Axe de roue arrière qui ne veut pas venir...
eulsyd
Message Axe de roue arrière qui ne veut pas venir... Répondre en citant
Alors ça c'est étrange Confused
Il bouge vers l'avant mais pas vers l'arrière ...
Bon on est probablement pas bon avec notre diag de grippage sur les roulements ...
Eul'Carb
Mer 28 Aoû - 08:46 (2013)
bOOb loveR
chépa... c'est comme si le faux écrou était collé au bras oscillant..
Autant l'axe de la roue avant , il est venu en 2 secondes mais celui-là pt1 ! Mad
99% ß.ß.ß member
"je suis re sur Facebook.^^"
La bOObinette
Mer 28 Aoû - 08:58 (2013)
chrilouk
Je suppose , que tu a déja essayer de tourner l'axe avec une clef Neutral
>>> Fatboy ici <<<
Mer 28 Aoû - 09:17 (2013)
bOOb loveR
oui, il tourne bien dans les 2 sens.
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Mer 28 Aoû - 09:20 (2013)
Donc pas bloqué dans le B.O
Mer 28 Aoû - 09:21 (2013)
chrilouk
Effectivement Wink
>>> Fatboy ici <<<
Mer 28 Aoû - 09:22 (2013)
eulsyd
Shocked boudiou !!
Il tourne, avance mais ne recule pas et ne va pas en latéral Rolling Eyes
Eul'Carb
Mer 28 Aoû - 09:25 (2013)
normale
faut faire sauter la courroie
Mer 28 Aoû - 09:32 (2013)
eulsyd
ben il me semble qu'il a déjà fait sauter la courroie Okay
Edit : Ha ben non en fait ... alors c'est normal que ça ne recule pas.
bOOb loveR a écrit:
j'ai dévissé les tendeurs de courroie
J'ai retiré l'écrou et poussé la roue en avant pour dégager la courroie plus tard MAIS...
Eul'Carb
Mer 28 Aoû - 09:34 (2013)
bOOb loveR
je suis entrain de me demander si à force de taper comme un boeuf, je ne suis pas entrain d'écarter le Bras Oscillant scratch
edit : oui pour la courroie c'est normal Wink
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Mer 28 Aoû - 09:38 (2013)
bOOb loveR
bon a priori les coups du midi n'ont pas fait avancé le chantier Sad ça bloque toujours, j'ai pas gagné 1mm...
bon en lateral ça bouge mieux côté gauche que côté droit (courroie)
Philippe vient en renfort avec sa masse ce soir et j'espère qu'on va le sortir ce pt1 d'axe !
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Mer 28 Aoû - 15:04 (2013)
c'est quand même bizarre ce truc Neutral
Mer 28 Aoû - 15:20 (2013) Visiter le site web du posteur
Coccs
J'en avais bavé aussi lorsque je l'ai démonté pour changer de pneu. Suffit que l'axe soit un peu serrant et t'en bave.
Tu tapes avec quoi?!? Fais gaffe de ne pas abimer le filet.
Bon courage.
Mer 28 Aoû - 15:43 (2013)
bOOb loveR
ouai, je comprends pas ce qui se passe moi non plus.. a part une grosse corrosion qui aurait "soudé" l'axe aux roulements, je ne vois pas... scratch
C'est certainement le pneu d'origine donc ça ferait 8 ans... si y a pas eu de graisse au montage à l'usine.... bonjour la galère Shocked Mad
@coccs : une massette et une cale en bois Wink merci
99% ß.ß.ß member
La bOObinette
Mer 28 Aoû - 16:01 (2013)
t'a remis du dégrippant encore et encore pour que ce soir avec Lorie ça agit Wink
Mer 28 Aoû - 16:04 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 19:54 (2018)
Page 2 sur 5
