
ça l'fait plus.... Mr. Green
bon nettoyage, plein de carburant bien propre ( SP 95, mon Inter favori a décidé d’arrêter le 98 )
et zoum, j'ai retrouvé mon moulin comme je l'aime !
je conclus que c'était des merdes dans l'essence, jusqu'a preuve du contraire ou nouveaux bang, pets et ratatataaaa
Mer 28 Aoû - 16:01 (2013)
bin ça se dégomme en roulant et pi cestout
pour tes bougies tu dit "marron léger" et carbu stock
t'as quoi comme gicleurs pasqueu on dirait que c'est trop pauvre
je te donne ce qu'il te faudrait en fonction de ce qui tu as de monté comme pots , filtre etc ...
mainjet : 180
slowjet : 45
aiguille stock sans rondelle
Mer 28 Aoû - 21:52 (2013)
ezy17
carbu config stock ( 170 je crois )
rien touché de ce coté sauf un 1/8 eme de tour de richesse, pour supprimer les "pchitt" classiques dans le filtre à air
Mer 28 Aoû - 22:02 (2013)
dom49
Bougies couleurs café au lait = bon réglage richesse. Wink
Sam 31 Aoû - 19:00 (2013)
ezy17
bon j'ai bien fait 300 bornes depuis mes pétarades étranges sans aucun autre problème ( ni à froid, ni à chaud,petit parcours mais aussi de la 4 voies poignée essorée...
( des saletés, je vois que ça....)
et je confirme : bougies café au lait et pchiit au carbu trés trés rares....
( Cool motard heureux... Cool Cool )
Sam 31 Aoû - 19:28 (2013)
Aujourd’hui à 17:47 (2018)
