changer de jantes
changer de jantes
Alx
Message changer de jantes Répondre en citant
Hello
quedoit-on regarder comme caractéristiques techniques pour changer les jantes ?
diamètre de l'axe ?
la dimension de la jente suffit-elle pour connaitre la largeur au niveau de l'axe ?
je souhaiterai mettre des jenates de fatboy dans mon 1200 night'.
J'ai vu ce post : http://www.forumsportster.com/t5815-jante-fatboy-sur-48.htm
Mais je n'ai pas trop compris la réponse :
dep.44 écrit : "celle apres 2007 tu pourra car c'est les memes axes, l'avant du fat de 07 est en 130, l'arrière en 200 la tu vas avoir un peu de taf pour la courroie !"
puis : "ca c'est les roues des anciens fat ... 130/80r16 (roulement changé) et monté avec des cokers tyre WB"
si je comprend si on prend avant 2007 il faudra changer les roulements ?
et il faudra faire quoi avec la courroie : elle va se retrouver décalée et donc il faut changer quoi ?
Mar 27 Aoû - 14:30 (2013)
tout à fait
si tu prends une jante d fat avant 2007
il faut changer les roulements
pour la roue arriere qui a un pneu de 200
c'est plus compliqué
il faut
-un déport de pignon
-un déport de poulie (entretoise )
-modifier le bras oscillant
Mar 27 Aoû - 16:41 (2013)
chrilouk
Ca implique aussi , changement de T de fourche par un T large Wink
>>> Fatboy ici <<<
Mar 27 Aoû - 17:16 (2013)
Mar 27 Aoû - 17:29 (2013)
Alx
Bon dans premier temps, je ne changerai que la jante arrière, alors je peux :
1- j'ai vu des jante pleine de sportster comme là par exemple (là le roulement est petit diamètre, reste à trouver le même modèle avec gros diamètre) : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/525135877.htm?ca=15_s
2- sinon, peut-on monter une jante avant (d'un modèle genre RK, fat, VRod...) qui corresponde pour l'arrière d'un 1200
Autre point :
sinon, où puis-je trouver les caractéristiques es jantes suivant les modèles ?
en jetant un coup d'oeil sur le site H-D/Fr, pour la fatboy, ils disent que cela dépend du pays... donc pas d'info Mad
Dernière question, j'ai également vu dans quelques annonces que les jantes étaient repeintes avec de la peinture époxy, est-ce obligatoire ou peut-on utiliser une autre peinture ? je souhaiterai avoir une peinture mat et j'ai lu dans un autre post que cela venait du vernis... peut-on repeindre les jantes avec de la peinture pour GB/réservoir/caches (avec éventuellement un apprêt ??
Mer 28 Aoû - 09:17 (2013)
Aujourd’hui à 21:43 (2018)
