HELP ! Goujon pipe échappement cassé
Bavmorda
Message HELP ! Goujon pipe échappement cassé Répondre en citant
oui pas de risque... et une fois que ce sera fait, dit moi comment ça c'est passé et combien ça a couté... je crois que je serais prochainement dans ce cas de figure...
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 27 Aoû - 08:48 (2013)
silvaindixneuf
Donc j'opte pour une extraction a la queue de cochon n'ayant ni les tunes ni de remorque je suis obligé d'apprendre . J'ai lu sur l'autre sujet qu'il fallait pré percer a 4mm mais de combien de profondeur? j'ai une queue de cochon de 5mm, ça peux le faire?
si je recapitule je degrippe sur quelque jour je préperce puis j'enfonce la queue delicatement ( sans mauvais jeux de mot Laughing )
petites questions : quels sont les gros risques ? Est ce qu'il existe des ralonges de longueur pour les queue de cochon parce que c'est vraiment profond et je n'arriverais pas à l'enfoncer suffisament
En tout cas grand merçi pour vos conseil
Born to be wild
Mar 27 Aoû - 11:39 (2013)
Bavmorda
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 27 Aoû - 13:40 (2013)
ezy17
la queue de cochon n'a pas besoin d'etre enfoncée profond, ce qu'il faut c'est qu'elle prenne bien dans le goujon ( la partie la plus chiante du job ! ). elle s'enfonce dans le sens du dévissage ( d'ou le nom " tourne à gauche " ), se solidarise au goujon qui "normalement" va venir...
si je me goure pas c'est acier dans alu... ça peut marcher ( acier dans fonte c'est plus hasardeux...)
c'est vrai que l'ideal serait de travailler avec culasse sur l'établi... mais bon ça veut dire sortir la culasse....
Mar 27 Aoû - 14:01 (2013)
Ce n'est pas vraiment compliqué... Il faut juste être très précis sur le perçage!
En général, ça vient plutôt bien car l'oxydation est en surface et non à l’intérieur du filetage...
Les risques... Que tu ne saches pas défaire le restant de goujon coincé... Que tu perces de travers et que tu niques le filetage... Que tu perces trop profond et que tu niques la culasse...
L'idéal pour savoir à quelle profondeur percer, c'est de démonter un autre goujon et de regarder la longueur de l'axe vissé dans la culasse! Wink
Mar 27 Aoû - 14:39 (2013) Visiter le site web du posteur
Bavmorda
c'est moche ... ce post est sans doute interessant..... mais ça va partir en sucette ...
entre un qui à une toute petite queue de cochon et l'autre qui dit qu'il a pas besoin de l'enfoncer profond....
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 27 Aoû - 15:21 (2013)
Pepito
D'où l'intérêt de remonter les écrous avec une noisette de graisse cuivrée (résistance jusqu'à 1200 °c)
Mar 27 Aoû - 15:31 (2013)
Ouais mais parfois t'as le problème inverse... J'ai graissé mes goujons et du coup, les écrous se desserrent! Mr. Green
Mar 27 Aoû - 15:36 (2013) Visiter le site web du posteur
Pepito
Ah merdum Mr. Green
Mar 27 Aoû - 15:37 (2013)
pour éviter ça
j'ai mis une rondelle éventail
Mar 27 Aoû - 16:26 (2013)
+1 pour la queue de cochonne et graissage au remontage
Mar 27 Aoû - 17:39 (2013)
Madmax a écrit:
pour éviter ça
Ca marche bien? J'y avais pensé y'a pas longtemps... Des rondelles éventails en inox pour ne pas que ça rouille encore plus, bien-sûr! Okay
Mar 27 Aoû - 21:55 (2013) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
Des rondelles fendues inox seraient peut être même plus appropriées avec leur Ø Ext plus voisin de celui de l'écrou Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mar 27 Aoû - 22:41 (2013)
+ 1200 Okay
Des rondelles fendues inox me semblent également être la bonne solution.
Mer 28 Aoû - 00:14 (2013)
eulsyd
Eul'Carb
Mer 28 Aoû - 00:16 (2013)
Aujourd’hui à 15:57 (2018)
Page 2 sur 9
