HELP ! Goujon pipe échappement cassé
Coccs
Message HELP ! Goujon pipe échappement cassé Répondre en citant
Sith a écrit:
Plus serieusement, c'est juste une question de volonté de rendre service.
Jamais dit le contraire.
Tiens, rdv ici: http://www.forumsportster.com/t9-sorties.htm , pour commencer, dans quelques jours. Wink
Jeu 29 Aoû - 11:44 (2013)
eagle52
Salut , c'est nickel comme outil :
mais faut avoir au moins un goujon en bon etat pour fixer le guide , et vu la photo de sa culasse (le goujon qui reste avec l'ecrou qui a morflé ) c'est pas gagné ! Rolling Eyes
Bon bricolage Wink
eagle A+
Jeu 29 Aoû - 12:02 (2013) Skype
Bon bricolage Wink
eagle A+
Je crois que c'est faisable, mais pas gagné aussi pour autant... Cet outil sert de canon de perçage, et au vu de la tête qu'il a, le trou de culasse de l'échappement sert de centrage et le goujon restant le bloque en rotation. Il faudra juste le caler en hauteur le serrant sur le goujon restant avec des rondelles pour ne pas qu'il "bascule" pendant le serrage, et surtout le perçage.
Je ne sais pas si c'est assez explicatif.
En tout cas je suis du même avis qu'Eagle52, si le forêt ripe, ouille...
Jeu 29 Aoû - 15:33 (2013)
ezy17
nan mais allo , quoi ??? 123 € la "pige" pour s'en servir une fois ! ( et sans aucune garantie de succès vu l'état du goujon valide ), autant confier la meule à un gris.... Rolling Eyes
Jeu 29 Aoû - 15:48 (2013)
C'est vrai que le prix, ouille !
J'y ai repensé hier soir, et si tu donnais un coup de pointeau bien au milieu du goujon cassé, comme ça il ne ripera pas, puis tu commences à percer à 2, doucement, pour finir à 4 ?
De mémoire ces goujons sont de diamètre 8mm à peu près, moins le pas de 0.8mm, encore à peu près, il doit te rester diamètre 7 à fond de filet. Percer à 4mm me semble bien pour enfiler la queue de cochon qui va bien.
Si tu perces plus gros, étant donné qu'à l'origine Harley mets la dose en frein filet à cet endroit, il va falloir que tu tapes assez fort sur la queue de cochon pour la mettre assez profond Rolling Eyes tu risques de faire de ton goujon un rivet, c'est à dire d'écarter vers l'extérieur les parois du trou que tu as fait, et de ne plus pouvoir retirer le morceau cassé.
A confirmer quand même par les cadors du forum...
Ven 30 Aoû - 09:08 (2013)
on ne tappe pas sur une queue de cochon
on l'utilise comme un taraud
t le choix de la queue est donné par le diamètre du goujon et le diamètre de perçage aussi
Ven 30 Aoû - 09:30 (2013)
je vien d'aller voir sur mon brelon
les goujons sont du 3/8 x 16 ... pratiquement l'équivalent du M10 métrique
sur la boite de mes queues : pour de M8 à M11 , il faut utiliser la queue #3 et percer à 4,5
Ven 30 Aoû - 09:50 (2013)
ezy17
bon ben la je crois qu'on a quasiment un tuto pour faire le job, à force...
on peux juste rajouter qu'une bière s'ouvre par le haut ( la piéce métallique ronde qui coiffe la bouteille ) et que l'outil adéquat se nomme "décapsuleur" Mr. Green Mr. Green
tu as le week-end pour nous extraire un beau goujon et faire une tof !
NB : la bière ne s'apprécie qu'une fois le job terminé Okay
Ven 30 Aoû - 10:07 (2013)
Bavmorda
Sad t'es dur là
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 30 Aoû - 10:53 (2013)
Baduk
Il est quand même génial ce forum quand même Okay Okay
Ven 30 Aoû - 11:29 (2013)
je vois que vous suivez à la lettre la phylo su Sam Mr. Green
c'est bien ça Okay
Ven 30 Aoû - 15:23 (2013)
silvaindixneuf
bon les gars je le sens pas sur ce coup la trop peur de niquer la culasse en sachant que je suis un bleu c'est qui risque d'arriver
donc je lance un appel a l'aide a une ame charitable contre une bonne bouffe
j'habite en savoie juste a coté de moutiers (aprés albertville)
et comme ca on peut locker le sujet Rolling Eyes
Born to be wild
Sam 31 Aoû - 09:23 (2013)
silvaindixneuf
et je paye le defraiment cela va de soit
Born to be wild
Sam 31 Aoû - 09:42 (2013)
tu veux qu'on vienne chez toi , là où il n'y a pas d'outils ? Mr. Green
je pense qu'il vaux mieux que tu te déplaces avec ta brèle
Sam 31 Aoû - 09:53 (2013)
werzeri
Pour l'avoir vécu sur une de mes brele et sans vouloir te demoraliser: j'ai jamais réussi a sortir le goujon cassé avec la queue de cochon.
la queue de cochon , c'est de l'acier super dur et relativement cassant...Si tu foires et que la queue casse, c’est pas un foret standard qui t'aideras à la virer....
Finalement je m'en suis sorti avec un helicoil: c'est beaucoup plus facile et la marge d'erreur du perçage est plus grande.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/815530/Set-de-rparation-de-filetage-24-pces-M-6-Exact?queryFromSuggest=true
Cul d'acier Long Ride n°2
Sam 31 Aoû - 09:57 (2013)
Aujourd’hui à 23:18 (2018)
Page 7 sur 9
