aide.. impossibvle de devisser..
Aller à la page: 1, 2, 3  >
maxou_97
Message aide.. impossibvle de devisser.. Répondre en citant
bonjour,
j'aimerai changer de filtre à air sur mon sportster, mais je n'arrive pas à dévisser les vis creuses de reniflard..
quelqu'un a une idée de comment y arriver ??
Quelle douille utiliser ??
merci
Mar 10 Sep - 07:31 (2013)
Faut éviter l'an douille !
Mar 10 Sep - 07:47 (2013)
prof_venkman
PAs trouver dans les docs
http://www.cyclecityltd.com/oempartfinder.htm#/Harley-Davidson®/XL883N_LE_I…
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mar 10 Sep - 07:57 (2013) Visiter le site web du posteur Skype
ezy17
si c'est les vis en creux, utilise une clé allen "longue". tu auras plus de bras de levier et ça devrait venir...
Mar 10 Sep - 08:46 (2013)
Pepito
Il y a de la loctite sortie d'usine sur les pas de vis ...
Mar 10 Sep - 10:39 (2013)
Ce sont des vis à six pans creux ?
Si c'est ça, pas mieux.
Je te conseille de bien engager la clé allen dans le six pans avant d'y aller comme une brute, car tu risques de foirer l"empreinte.
Edit : Je te conseille une bonne clé à cliquet avec un bras de levier assez grand, et l'embout FACOM qui va bien.
Tu pourras ainsi d'une main assurer une bonne prise dans l'empreinte de la vis, en plaquant au fond l'embout de façon bien perpendiculaire, et de l'autre desserrer avec long bras de levier, doucement, la force tranquille Mr. Green
Tu passeras plus de temps à rassembler l'outillage, mais certainement plus à désserrer une vis foirée.
Mar 10 Sep - 10:43 (2013)
ezy17
le frein filet devrait ceder d'un coup, en faisant un petit "tic"... aprés ça devisse tout seul
la qualité de l'outil est hyper importante : fuir les clés allen courtes vendues en grappe à la quinzaine du bricolage de Carouf...
Mar 10 Sep - 11:52 (2013)
C'est surtout ça qui est important... Un bon outil, bien inséré dans la tête de vis et faire bras de levier avec une clef à pipe! Okay
Mar 10 Sep - 13:38 (2013) Visiter le site web du posteur
eulsyd
et attention à la dimension. Bien prendre un outil en pouce parce que l'outil métrique fait "presque" la même taille et ce presque fait toute la différnce entre une vis foirée et une vis dévissée ...
Eul'Carb
Mar 10 Sep - 14:46 (2013)
prof_venkman
c'est pas faux
_____Laurent_____
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mar 10 Sep - 15:01 (2013) Visiter le site web du posteur Skype
maxou_97
merci pour votre aide.. je vais essayer...
Mar 10 Sep - 18:12 (2013)
chrilouk
Tient nous au courant Okay
>>> Fatboy ici <<<
Mar 10 Sep - 18:22 (2013)
jcjames_13009
Salut
Autre astuce, un petit coup de marteau bien à plat sur la tête de vis permet de décoller les filets.
Si les vis sont montées avec du frein filet il faut chauffer les vis avec un pistolet à air chaud ou décapeur thermique ou à défaut au sèche cheveux au max de sa puissance en dirigeant bien le flux d'air sur la vis. Je ne sais pas si c'est possible dans ton cas. Attention aux pièces en plastiques qui pourraient fondre dans la zone de chauffe.
Bon courage
JC
Forty Eight 2012 / Filtre K&N / V&H Shortshots Staggered / TFI
Some need therapy
I have my motorbike
Mar 10 Sep - 18:45 (2013) Visiter le site web du posteur
ezy17
Arrow ... et t'amuse surtout pas pas à chauffer à la flamme si prés du résé Shocked Shocked Shocked Shocked
Mar 10 Sep - 19:11 (2013)
maxou_97
oui, oui.. je ferai attention..
merci a tous pour vos conseils..
Mar 10 Sep - 19:23 (2013)
Aujourd’hui à 14:02 (2018)
Page 1 sur 3
