carburateur à depression???
sid
Message carburateur à depression??? Répondre en citant
bonjous a tous , moi c est sid du 63 ,voila c est ici que j explique mon probleme , si je ne me trompe pas ? alors je remets en etat une 1000 fonte de 79 et dessus j ai un carburateur a depression ?? qui vue son age, ne devrais pas y etre ( il me semble ,??), et j ai une durite d aire qui est senser aller au robinet d essence ( mais là rien au robinet d epoque ) donc que faire
1) boucher là durite d aire??? mais dans les deux cas elle calle des quelle est chaude genre dix minutes apres; j ai bien repris mes reglage de richesse et rallenti (au reglage de là revue technique ) mais , rien y fait,,, alors là ché plus kois essayer ,???? S O S HELP ? MERCI A TOUS D AVANCE
ride free
Dim 15 Sep - 15:51 (2013)
chrilouk
Regarde déja ici , fiche technique
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/wps/showmodel.asp?Type=12&make=…
>>> Fatboy ici <<<
Dim 15 Sep - 16:05 (2013)
sid
ok merci mais en fait c est un carburateur des années 83 avec une durite sur le dessus pour là depression,
ride free
Dim 15 Sep - 16:18 (2013)
sid
j ai bien les revus techniques mais y a pas d explication là dessus ?
ride free
Dim 15 Sep - 16:21 (2013)
chrilouk
Tu a la fiche avec tout les models et année , regarde déja si ton carbu de 83 est complet
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/wps/showmodel.asp?Type=13&make=…
>>> Fatboy ici <<<
Dim 15 Sep - 16:27 (2013)
eagle52
Salut ,
c'est quoi comme carbu un Keihin CV 40 ?
parce que la prise de depression sur le carbu sert aussi sur les modeles plus recent au VOES (c'est ce qui sert au reglage de l'avance avec la depression quand le moteur tourne ) et normalement t'as pas ça sur ton moteur et tu peut la boucher !
Et si t'avais un soucis en alimentation d'essence , ton moteur ne tournerai pas pendant 10 mn , il calerai avant !
Quand le moteur cale , regardes si t'as de l'essence dans la cuve du carbu Rolling Eyes
Perso , je pencherai plutôt sur un soucis d'allumage , et pareil quand le moteur cale , verifies si t'as une etincelle a tes bougies Wink
eagle A+
Dim 15 Sep - 16:34 (2013) Skype
sid
c est bien lui ,mais sans la sonde , ( repère de 3 à 8) ??
ride free
Dim 15 Sep - 16:35 (2013)
sid
ok merci,je file demontée ma cuve et les bougie vite fait et je reviens ,a de suite merci
ride free
Dim 15 Sep - 16:39 (2013)
eagle52
re ,
c'est pas un carbu a depression sur ce shema ! Rolling Eyes
eagle A+
Dim 15 Sep - 16:42 (2013) Skype
chrilouk
Y l'ai fort eagle52 Mr. Green merci a toi pat Okay
>>> Fatboy ici <<<
Dim 15 Sep - 16:58 (2013)
eagle52
Salut Chris merci et de rien ! Okay Okay
et les carbus a depression ont eté montés a partir de '88 , il me semble !
eagle A+
Dim 15 Sep - 17:02 (2013) Skype
sid
re heu donc cuve pleine et bien de l etincelle aux bougies, mais pour l année alors là je suis plantée , il se peu qu il soit plus vers 88 car j ai bien là durite de depression sur le dessus et un ptit bouchon noire juste a coter , si je vous mets de photos çà pourrais vous eclairez d avantage ???
ride free
Dim 15 Sep - 17:20 (2013)
chrilouk
Toujours plus facile avec des photos
>>> Fatboy ici <<<
Dim 15 Sep - 17:23 (2013)
chrilouk
Réglage de richesse 1 tour 1/8 Shocked
sid a écrit:
demonter trente fois et toujours pas de solution meme repris mes gicleur au reglage revu tech ( 1 tours 1/8) alors ke faire
>>> Fatboy ici <<<
Dim 15 Sep - 17:25 (2013)
sid
ok j envoie (enfin j essaye),
url=http://www.forumsportster.com/image/98/7/e/e/carbu-012-40e4067.jpg.htm]
[/url]
voilà six photos çà va peu etre aider ??
ride free
Dim 15 Sep - 17:39 (2013)
Aujourd’hui à 08:25 (2018)
Page 1 sur 4
