Help!!!!!! Pas de vis mort
Keulkeul
Message Help!!!!!! Pas de vis mort Répondre en citant
En montant mes vance j'ai foire le pas de vis de l'écrou de la culasse Sad . Ou trouver ce vis sachant que mon premier vendeur harley est à 100km
Sam 14 Sep - 00:14 (2013)
Popster
Massey ferguson, john dire... Wink
Ride on a Night, what else?
Sam 14 Sep - 00:18 (2013)
MICHEL38
ideme que Popster
Sam 14 Sep - 00:30 (2013)
Keulkeul
Bon heureusement en Bretagne il y a plus de magasin John dire que d'habitants LOL donc j'ai gagné ma journée de repos la semaine prochaine
Sam 14 Sep - 00:33 (2013)
Popster
Sam 14 Sep - 00:48 (2013)
Keulkeul
Bon Chez John deere ils ont pas ca et galère
Sam 14 Sep - 20:21 (2013)
MICHEL38
va voir la
http://www.marleva.net/boulonnerie-et-visserie-americaine.html
http://www.bricovis.fr/visserie/vis-pas-americain.html
http://www.bafa-sa.com/category/visserie-americaine
Sam 14 Sep - 23:05 (2013)
Keulkeul
Merci premier site sympa mais je suis une quiche en bricolage alors comment deviner lequel est le bon heureusement suis assure contre l'incendie même si c'est extrême comme solution lol
Sam 14 Sep - 23:14 (2013)
MICHEL38
avec un pied a coulisse, et ta vis a la main pour regarder sur le cite, la forme de la tète.
Sam 14 Sep - 23:41 (2013)
eagle52
Salut ,
normalement ces écrous s'appellent " Flange Nut" c'est du 5/16-24 Wink
la ref OEM c'est 7593
Et t'es sur que le filetage du goujon est pas foiré lui aussi ? Rolling Eyes
eagle A+
Dim 15 Sep - 06:22 (2013) Skype
Keulkeul
Salut non le filetage du gougeon me semble propre enfin j'espère sinon ouch ça va faire mal
Dim 15 Sep - 08:16 (2013)
Keulkeul
Test fait ce matin sur le goujon ce matin avec un l'autre écrou de la culasse il s'amorce bien mais au au bout de quelques millimètre il semble ce bloquer du coup si je force j'ai peur de foire le pas de vis du goujon Mad
Dim 15 Sep - 09:55 (2013)
Logique que, si tu as bousillé l'écrou, tu aies aussi esquinté le pas de vis du goujon...
Au serrage, faut jamais forcer sur un filetage qui résiste Exclamation Exclamation Exclamation
Dans ton cas, tu peux toujours essayer de récupérer le filetage avec un écrou neuf que tu visses progressivement, en faisant des mouvements "avant-arrière" dès que ça résiste.
Utiliser du WD 40 étant fortement indiqué! Wink
Dim 15 Sep - 15:35 (2013)
excellent conseil de Balthazar Okay Okay Okay
Dim 15 Sep - 16:04 (2013) Visiter le site web du posteur
Keulkeul
Merci balthazar j'ai fait ça en début d'après midi nettoyage du goujon avec brosse à dent et serrage de l'autre écrou dessus doucement et nickel mais lorsque j'ai démonte la ligne d'origine ce goujon était déjà galère à dessere demain direction wurth pour essaye de trouve un écrou
Dim 15 Sep - 16:30 (2013)
Aujourd’hui à 21:54 (2018)
Page 1 sur 5
