ralenti descendu sans modifier l'electronique !
Message ralenti descendu sans modifier l'electronique ! Répondre en citant
Medames messieurs ( fait gaffe moi maintenant ... Mr. Green  )
Ayant eu le privilège de pouvoir massacrer l'injection d'un iron tout neuf (...)
Je me susi donc retrouver à démonter TOUTE l'injection :
Injecteur corps d'injection filtre IAC sonde de temp Bref toute l'admission de la meule d'un pote (...)
Ayant récuperé le corps d'injection prêt à être remonté je m'y suis attelé ce dimanche matin
donc remontage complet de toute l'injection sondes et filtre à air et justement les cables d'accelerateur
arrivé aux reglages course / jeux de l'accelerateur , je me suis rendu compte qu'ne tricnat un peu sur ces même reglages
il est possible en tout cas sur cet iron de 2009 de descendre le regime de ralenti Shocked
oui vous avez bien lu : c'est bien un injecté de 2009 et SANS stage 1 config d'origine hormis les mufflers
des Krome verk 2" je crois en tout cas qui font un barrouf ... Rolling Eyes Mr. Green
Bref j'ai réussi à la plus grande joie du proprio à perdre quelques precieux tours minutes au ralenti ?!
là j'avoue ne pas comprendre car logiquement c'est completement geré par l'injection via la cartographie Crying or Very sad
à verifier sur la long terme mais à ma grande surprise ça fonctionne ... Crying or Very sad
Lun 21 Mar - 22:06 (2011)
Ben normalement y'a un réglage du zéro de la poignée à faire non ?
Rolling Eyes
Lun 21 Mar - 23:19 (2011)
t'as oublier de me dire (avec reportage photos Mr. Green ) commet t'as démonté les injecteurs Crying or Very sad
Lun 21 Mar - 23:23 (2011)
t'es sur de ton coup ??? Rolling Eyes c'est plus qu'interessant cela !
Lun 21 Mar - 23:24 (2011)
Alors pour réponde dans l'ordre : Mr. Green
j'ai tout d'abord reglé la poignée pour qu'elle soit souple ( si les 2 cables sont mal accordés la poingnée ne revient pas à 0 )
puis mi un poil de jeux ( comme sur la mienne d'ailleurs ) et là le ralenti est descendu ?! Shocked  j'ne suis la premier surpris !
logiquement ça n'aurait RIEN du faire ! puisque c'est l' IAC qui regule le regime de ralenti je comprend pas ...
@ Max SI ! je t'ai déjà dis ! Mort de Rire  suffit de tirer dessus bien dans l'axe evidemment hisoitre de pas les bousiller
faut faire attention la place est un peu rikiki mais ça se fait Wink
PS : j'ai pas fait de reportage photo j'étais en train de réparer mes conneries ... Embarassed
 je l'ai pas ramenée plus que ça ... Rolling Eyes
@ DEP : je suis sur d'une chose : c'est que le ralenti est plus bas maintenant ça ne me parrait PAS normal que ça puisse être possible Crying or Very sad
par contre l ECM à bien l'info position papillon puisque'il y a un potentiometre de position du volet d'injection donc je capte pas pourquoi ça à descendu le regime Crying or Very sad
Lun 21 Mar - 23:36 (2011)
vraiment étonnant Crying or Very sad
Lun 21 Mar - 23:42 (2011)
juste en jouant sur les deux cables .... Idea tu as testé sur la tienne ?
Lun 21 Mar - 23:45 (2011)
sur la mienne non car je l'ai fais via la carto
Lun 21 Mar - 23:48 (2011)
Mr. Green la mienne est dispo mais interdit de toucher mes injecteurs ! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Lun 21 Mar - 23:49 (2011)
je comprend pas pourquoi t'as peur Mr. Green
Lun 21 Mar - 23:58 (2011)
juste pour info la connerie initiale c'est HD qui l'a faite :
à mettre du frein filet à la con et d'une resistance bien trop elevée pour les petites vis montées sur l'injection Rolling Eyes
sur la mienne tout se démonte normalement d'ailleurs , jamais eu de souci à ce niveau là
Mar 22 Mar - 00:02 (2011)
depuis ta mésaventure
j'hésite à démonter mon injection Crying or Very sad
Mar 22 Mar - 00:07 (2011)
Madmax a écrit:
depuis ta mésaventure j'hésite à démonter mon injection Crying or Very sad
mais nan Mr. Green  chez HD y a plein de pieces qui n'attendent que de venir chez nous ! Mort de Rire
non franchement c'est vraiment simple mais je suis convaincu qu'il se sont planté sur le frein filet
quand j'ai posé la quéstion à la cons du coin ils étaient pas très bavard sur le sujet ...
de toute façon vu le prix de la MO si tu fais pas toi même tu fais pas grand chose et c'est toujours au prix fort
donc ... je fais comme beaucoup je regarde sur le net et je me lance et comme ça je me cultive en même temps Mort de Rire
Mar 22 Mar - 00:18 (2011)
OZO
en hydraulique sur des valves proportionnelles ça se joue sur un poil de cul les réglages ( les commandes des nacelles en exemple) c p'tète du même genre Idea
Mar 22 Mar - 01:11 (2011)
jconteb
D'un autre coté, s'il faut déposer complètement l'injection juste pour avoir un ralenti plus bas, je me demande si le jeu en vaut la chandelle... Neutral
Je pisse sur les 4 pattes poussives (faut être ambitieux) et les cylindres à trous qui puent...
Jeu 24 Mar - 22:14 (2011)
Aujourd’hui à 11:48 (2018)
