Help ! Problème passage des vitesses à chaud
tontonwaza
Message Help ! Problème passage des vitesses à chaud Répondre en citant
Voilà, j'ai un souci avec mon 883 Sportster de 2001 :
ça devient quasiment impossible de passer les vitesses à chaud, c'est à dire dès que la température atteint les 70°.
J'arrive même parfois au point mort sans le chercher à n'importe quel moment.
A froid aucun problème.
J'ai changé l'huile et j'ai mis de la 20 w 50 synthèse pour moteur boîte et ça n'a rien changé.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce souci, de quoi cela peut-il venir ? Sad
Merci de votre aide.
Mar 27 Aoû - 21:35 (2013)
Si c'est à chaud, c'est qu'une pièce se dilate et coince... Mais comme ça, derrière son écran, c'est pas facile! Wink
Mar 27 Aoû - 21:53 (2013) Visiter le site web du posteur
tontonwaza
oui mais où ? boîte, embrayage ? comment faire ? tout ouvrir et regarder ? Pourquoi ça se dilate ? Aïe Aïe Aïe
Mar 27 Aoû - 22:00 (2013)
Si ce n'est pas possible de passer les vitesses, ça vient sans doute de la boite... Et à part ouvrir... Wink
Mar 27 Aoû - 22:12 (2013) Visiter le site web du posteur
C'est toutes les vitesses, certaines plus dures que d'autres ? ou c'est pareil sur les 5 ?
Mer 28 Aoû - 10:06 (2013)
Baduk
avec une petite recherche sur le net, j'ai trouvé ça : http://www.freebiker.net/FichesPratiques/boite_vitesse_problemes/
Et ça ressemble pour moi au point 3 :
3 - Une vitesse qui saute (faux point mort)
Pas d'autres remèdes que d'ouvrir la boite pour constater les dégâts. Ressorts de verrouillage détendus, usure du mécanisme de sélection, fourchette usée ou tordue, crabots usés.
Après vérifie le réglage de la garde d'embrayage
Mer 28 Aoû - 10:14 (2013)
tontonwaza
Bon bah je vais regarder comment démonter la boite et regarder dedans, je vous tiens au courant.
Toutes les vitesses passent mal.
Mer 28 Aoû - 18:52 (2013)
def2l1
Si tu avais un probleme de crabotage, tu l'aurais aussi à froid.
Ton probleme ne vient pas de la boite mais de cequ'il y a avant.
assures toi que l'embrayage est correctement reglé (au mécanisme).
Verifies aussi le jeu de la chaine primaire, en chauffant le bloc se dilate
et cela tend la chaine, si ta chaine n'a pas suffisement de jeu, elle est trop tendue
et du coup, les vitesse sont dures à passer.
Si c'est OK de ce coté, c'est l'embrayage.
Bon courage.
Jeu 29 Aoû - 12:00 (2013)
tontonwaza
OK je vais vérifier tout ça, comment je vois que mon embrayage est bien réglé ?
Merci pour vos conseils en tout cas.
Jeu 29 Aoû - 19:11 (2013)
Plusieurs cas de figure pour ton embrayage:
- Ton régime moteur diminue t'il ou augmente t'il quand tu débrayes?
- Est- ce que ta bécane broute quand tu veux démarrer? Par brouter, j'entends que la bécane à tendance à vouloir partir alors que tu es à l'arrêt et que tu passes en première.
Ven 30 Aoû - 08:15 (2013)
tontonwaza
Bon hier soir, vérification du réglage de l'embrayage, de ce côté là apparemment ça va, j'ai détendu un peu la chaine primaire et là c'est pire !!!
Ven 30 Aoû - 08:18 (2013)
Il y a bien la quantité prescrite d'huile dans la boite?
Ven 30 Aoû - 11:18 (2013)
tontonwaza
J'ai mis 800 ml, il me semble que c'est ça mais j'avoue j'y connais pas grand chose
Ven 30 Aoû - 11:24 (2013)
eagle52
Salut ,
la contenance exacte c'est 1 quart (d'un gallon) et ça équivaut a 0,946 L Wink
et normalement c'est de l'huile speciale dans les primaires de Sportster (boite de vitesse et embrayage) Wink
eagle A+
Ven 30 Aoû - 11:36 (2013) Skype
shazz
j'ai lu sur pas mal de post que l'huile de boite/primaire peut être la même que l'huile moteur soit de la 20w50 Question
http://www.planete-biker.com/huile-harley-quantite.php
je viens de faire ma vidange hier a peine et j'ai mis 950ml de 20w50 motul 4t 7100 dans la boite et 2800ml dans le moteur avec
changement du filtre
d’ailleurs l'huile est bien rouge ca m'a etonné
test ce matin sur 100 bornes pas de surprise pour le passage des vitesses, je trouve même un clong moins prononcé
Ven 30 Aoû - 14:23 (2013)
Aujourd’hui à 15:11 (2018)
